Мутность и железо
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Евгений3, 19.05.11.
  1. Евгений3
    Евгений3
    Евгений3
    Здравствуйте!
    У меня тут 2 анализа и к каждому хотел, чтобы специалисты посоветовали фильтра. В первую очередь интересует анализ для скважины, где железо общее 0,61 а мутность 10. Собственно вода сначала идет очень чистая, потом желтеет, когда постоит. Ну и мелкие совсем частички в ней видел - только на свету и в банке, в руке их не видно их не много.
    А анализ из колодца Общие колиформные бактерии, 14
    Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл 14.
    Как с ними бороться. Но сначала нужны фильтры для скважины.
    Все подробности в приложенных файлах. Форум читал.
  2. Евгений3
    Евгений3
    Евгений3
    Что еще для уточнения по скважине. Скважина 65 метром насос на 50 2-70. Из сантехники 2 раковины, унитаз, душевая кабинка, возможно еще будет стиралка и посудомойка. Сброс воды в септик топол или топаз. В доме от 1 до 3 человек. Круглогодичное проживание. Есть не сильный запах сероводорода (тухлых яиц), но это только тогда, когда день или два не пользуешься системой.
    Волнует вопрос сброса воды в септик с фильтра. Если можно тут по подробнее о вариантах. Может быть дешевле прокапать отдельный отвод для слива воды из фильтра?
    Насчет колодца.
    Там потребление воды на 2-6 человек. Если можно то пару вариантов по потреблению воды.
    Вся вода будет проходить через накопительные водонагреватели. Подходят ли анализы для постоянного пользования водогреями или воду желательно смягчать?
  3. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Значит по порядку пока теоретические моменты, что я думаю..:
    1. При установке септика обратите внимание на залповый сброс, который может он принять. 1465 баллон за промывку скинет не менее 700 литров в течении 30 минут примерно!
    Если есть возможность сделать отдельную ветку для системы, делайте, это снимает много головной боли!!
    2. Вода в нашем регионе везде с повышенной физиологической жесткостью, поэтому если не снижать ее, то тенам придет кирдык довольно быстро.
    3. Запах сероводорода после застоя, это из бойлеров...там серобактерии восстанавливаются до сероводорода) Но, если они восстанавливаются, значит они постоянно туда насасываются) А если из шланга на огороде распылять не пахнет?
    4. Вариант реагентного обезж. на марганцовке не рассмотриваю в принципе, так как алек капут бактериям в септике.
    Резюме такое: приналичии сероводорода, я бы лично не рискнул ставить даже при таком маленьком железе просто балон с загрузкой, поэтому аэрация. Я рекомендую безнапорную, как максимально надежную и предсказуемую и с максимальной гарантией.
    В итоге вопрос? сколько планируете бюджет на водоподготовку? Исходя из бюджета смогу дать заключение сможем ли именно мы вам помочь?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для колодца нужна отдельная система водоочистки, или всю воду сводим в один узел, обрабатываем одной системой, и раздаём потребителям?
  5. Евгений3
    Евгений3
    Евгений3
    1. Септик уже стоит. Сброс уточню.
    2. Да я понимаю, но вообще жесткость то не превышает допустимых 7ми. Вопрос в цене такой очистки. Или проще раз в 6-10 месяцев чистить нагревательный элемент.
    3. Не распылял особо. Но брал подносил к носу -запаха не было. При прокачке скважины то же его не наблюдалось (откачивали на улицу). В принципе его практически нет- для меня его сила не чувствительна. Так чуть чуть, при простое системы. Он уходит, если пользоваться литров по 100 в день.
    4. Вариант можно рассмотреть -вопрос по отличию в цене. Может мне дешевле поставить 3-4 кольца бетонных и трубу туда подвести, чем не на марганцовке делать.
    Я только разбираюсь с бюджетом, поэтому сюда и написал.
    Если вы можете подобрать для меня 2-3 варианта это было бы хорошо. То есть.
    1. С марганцовкой сколько будет стоить.
    2. Без марганцовки сколько будет стоить.
    3. На сколько по цене отличается напорная и безнапорная аэрация.
    Ваш телефон в личку с предложением.
    Получу ваше предложение и тогда буду решать-смогу ли я потянуть его или нет. Просто вариантов очень много и в том числе ватербос (как бы его не хаяли). Вот сравню все за и против -тогда выберу нужный вариант. Спасибо.
    Для колодца отдельно в другом месте.
    50 +- бюджет, если это так требуется.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Евгений, про жесткость пару слов:
    Классическое заблуждение обывателя, по поводу ПДК жесткости в анализе. РАзгадка кроется в названии сан пина с которым сравнивают исходную воду... 7 мг экв/л - это химическая жесткость! то есть то количество солей кальция и магния которое не повредит здоровью, если эту воду пить в СЫРОМ виде. А нас интересует физиологическая жесткость. ЕЕ комфортное значение находится в пределах 1.5 -3 мг экв/л. Но так как наш регион стоит на известныках, то вода у нас вся поголовно физиологически жесткая.
    Можно обойтись и без умягчения, которое довольно дорогостоящее, но от сильных отложений не уйти тогда.
    Хорошо, как только будет возможность отправлю вам инфу...
  8. Евгений3
    Евгений3
    Евгений3
    У меня максимум будет стоять водогрей на 150 литров а то и на 100, так что вероятно мне вполне подойдет 0.6 куба в час максимум 0.9
  9. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Евгений3, предлагаем для скважины рассмотреть вариант безреагентной очистки воды с использованием безнапорной аэрации. В качестве фильтрующей загрузки будет использоваться кварцевый песок.
    Фильтр надо будет промывать 1 раз в месяц. Объем промывочной воды 150-200л. Эта промывочная вода совершенно безвредна для септика.
    Сероводород удалится как само собой разумеющееся.
    Теперь о колодце. При отборе пробы на бактериологию необходима стерильная посуда. Поэтому для отбора пробы желательно приглашать специалиста из лаборатории.
    Вы сами отбирали воду на анализ?
  10. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Вы будете открывать только один кран? 2 одновременно открытых крана уже более 1 м2час поток.
  11. Евгений3
    Евгений3
    Евгений3
    Сильный душь- 15л. в минуту на 60 минут. 900 литров. При 2 раковинах в доме. То есть укладывемся вполне в 0.9 куба, при том, что говорю бак с горячей водой 150 литров в душе при сильном напоре (предположим что это 400 литров смешанной воды) 400 делим на 15 получаем 27 минут душа с ильным напором. Бак в доме большего объема нет возможности ставить. Так что остаются раковины 2 штуки и никто их по 30 минут (10 литров в минуту) 20 литров на 30 минут (2 раковины открыты по 30 минут, при том, что вся теплая вода израсходована на душь) хотя это мало вероятно. Стиралка и посудомойка много воды не тратят. Короче 1 куб максимум. и то практически не реально. Для чего мойка на кухне, если есть посудомойка? (так на литров 30-40 в день) Вот мои расчеты.
  12. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Евгений, еще раз:
    водоочистка опирирует не потреблением воды в каком бы то ни было количестве и в течении какого то времени, а потоком., а имеено м3час.
    Приведу пример из которого, надеюсь, станет все понятно:
    У вас есть один кран в доме. Вы подошли, открыли его и набрали стакан воды, закрыли и ушли. Через, допустим, полчаса подошли вновь, открыли кран и набрали ведро воды, опять закрыли и ушли. Через, например, час подошли, нацепили на него насадку, надели шланг и начали поливать огород... Так вот, в первом, во втором и в третьем случае потредление воды будет разное, а поток, создаваемый насосным оборудованием и сечением крана - одинаковый!
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Не совсем так. Поток, создаваемый насосным оборудованием зависит от напора (давления). Давление в данном примере есть величина переменная. Следовательно и поток через фиксированное отверстие (кран) величина переменная и зависит от изменения давления (в диапазоне от р1(включения насоса) до р2(выключения насоса)).;)
  14. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Не совсем так что? что основа не потребление а поток? А если частотник с насосом или блок автомаки на открытый кран, без гидробака, то перепада не будет вообще - это абсолютно не важно в контексте вопроса, я не об этом говорил, а на разнице между потреблением и потоком.:hello:
    По предмету вопроса есть что добавить?
  15. Евгений3
    Евгений3
    Евгений3
    Понял. Спасибо. Тогда у меня 2 варианта это 0.9 и чуть больше может что-то в районе 1.2 куба. :hello:
  16. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Евгений3, Вы рассмотрели предлагаемый вариант безреагентной очистки воды с применением безнапорной аэрации. Производительность установки 1 куб/ч.
