Пол гаража из тротуарной плитки
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем mjeck, 19.05.11.
  1. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Приветствую уважаемое интернет-сообщество!:hello: Друзья, настало время обустраивать пол в гараже на 2 машины. Размер: 7 ширина 8 длина. В гараже будет смотровая яма 0.8*1.8*4.0 метра. Чистовой уровень пола будет выше уровня земли на 0.4 - 0.6 метра (ибо уклон участка). Хочу положить тротуарную плитку, но ряд вопросов не даёт спать спокойно, а именно:
    1 какое основание: щебень-песок, просто песок, нужен ли геотекстиль?
    2 нужна ли гидроизоляция под плитку: в каком слое, с уклоном или без, а может вообще не нужна?
    3 нужен ли уклон чистового пола?
    Еще не пойму куда будет деваться влага с машины. Просачиваться через швы плитки в грунт и там замерзать и рвать пол и фундамент ?:faq:
    От всех этих вопросов взрывается моцк. Очень прошу практиков поделиться технологией строительства такого пола.:hello:
    mjeck , 19.05.11
    #1 + Цитировать
  2. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    Я. просто положил на песок тротуарную плитку , вот уже 4-е года и никаких проблем
    бе-бе , 13.07.11
    #2 + Цитировать
  3. vfisherman
    vfisherman
    vfisherman
    Волгоград
    А можно поподробнее: песок трамбовали или водой проливали, какая толщина плитки, сколько машин в гараже (в смысле, большая площадь или нет)?
    vfisherman , 18.07.11
    #3 + Цитировать
  4. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    Песок поливал обильно из шланга ,когда ушла вода прошелся по всему гаражу трамбовкой ,затем с помощью рейки и уровня проверил горизонтальность где просело добавил песочку , плитка тротуарная 40х40 толщина 60 мм ,машина в гараже стоит одна 2115 ,размер гаража 4х8 м ,на весь пол ушло 2 дня работы
    бе-бе , 18.08.11
    #4 + Цитировать
  5. mixa29
    mixa29
    mixa29
    Гараж планируешь отапливаемый?
    mixa29 , 09.11.11
    #5 + Цитировать
  6. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    нет гараж не отапливаемый. А как думаете, может вместо песка отсев щебня и гарцовку?
    mjeck , 22.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининград
    Captain_Sharpie
    Калининград
    Малое Исаково
    Я сделал так...
    Без геотекстиля - никуда за пределы фундамента не улезет по сторонам и глина плотная снизу...
    См 8 гравия, сверху песочек, пролито водой на несколько раз.
    Гидроизоляция из п/э пленки.
    Песок мелкий около 20 см утрамбованный виброплитой - 10 см, трамбовка, 10 см трамбовка. Глубоко был грунт снят :)
    Гарцовка по маякам и плитка "катушка" 8-ми сантиметровая (вдруг пикап заведу :) ).
    23 кв метра с уклоном в сторону ворот, около 7 см перепад.
    Получилось несколько неровностей если присмотреться (не удобно маяки было вдоль тянуть, выкладывал поперек по 2-х метровому уровню), сам пол довольно ровный.
    Captain_Sharpie , 22.11.11
    #7 + Цитировать
  8. makabr
    makabr
    makabr
    я себе сделал из тротуарной плитки, правда у меня монолитная плита была залита, на ней стяжка с уклоном к воротам, гидроизоляция и только потом уже плитка, вровень с площадкой предгаражной... по сравнению с керамогранитом - совсем не скользко и лопаться не будет, очень удобно...
    makabr , 03.12.11
    #8 + Цитировать
