Непонятка с горячей водой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем skydion, 20.05.11.
  1. skydion
    skydion
    skydion
    Lviv
    Привет всем!
    Есть такая ситуация, сделано ГВС но проблема с горячей водой. Бойлер стоит на первом этаже, монтаж выходных патрубков гдето на высоте 1.2м от уровня пола, бойлер вертикальный, разводка трубами ППР 20 плоть до кранов и на второй этаж также имеется гирофор на 80л. Значит проблема выглядит так, течет не очень теплая вода из крана, как на первом так и на втором этаже в ванне. Но когда в ванне включить душ то из него течет как раз заданая на бойлере вода тоесть где-то за 50 градусов. Давление в системе думаю в начале где-то около 4атм. а там падает до 2 атм. в конце то что выдает гидрофор.
    В чем может быть такая проблема, почему течет еле теплая вода?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Для начала давайте пожалуйста уточним следующую фразу
    Что имееется ввиду под этим загадочным устройством "гирофором:)".
    Возможно просто гидроаккумулятор (ГА) соответствующего объема, или, что то более экзотичное?
    Так же неплохо бы приготовить схематический рисунок Вашего хозяйства, можно даже выполненный от руки.:|:
    И еще.
    О давлении желательно говорить не в кажущейся форме, а в виде цифр показаний манометров.
  3. skydion
    skydion
    skydion
    Lviv
    Ну гидрофор это бак с воздушной грушой под давлением внутри, в этот бак под давлением насоса закачивается вода, потом когда насос отключен, оттуда (из гидрофора) вода под давлением подается в систему.
    Ну я точно не скажу но насос накачивает до ~4 атм. это давление отключения насоса, а потом когда давление падает до ~1.5-2 атм. насос опять включается.
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Т.е. из смесителя в ванной у Вас течет еле тёплая вода, а из душевой лейки - нормальная?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тип водоснабжения? Централизованное или от скважины/колодца? Гидрофор стоит ДО водонагревателя или ПОСЛЕ (в ветке горячей воды)?
    Рисуйте схему водоснабжения, а то еще долго будем пытать:)].
  6. skydion
    skydion
    skydion
    Lviv
    Да именно так. В этом вся проблема
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, ещё. Может Вы просто не успеваете дождаться, когда с труб сойдёт остывшая вода, и пойдёт горячая? :|:
  8. skydion
    skydion
    skydion
    Lviv
    Вода из колодца. Гидрофор ДО водонагревателя.
    Схема линейная Колодец - гидрофор - бойлер - далее потребители 1-й 2-й этаж.
    пс. схемку накину если еще нужно, поищу в чем наваять и кину сюда.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Смеситель с лейкой от одной трубы запитаны, или к ним от бойлера подходят две разных трубы (холодную в данном случае в счёт не берём)?
  10. skydion
    skydion
    skydion
    Lviv
    Да нет, вода сходит, это хорошо ощущается на душе сначала теплая или холодная зимой, а дальше прогревается и идет прям кипяток. А из крана нивкакую не полчуить кипяток... так еле теплая.
    Душ как бы ответвление от смесителя тоесть скомпонованы вместе, труба одна к смесителю.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Т.е. из одной и той же трубы на небольшом удалении между двумя точками вытекает вода разной температуры? Если да, то проверьте смесители. Возможно, внутри происходит смешивание холодной и горячей воды. Заводской брак, например.
  12. skydion
    skydion
    skydion
    Lviv
    Да нет, душ выходит из носика смесителя, там есть така пимпочка за нее тянешь вверх и идет переключение потока на душевую ручку, тоесть в лейку выходит уже смешаная вода.
    Я дума это проблема или давления или еще чего-то. Потому что, если идет поток на ручку душа то там давление повышается, я так думаю, но как это связано с системой понять немогу...
    вот такой принцып душа
    h__p://grohe.ua/m/132_77906/page/modules/pn/article.php?part=view&action=product&product=32638G200&article=32638000&selector&fragment
    в ссылке нужно добавить www вначале а то откроет не то что нужно
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    При чём здесь давление, если Вы открываете только горячую воду?
  14. skydion
    skydion
    skydion
    Lviv
    Да но в бойлер идет подача холодной из гидрофора или насоса она выдавливает горячюю, так вот когда давление в ручке душа повышается , тогда менше падает давление в бойлере и меньше подается холодной воды, дальше я незнаю :) из этого выходит, что либо больше идет горячей... либо если не больше тогда объяснить это я немогу.
    щас соображу картинку схемы
  15. skydion
    skydion
    skydion
    Lviv
    Вот рисунок схемы, если еще что нужно, прошу Вас уточнить.
