Металлическая бытовка (ваши впечатления от лета 2010)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Seyatel, 21.05.11.
  1. Seyatel
    Seyatel
    Seyatel
    Владельцам металлических бытовок. Не поделитесь впечатлениями от проживания в них предыдущим жарким летом. Действительно ли было в них тяжело жить? Можете оценить примерно разность температур внутри и "за бортом" при жарком дне? Как вы боролись с перегревом, применяли теплоизоляцию, делали сквозняки, обливали водой?
    Сам хочу купить метал. бытовку, но слышу много негатива о плохой теплоизоляции, жаркости внутри...
  2. byblikstroi
    byblikstroi
    byblikstroi
    Дело не в том металлическая бытовка или нет. Для теплоизоляции (как для зимы так и лета) важна толщина утеплителя, чем она больше тем лучше. Дешевые бытовки и блок-контейнеры имеют утепление 50 мм., что явно недостаточно. Минимум 100мм. Также важно расположение окон относительно движения солнца.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    На солнце металлическая бытовка противно потрескивает и ночью тоже когда начинает остывать, с написанным выше согласен - теплоизоляция играет большую роль. В покупных её мало, дай бог 50мм. и со щелями.:hello:
  4. byblikstroi
    byblikstroi
    byblikstroi
    Не ведитесь на дешевизну!!
  5. Seyatel
    Seyatel
    Seyatel
    По поводу дешевизны, я бы не сказал, что металлическая бытовка дешевый вариант.
    Если у кого то есть положительный опыт применения утепления/теплоизоляции для метал. бытовок, то порекомендуйте, пожалуйста материалы.
    п.с.
    Сам хотел мет. бытовку из-за долговечности и гарантии отсутствия мышей т.е. можно смело хранить продукты.
  6. Alf531
    Alf531
    Alf531
    Зеленоград
    У меня "офис" в мет контейнере 60футовом, теплоизоляция, окна, кондиционер (сплит), батарея. Зимой все нормуль, летом - пипец. Чуствуешь себя цыпленком-гриль. Включаешь кондей - кого нибудь продует. Работает все лето на полную. Для проживания - не годен. Сам планирую обживатся на участке (купил в том году) Бытовку буду строить сам, деревянную с тамбуром (сенями)
  7. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    А какого цвета контейнер? Я покрасил контейнер в белый цвет и он теперь намного меньше нагревается на солнце и внутри стало возможно находится, а до этого было совершенно невозможно - как вы уже сказали - как в печке. (контейнер не утеплен пока).
  8. byblikstroi
    byblikstroi
    byblikstroi
    Вы правы на счет цвета. Цинковое покрытие тоже хорошо отражает.
    Какой утеплитель не очень важно, главное это толщина. Чем больше тем лучше.
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Знаю людей, которые натягивали маскировочную сетку (из старых запасов видать :) ) над контейнером, говорят эффект неплохой дает.
  10. KMA
    KMA
    KMA
    У меня металлический блок контейнер, сделанный на заказ: 2 помещения, одно- с окном 240х400 мм, второе - без окна - 240х200 мм - склад, металлические двери, двойные дереванные рамы, металлическое дно, 100 мм, утеплитель, хорошая вагонка внутри.
    Так вот летом не жарко, зимой не холодно, толстый слой утеплителя - решает массу климатических проблем.
    Очень доволен сооружение. 2 года назад обошелся мне в 104 000, с доставкой 50 км от Питера.
  11. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Нормально, я какой то разницы с домом в полтора кирпича не вижу. Если двери не расхлебенивать, то заметно прохладней от улицы.Правда я перекрыл бытовку капитальной крышей,и летом устанавливаю кандей, который к стати включаю крайне редко.
  12. INN
    INN
    INN
    Купили пару недель назад б/у блок-контейнер. Снаружи страшный, внутри аккуратный. В нем был офис в промзоне. Счетчики, розетки, освещение-все есть, дверь нормальная металлическая. Ребята перебирали и утепляли ее сами минватой, оббили внутри сухой вагонкой, покрасили стены и потолок, полы накрыли линолиумом, так что доски под ним в приличном состоянии. Говорят, что при -10 зимой обогревали одним радиатором электрическим-тепло было. На участке были в ней только один раз пока, на улице было жарко. В бытовке при открытой двери нормально все проветривается-не жарко, даже прохладненько. Обсадили вокруг девичим виноградом, чтоб не делать навесов, через пару лет будет замаскирована в листьях и после постройки дома останется как сарай.
  13. Seyatel
    Seyatel
    Seyatel
    А утеплитель какой использовали и какова толщина слоя?
  14. murskih
    murskih
    murskih
    Липецк
    Металлическая бытовка (ваши впечатления от лета 2010 г.)
    Про мышей тут сказали, что они якобы в металическую не заползают. прекрасно заползают. Пока не купили отраву и не разложили (Крысиная смерть), эти редиски нехорошие перепортили кучу одежды, даже холодильник грызли зимой.
    Зимой в нашей холодно, прошлым летом было плюс 40 внутри. Временно сняли дом поблизости, смотрим из окошечка и думаем, что-бы сотворить с этим вагончиком, скоро в него возвращаться придется (дом продают).
    Идей много практических поначиталась тут, надо мужу рассказать.
  15. Борса
    Борса
    Борса
    Здравствуйте, собратья! Купили в июне участок в Смоленской обл,а на нем металический вагончик обложенный в полкирпича и пристройка недостроина,крыша ломаная,рубироидом покрыта. Прежние хозяева несколько лет туда ненаведовались,а когда мы внего вошли то наша собака(лайка)стала бросаться на стену,глянули .а там мышка сидит под поталком(внутри до конца необбитый вагончик)и на нас смотрит:faq: В жару в нем прохладно,хотя окна выходят на юго-запад и железом забиты. Ночью прохладно с открытой дверью спать(собака лучая сигнализация) Ну и вот я еще к чему,посоветовали мне на этом форуме утеплить его пенополистеролом(пенопластом) в 100мм. Т.к. пенопласт влаги небоится,несползает современем ,только мышей надо выгнать. Но этим займусь после построения туалета и душа. В будующем эти отделения планирую в самом вагончике . Весь вагончик пущю под зимний вариант,а все ,что вокруг,тобишь ломаная крыша и пристройка-веранда ,будут летними. Мечты,мечты!
