Помоги, СТРАНА! Какую печь поставить?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Migel, 12.12.07.
  1. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Краснодар. Дача под Сочи.
    Помоги страна!
    Здравствуйте! Начал строить домик на даче (планирую из газосиликатных блоков). Прошу Ваших советов. "Печник из Питера" мне уже кое в чём помог (Спасибо ему!).
    Дача находится на горушке недалеко от Сочи. Кстати, есть ли на форуме дачники-сочинцы? Склон довольно крутой. Заштрихованная часть на рисунке будет на столбах высотой около 2-х метров. Нужно решить, где и какую печь поставить. Хотелось бы из кирпича с камином.
    Но возникают НО! Если вариант 1 (печь будет стоять на земле - плюс в том что небольшой фундамент), то при таких размерах комнат будет громоздко. Вариант 2- вроде никому не мешает, но главная проблема с фундаментом - заливать столбы или может балки, и не буду ли топить улицу? Может подобрать печь без камина - она будет поуже. Или купить металлическую типа "Нева" от "Мета"?
    Кого знаю там, в основном топят буржуйками. Конечно там не Север, но бывают морозы до -15. А жена у меня теплолюбивая и в холоде впадает в анабиоз.
    На связи буду вечером. Может есть другие варианты? Заранее спасибо!
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Вариант 1, имеет лучшую теплоотдачу.
    Что-бы не топить улицу необходимо делать капитальное строение.
    На фундаменте экономить нельзя.
  3. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Жена сказала:"Посредине"! Пойду выбирать у Кузнецова.
    А насколько шамотный кирпич быстрее обычного остывает? Принципиально это для района Сочи? Из обычного у нас выбрать практически невозможно, а шамотный продают.
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Возможен вариант: сделать печку из шамотного кирпича и облицевать её керамической плиткой.
  5. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Здравствуйте Андрей! Решили делать без камина, всё-таки маловато места: ОИК-1 или ОИК2 или что в этих размерах?
    Шамотный кирпич есть ШБ-5(от 17руб) , ШБ-8(от 20р) и выше. Какой можно? Продают и Мертель(50кг -400р)- это то что нужно для шамота?
    А зачем его обкладывать плиткой? Вроде и так красив... А если плиткой , то наверное небольшого размера и на Ветонит? И чем затереть швы? Спасибо!
  6. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Если будете класть печку сами, лучше покупать ШБ-8, он подходит по-размеру к порядовкам показанным на сайте И.В. Кузнецова. Учтите, что порядовки даны для шамотного ядра печи и внешних стен из печного кирпича. Лучшая смесь для кладки огнеупорного кирпича: Ветонит-ТМ. Плитка, в отличии от шамота, легко моется. Так-же поможет дольше сохранять тепло.
  7. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Прошелся по рынку. Ветонит не нашел. Есть "Плитонит Вт" на поверхности до 150гр.- 600р за мешок.
    А какую плитку и какой размер? Мне нравится большой и очень большой размер. Знаю, что бычная плитка значительно расширяется при нагреве. А приклеить керамогранит, да ещё полированный?
    Класть собираюсь сам и конечно же много нужно ещё узнать. Пытался разобраться в порядовках- вроде ОИК 2 проще ОИК 1 ?
    А применение фортуны для "колки и тёски" приветствуется?
    С уважением Михаил.
  8. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Про Ветонит можно узнать:
    С плиткой аккуратней, керамогранит может содержать клеящие вещества не пригодные для эксплуатации при повышенных температурах. Да и облицовка плиткой - кропотливый процесс, необходимо учитывать тепловое расширение печи.
  9. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Спасибо за ссылку!
    Я увлекался кладкой кафеля. Керамогранит - это таже керамика, только запечёная при более высокой температуре (цифры не помню, что-то 1200-1300). Образно - как шамот, среди кирпичей. А вот как ведёт при нагреве не знаю. Ну и наверное, чем больше формат, тем проблематичнее.
  10. andrey43
    andrey43
    andrey43
    только вариант 1
