Какого диаметра покупать дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем mrstorm, 19.05.11.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, какого диаметра нужно покупать дымоход из оцинковки на котел АОГВ 23 кВт ОАО "Боринское" ? В паспорте не могу найти никак габарита патрубка дымохода от котла. Померил сам -получилось 135 мм. Но в магазине таких размеров нет. По проекту также известно, что дымовые трубы, которые выходят на улицу через крышу сделаны из азбеста и имеют диаметр 150 мм.
    И второй вопрос аналогичный - какую брать трубу на газовую колонку? У нее диаметр патрубка 115 мм. А диаметр азбестовой тоже 150? Как тогда делать монтаж? через переходники?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для обоих случаев подойдут асбоцементные трубы диаметром 150 мм.
    Внутренний диаметр трубы 135 мм.
    Переходы выполняются врезкой тройника.
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    скажите пожалуйста, можно ли использовать трубу на 130 мм от котла до асбестоцементной трубы, когда патрубок на котле - 132 мм? Натянется ли такая труба на патрубок котла?В магазине 130 мм трубы есть, 132 - нету.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не предусматривает производитель подключение во внутрь.
    Тогда следует разжать разогнав металл молоточком на оправке...
