Подключение электричества 380 вольт 15 кВт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ipconfig, 20.05.11.
  1. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    Здравствуйте!
    Давно читаю Ваш форум. Если будет время, не могли бы подсказать про электричество для участка с нуля?
    10 августа 2010 подал заявку на 15кВт 380В. 24 января 2011 прислали договор (подписали 20 декабря 2010), но мощностей нет, все в инвестиционное развитие, через неколько лет.
    Прочитал Ваш раздел про законы и постановления, подготовил сейчас заявления с жалобами, на днях повезу.
    Пару недель назад написал заявление на предоставление временной мощности на время строительства и вроде как выслали ТУ на 3Квт, но почитав Вас решил написать отказ, пусть дают сразу 15кВт.
    Дома на участке нет - пока пустой участок, собираюсь строить. Нужен ли сам дом, если договор подписан на электроснабжение земельного участка, а ТУ к нему - на электроснабжение жилого дома?
    Пока воюю, теоретически готовлюсь.
    Подключение разрешают только воздушное, в ТУ прописано провод СИП определить проектом. Какой необходим СИП на такую мощность?
    По сути дела, куда от столба должен приходить провод (если столб близко)? На какие-то держатели на стене дома (или на крыше) или прямо в ВРУ?
    ВРУ с автоматом (АВ) следует расположить с наружной стороны дома? На какой высоте? А от него уже на домашний щит с счетчиком?
    АВ прописали на 25А. Достаточно ли это? Какие коэффициенты принимаются при расчете?
    Какой АВ лучше взять? По материалам конференции понял, что лучше 4-х полюсный и характеристики С. У АББ таких не нашел. Какой посоветуете марки и модели АВ (если не экономить)?
    Если ВРУ снаружи дома, то какой ящик под него посоветуете (с возможностью опломбирования)? В ТУ написали АВ с возможностью опломбирования, но таких пока не нашел. Наверное панель ящика пломбировать имеется в виду? А не отключат мне снаружи хулиганы/воры это ВРУ? Его замком надо запирать или как это обычно делается?
    Если ВРУ снаружи дома, на какой высоте его положено ставить? Нужно ли предусмотреть там, помимо АВ, рубильник?
    Надо ли ставить входное УЗО на весь дом? Какое лучше? Ставить уже после счетчика? На многих схемах в конференции такое головное УЗО есть.
    Что из себя должна представлять упрощенная рабочая документация, на которой я хочу настаивать вместо проекта?
    Что должно быть на участке, чтбы получить подключение?
    Заранее большое спасибо,
    извините за беспокойство и сумбур.
    Сергей.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Подключение разрешают только воздушное, в ТУ прописано провод СИП определить проектом. Какой необходим СИП на такую мощность? --- минимальное сечение кабеля 16мм.кв.(на фазу) по Al или 10мм.кв. Cu. Вам достаточно)
    По сути дела, куда от столба должен приходить провод (если столб близко)? На какие-то держатели на стене дома (или на крыше) или прямо в ВРУ? ---в любом поисковике (арматура для СИП), в ВРУ - только медь, или (если снаружи дома) АВ, позволяющий подключить СИП через наконечники для болтового соединения.
    ВРУ с автоматом (АВ) следует расположить с наружной стороны дома? На какой высоте? А от него уже на домашний щит с счетчиком?--- "Сети" могут потребовать установить на столбе АВ, могут и счётчик- туда же, снаружи дома или внутри.
    АВ прописали на 25А. Достаточно ли это? Какие коэффициенты принимаются при расчете?---25*220=5,5кВт на фазу, если АВ потребуют на столбе - там 32А ставьте
    Какой АВ лучше взять? По материалам конференции понял, что лучше 4-х полюсный и характеристики С. У АББ таких не нашел. Какой посоветуете марки и модели АВ (если не экономить)? --- 4P желательно на вводе, если вдруг вообще нигде и никак(т.е. и на заказ) нет - 3P+N
    Если ВРУ снаружи дома, то какой ящик под него посоветуете (с возможностью опломбирования)? В ТУ написали АВ с возможностью опломбирования, но таких пока не нашел. Наверное панель ящика пломбировать имеется в виду? А не отключат мне снаружи хулиганы/воры это ВРУ? Его замком надо запирать или как это обычно делается?--- в металлическом щитке можно установить пластиковый бокс для АВ с возможностью опломбирования такого бокса.
    Если ВРУ снаружи дома, на какой высоте его положено ставить? Нужно ли предусмотреть там, помимо АВ, рубильник? --- пусть сначала с вас что-то потребуют)
    Надо ли ставить входное УЗО на весь дом? Какое лучше? Ставить уже после счетчика? На многих схемах в конференции такое головное УЗО есть.---примерно на 63А, селективное, 100мА или 300мА в зависимости от электрической сети дома
    Что из себя должна представлять упрощенная рабочая документация, на которой я хочу настаивать вместо проекта? --- если ничего не путаю вам должны дать проект только на подключение, типа до счетчика включительно.Посмотрите выше есть ссылки в "Важном".
    Не забудьте определиться со схемой заземления :)
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  4. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    Уважаемый SB3, большое спасибо за ответ!
    Если не ориентироваться на требования сетевиков, как будет лучше для себя? Снаружи держать автомат или внутри? При пожаре вроде как лучше снаружи. С другой стороны - безопаснее внутри.
    25*220=5,5кВт - это разве на ВА (вольт-амперы)? Думал, что вводится коэффициент (всем известный cos_fi и другие), только не нашел, какой монополисты обязаны брать при своих расчетах для индивидуального жилого дома.
    Медь лучше аллюминия? Можно ли к столбу с аллюминием присоединить СИП из меди? СИП из меди бывает?
    На каком этапе сетевики требуют? В ТУ или после рассмотрения проекта?
    Какое лучше выбрать заземление, как с ним определиться?
    Сергей
    Вячеслав34, большое спасибо! Начинаю изучать тему - эту еще не читал.
    Сергей
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А говорите, что форум читали...
    Максимум ссылок на обсуждения собрано тут
    http://www.forumhouse.ru/threads/65264/
    **СИП - алюминиевый
  6. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    Был сегодня в сетефой организации. Вроде как требуют схему с разделением PEN на PN + N (специально задал вопрос) и с собственным заземлением. Также, требованием является установка вводного автомата в отдельный шкафчик на наружной стороне дома (на улице). Просили на высоте 2 - 2,5 метра от земли.
    Отсюда возник вопрос: где, при таком требовании, мне правильно разделить PEN на PN + N и на какую земляную щинку его посадить? Сделать это в маленьком ящике на внешней стороне дома и там же сделать шинку или тащить его в домовой ВРУ?
    Также, изучив схемы форума, нарисовал себе подробную схему. Но возник вопрос: а надо ли для согласования рисовать полную схему всего (кроме того, изначально я не планировал ни стабилизатора, ни генератора) или для формальных целей согласования достаточно формальной схемы с примерно равномерно раскиданной нагрузкой по трем фазам? Смогу ли я в процессе жизни потом ее расширять или каждый раз прийдется делать пересогласования?
    Для целей согласования надо подавать схему с указанными фирмами и парт-номерами используемого оборудования или достаточно номиналов и типов. Смогу ли я потом поменять, скажем, АВВ на АстроУЗО, если укажу тип? Надо ли указывать точный тип и марку счетчика?
    Также, мне было сказано, что надо высчитать потери и ток короткого замыкания. Как оно считается? Выжно ли это?
    Сергей
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Блин, кто-то на форуме подключался у вас в области, не было ничего такого, вас на деньги разводят.
  8. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    Вы про что именно имеете в виду?
    Сергей
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Они вроде как до счетчика вам должны сами изобразить.
  10. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    Имеется в виду - посчитать ток короткого замыкания и потери?
    С электричеством все очень сложно - борюсь пока. Благо строители тоже пока кидают - обещали начать строительство 1 мая и так и не начали до сих пор. Так что, если что - поставлю просто щиток на трубостойке.
    У меня участок не область - считается город.
    А по остальным вопросам можете что-либо подсказать? Например, как PEN разделять в случае двух ящиков?
    Сергей
  11. SB3
    SB3
    SB3
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum33/127622d1248002743-.jpg
    Но только типа до счетчика надо.
    Плюс ко всему ответвление к каждому абоненту должно иметь повторное заземление. Если у вас это не соблюдается - никак TN-С-S.
    Ещё темка хорошая тут на первой странице
    "Проект временного электроснабжения стройплощадки"
    Вообще-то я не подключался, так что как именно "бодаться" с "сетями" не подскажу.
  12. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    А Вы рекомендовали бы ТТ с отдельной землей или TN-C-S с разделением PEN на PE + N в таком случае? Про временное электричество тему читал. Там как раз землю соединяют со входящим N
    Сергей
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. ipconfig
    ipconfig
    ipconfig
    Много очень тут обсуждений было. А на Ваш личный взгляд - чем лучше ТТ, особенно интересует с точки зрения безопасности, при подключении по воздушке? Мне тоже сначало понравилось это решение - изящно, не надо думать, где разделить шинку, наплевать на состояние внешних сетей. Но на форуме увидел и много противников этого. Как лучше поступить на Ваш взгляд?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это главное преимущество ТТ.:super:
