Напряжение на нулевем проводе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Георгий Уланов, 20.05.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Идет от автомата провод 2х2,5 мм.кв. медный заходит в клеммники Wago 222 (на 3 подсоединения) от клеммников идет к розетке и к светильнику на потолке.
    Проверяя напряжение щупом в розетке увидел, что лампочка загорается в обоих дырках. При этом включал в розетку приборы - работают.
    Не понимаю в чем дело.
    Все банально и просто, а напряжение и там и там. Че за дела...
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Щуп случайно не электронный ?
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    А пробник какой?
  4. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я не знаю, прозрачная ручка у отвертки этой (щупа) и внутри загорается огонек. Вставляю в розетку в соседней комнате (правда там другой кабель, соответственно другой автомат) там в одном отверстии не горит, в одном горит, все как надо...
    :faq:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Поставьте УЗО и сразу многое станет ясно.
  8. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да все это есть, дому 2 года, а конкретно эту комнату подключили этой весной. И я обнаружил такой фокус. Так может оставить так, если приборы работают от розетки то и свет горит в комнате ?
  9. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Интересно - как УЗО внесет ясность в этот вопрос?
    Светодиод или неонка?
    Я свечение индикатора на нуле встречал в двух случаях: в первом случае индикатор был китайский полупроводниковый и зажигал диод, походу, от расположения звезд на небе; во втором случае - ноль был не прикручен к магистрали и светился наводкой от фазы. Может ноль где-то плохо пристегнут?
  10. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    +1 если с индикатором все нормально плохо или нетуда прикрутили ноль.
  11. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Скорее второе, так как во всех остальных комнатах нуль не горит, фаза загорается. Буду проверять в щитке подсоединение нуля...
    А свет есть, и от розетки работают приборы ...странно... так должно быть ?
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Предложу еще взять вольтметр и замерить напряжение между контактами вышеуказанной розетки и настоящим нулем, который не "горит". И отписаться сюда о результатах.
  13. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да я бы с радостью, но нет вольтметра у меня, увы...:hello:
    Во время следующей поездки на дачу я залезу в элетрощит. и проверю подсоединения конкретно этого кабеля, что заходит в эту комнату с розетками...
    Там и отпишусь, в чем была проблема. Думаю , что именно нулевой кабель плохо привинчен к автомату...
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну так отвертка с изолированной ручкой есть? :)] подтяните , хотя не представляю как он так привинчен что нуля нет а все работает :)]
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Ну, батенька, я вижу вы пытаетесь стать домашним электриком. Хотя бы китайский мультиметр приобрести нужно, оценя помогает...
  16. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ИМХО чудес не бывает... все врет одноштырьковый указатель напряжения. Проверять нужно либо вольтметром, либо указателем напряжения типа УНУ-1(он 2-х штырьковый), ну или на худой конец контролькой (обычная лампа накаливания). Провести проверку наличия напряжения на нулевом проводнике можно посредством включения в цепь вышеперечисленных приборов между нулевой и заземляющей клеммами розетки.
