Насосная станция не тянет две "вертушки"
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Дмитрий 75, 19.05.11.
  1. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Доброе время суток! Помогите, что-то недопонимаю. Сделали скважину на 50 м, вода стоит на 7 м. Насосная станция Pedrollo JCR 15M, ГА-50, при включенном поливочном кране показывает давление 1 атм. Это нормально? Включаешь две "вертушки" полива они перестают крутится.:faq:
    Ещё вспомнил на насосе вход 1 1\4", выход 1", а я сделал вход 1" и выход 1". Это не критично?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дмитрий 75, при высоте всасывания более 4-х метров всасывающий трубопровод необходимо увеличить на один типоразмер относительно диаметра всасывающего патрубка насоса. В вашем случае такой трубопровод должен иметь диаметр 1,5", но скорее всего две "вертушки" ваша НС не потянет.:( Нужен более производительный и напорный насос. И лучше всего погружной с максимальной производительностью не менее 3,6 м3/ч и максимальным напором от 60 метров и более.
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Дмитрий 75,
    Вообще-то да. А сколько Вы хотели, что бы показывало?
    Это смотря какие вертушки. Может быть и одна не особо крутится? :)
    У меня точно так же сделано, но уровень воды на 2-3 метрах. Поскольку у Вас на 7 метрах, то лучше сделать как написал Андрей 203.
    Андрей 203,
    Это почему же? :faq:
    У 15M максимальная производительность ... 4,8 м3/ч и максимальный напор 55м.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Недопонимаю почему при таких данных скважины ставили поверхностный насос а не погружной:faq:.
    При работе НС проверьте/померьте уровень воды в скважине, может здесь и будет разгадка.:hello:
  5. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Увеличить не получится т.к обсадная труба 1 1\4". Что порекомендуете ?!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Дмитрий 75,
    Произвести подстройку реле давления со стандартных 1,4-2,8 бар до рекомендуемых ... производителем 2,5-4 бар.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дмитрий 75, посоветовать могу только одно: организация системы с двумя подъёмами, одной НС будете поднимать воду из скважины и набирать её в накопительную ёмкость большого объёма, а второй НС организовывать полив. В таком случае есть вероятность, что две "вертушки" закрутятся!:super:
    benya,
    Интуиция однако...:|:
    Это ни к чему не приведет. Производительность и напор останутся прежними. Необходимо максимально уменьшить потери в системе, а в данном случае нужна система с двумя подъёмами.
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    Ну,.. автор не указал где, как и чем конкретно он осуществляет полив. Может быть за 100м. с 1/2 подводкой - так это он много хочет.
    Предлагаю ему еще вариант: на время полива исключить временно РД и посмотреть как работают дождеватели напрямую от насоса.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    benya, согласен! Но ставить 1/2", да ещё и 100 метров на полив мягко говоря не разумно!:|:
  11. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Проверьте давление сразу после станции.
    Расстояние от станции до вертушек какое? Учтите 10 метров горизонта = 1 атмосфере.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    :no: 10 метров водяного столба (по вертикали) = 1 атм. Или 100 м горизонтали:hello:
    П.С. Ну или если о-о-о-о-чень тонким шлангом:)] подключить то может быть и указанное падение.
  13. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Полив огорода 10-50 метров. Но также хотел запитать дом кухню с ванной. Насос стоит на глубине 1,5 м. А если подсасывает воздух будет эта проблема?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С увеличением глубины всасывания, производительность падает, а Вы еще и диаметр зажали.
    Вы когда про вход вспомнили? что раньше мешало паспорт почитать?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Из-за подсоса воздуха проблемы будут. Трубопроводы должны быть герметичны. А если на всасывающем используете мягкий шланг (который легко сжимается) - то еще одна проблема.
  16. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Посоветуйте, что мне делать, если менять насос, то какой при моих условиях!:hello:
