Конструкции угольного котла без ограничений
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Амангельды, 21.05.11.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Закрыли шибер, когда уровень угля опустится ниже него, открыли крышку и очередной пук, шибер не устранит причины пука, так как газ остается там где был. В чем вы видите извращение в предлагаемом варианте. То что не не осмысливается, или не понимается - нельзя называть извращением.
  2. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Пардон, сленг такой, о немеряной работе.
    А если таки шибер у нас будет отсекать верх от низа совсем герметично, то гремучая смесь не воспламеняется.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да хоть и герметичный, на момент перекрытия во всем бункере взрывной газ, закрыли шибер, в отсеченном обьеме газ, открыли крышку бункера " бах" и в больничку.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    О какой немерянной работе говорите. Приварить патрубок к бункеру, второй приварить к дымоходу, соеденить это через шаровый кран хотя бы гибкой связью это немеренная работа?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, и фантазия у вас. :)]
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Пример из жизни:)]
  7. shunin
    shunin
    shunin
    При эксплуатации Энергии...
  8. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    А вы просто не кидайте туды зажженную спичку:)]
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да не важно, суть проблемы не меняется.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Всё меняется в зависимости от конструкции, управления, топлива и режима эксплуатации.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Конечно, в Энергии свое решение в связи с конструкцией, в других другие решения, а суть одна - устранить 100% вероятность взрыва при обслуживании И если производитель пренебрегает этим, то он сам себе враг.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Я вам еще раз говорю- это невозможно ни на каких котла, где есть горение. Атомные не берем во внимание:|:
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы прям оракул!
    Там тему закрыли, хотел возразить насчет шамота, ваша картинка ни о чем, оплавился металл, ну и что ? Задача максимально чисто сжечь топливо, шамот максимально выравнивает температуру по всему обьему топки, и газы сгорают полней. а без шамота у холодных стен имеет место хим недожег.
    Да вам что то доказывать, себе дороже. :hello:
  14. shunin
    shunin
    shunin
    С чего вы взяли, что так происходит? А я утверждаю другое- для завершения реакции окисления СО необходимо время и температура. И равномерная температура топки, вообще никакой роли не играет, тем более шамот.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну еще забыли добавить обьем, который как известно имеет границы. И если эти границы холодные не видать вам хорошего дожига. На певый взгляд движение горяших газов в топке хаотично, но это только на малекулярном уровне, а в основной своей массе подчиняется всем законам аэродинамики. Газы протекающие вблизи холодных стен остывают и такими идут в ТО, если не верите можете замерить температуру по всему обьему:)]. Так что нет условий для полного дожига вдоль холодных стен, не хватает температуры. Возьмите для наглядности любую нагревательную печь, хоть закалочную, хоть методическую все обложены шамотом. Кроме задачи держать температуру не разрушаясь, шамот как бы температурный буфер, а при нагревании метала или чего другого нужна равномерность и основная задача сводится к равномерности температуры по всему обьему чему способствует шамот.
    Шунин ваши возражения в конце сведутся к высказыванию типа, у меня выхлоп соответствует, а остальное х..я
