Цепь или трос для колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем mr_max, 21.05.11.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Что использовать для ведерка, цепь или трос?
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    и то и то
    2м цепь (для веса) к ведру, и через коуш и зажим для троса уже к тросу крепить
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
    не понял, можно по понятнее..
  4. TELBOT
    TELBOT
    TELBOT
    Киев
    Мое мнение - прочная синтетическая веревка ...
    Для утопления ведра можно приклепать ( прикрутить ) металлическую полоску по верху .. А карабины и т . д . по усмотрению ..
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Ведро крепится к цепи, а цепь крепится к тросу...
  6. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Трос в пластиковой оплётке - 20 р метр и метр цепи около ведра для веса да и брать будет удобнее..всё верно.
  7. sasa191007
    sasa191007
    sasa191007
    Лобня
    У нас в деревне на общественном колодце много лет висела цепь, потом её заменили на трос-оба варианта очень неудобны, особенно зимой, лет 5 назад повесили обычную толстую веревку, по-моему даже не синтетическую, до сих пор служит, нигде не перетерлась, самый дешевый и удобный вариант.
  8. mr_max
    mr_max
    mr_max
    А с железом что не так?
  9. Deo
    Deo
    Deo
    Уважаемые, форумчане, посоветуйте пожалуйста.
    Какой толщины брать трос и
    как лучше его крепить к вороту?
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    3 или 4 мм в оплетке из пластика, на 1-2 м больше высоты колодца (вдруг докапывать будете) да и не обходим запас, чтобы на крепление не действовали никакие силы, т.е чтобы трос не распутывался никогда до конца. К вороту крепить через коуш в саморез с кольцом на конце.
  11. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Трос будет путаться. Веревка - толже, но легче распутывать.
    С цепью таких проблем меньше.
    Да и эффекта память у цепи, в отличии от троса - нет. :)
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Больше 10 лет использую верёвку, синтетическую, плоскую, у ведра толстая цепь сантиметров 50 длиной, пока не разочаровался.
    Только, верёвка выгорела, из чёрной превратилась в тёмно-серую.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Теоретик по спутанным тросам? :)
    К сожалению, ваша стройная теория распадается сложившейся практикой.
    Ничего не путается.Абсолютно. И никакого "эффекта памяти" не наблюдается.Зато очень удобно при подъеме -легкое касание троса - и ведро уже пошло по нужной траектории. На общественном - лет 10 точно висит трос в оплетке, а м.б. и больше.
    А вот цепью вы просто разобьете(разлохматите) весь ворот. Да и грохот стоит, наверное, как сталепрокатном заводе. У меня на конце троса для тяжести 2м цепи. И то не очень нравится.
  14. Deo
    Deo
    Deo
    Vikotors, спасибо.
    А саморез с кольцом на конце это такой? dogma-krep.ru/catalog/podcatalog_samorez/images/shurup_kolco.jpg
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да, это он. Можно к нему трос карабинчиком пристегнуть (если на зиму снимать будете от воров) - удобно
