Гидравлическая стрелка+коллектор
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем krupes, 22.05.11.
  1. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Хотелось задать пару вопросов.Достаточно ли будет насоса который стоит в котле,или на каждую ветку отходящую от коллектора нужно ставить дополнительный насос?Диаметр трубы 32,краны 20.
    krupes , 22.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Бойлер можно и из-под котла"зацепить".
    Теплый пол (надо гидравлику знать) возможно через один узел пустить можно( с насосом разумеется) и на радиаторы свой насос.
    Лодырь , 22.05.11
    #2 + Цитировать
  3. Стрелок13
    Стрелок13
    Стрелок13
    Челябинск
    гидравлическая стрелка+коллектор
    Однозначно нужен на каждую ветку насос Для лучшей циркуляции и регулировки. На обратке у входа в коллектор обратные клапана для правильного кольца.Насосы нужно подбирать по напору для экономии.
    Стрелок13 , 04.07.11
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Прекрасный котел заяц.зачем такие сложности.мощьности родного насоса достаточно.на мой взгляд стрелка в даном случае прикол не больше.
    в ппр над стрелкой будет собиратся воздух,нужны развоздушиватели.:hello:
    cantexnik , 04.07.11
    #4 + Цитировать
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    +1. Как бы красивый, но неграмотный монтаж, снизу надо было все трубы подводить, теперь сколько воздухоотводчиков врезать придется...
    Ayrat , 05.07.11
    #5 + Цитировать
  6. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Ппц! Безграмотно это все! Стоит ГС, которая служит для развязки генераторной и потребительской части. А где ЦН в контурах потребителей? Да и красоты тут нет никакой!
    Hidemon , 03.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Antur
    Antur
    Я здесь, я всегда...
    Antur
    Остров Сахалин
    +2. На отводы к контуру батарей и ГВС отдельные насосы, на отводы в контуры ТП узлы управления температурой с подмесом и тоже насосы. Все это актуально в случае отсутствия расчетов на систему и отсутствия систем управления температурными режимами контуров непосредственно на коллекторах.
    Если есть возможность переверните на 180 градусов и сделайте подводы труб снизу, насосы там удобно будет поставить, обратные клапаны и фильтра грязевые.
    Коллектор неплох, самодельный? Гидрострелку под второй котел на входе проектировали? Как планировали управлять логикой загрузки ГВС? Как вообще планировали регулировать температуру в доме?
    Antur , 04.02.13
    #7 + Цитировать
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Гидравличиская стрелка с коллектором работает второй год, по поводу воздухоотводчиков, бред полный, хватает тех что стоят на узлах подмеса тёплых полов, на группе безопасности стрелки и в котлах :hello:
    krupes , 18.02.13
    #8 + Цитировать
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    На тёплые полы насосы поставили, но так как котловые (насос газового и насос ТТ котлов) справляются, продавливают, оставили только насос который питает боллер косвенного нагрева .
    krupes , 18.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Вот встанет у вас в одном из этих колен воздушная пробка - тогда и вспомните про "бред полный".
    Ayrat , 18.02.13
    #10 + Цитировать
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Да откуда этой воздушной пробке взяться, или у Вас уже был такой опыт. Или это только теория. Я ведь говорил, что система работает второй отопительный сезон, а боллер греет всё время. Так что я с уверенностью утверждаю, что они (автоматические воздухо отводчики) не нужны. При условии что в отопительной системе стоят хотябы пара автоматических воздухо отводчиков .
    krupes , 18.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Вам очень повезло! Из таких "колен" при отсутствии воздухоотводчика воздушную "пробку", если она там образуется, удалить можно только "силовым" методом.
    Оптимист :)]
    В свое время я участвовал в запусках однотипных котельных на свинокомплексах. Там по проекту в котельной штук 8-10 воздухоотводчиков стояло. И по факту активно "работали" на сброс воздуха при запуске системы лишь 2-3 из них. Остальные или изредка "шипели", или же вовсе молчали. И почти в каждой котельной "активные" воздухоотводчики располагались иначе, чем в предыдущей.
    Ayrat , 18.02.13
    #12 + Цитировать
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Система работает под давлением 1,5 бара, за прошлый отопительный сезон минимум 5 раз система сливалась и опять заполнялась, и никаких перебоев из - за отсутствия на трубах подключённых к коллектору автоматических сбросников воздуха небыло.
    krupes , 18.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Krupes, колхоз совхозом не испортишь, удачи!
    Hidemon , 18.02.13
    #14 + Цитировать
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Я Вас всех очень понимаю, но никто пока не объяснил для чего в обязательном порядке ставить автоматические спускники. И у меня есть только два варианта: 1 Ели Вы монтажник (монтирующий системы отопления для увеличения сметы - барыша. 2. Если Вы хозяин конструкции на которую монтажники натыкали правильно и не правильно чтоб содрать с Вас как можно больше денег, и теперь вы всем говорите что нужно делать так как сделано у меня. Так для чего они, если и без них прекрасно ?
    krupes , 18.02.13
    #15 + Цитировать
