Армирование брусковых перемычек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 19.05.11.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Друзья, пока есть время решил себе сам отлить брусковые перемычки типа 2ПБ-10-1п и 2ПБ-13-1п.
    Нигде не могу найти схему армирования. Самому мысль приходит в голову положить только по низу 2 прута 10 арматуры (не хочется вязать каркас). Перемычки для перекрытия дверных проемов, нагрузка на них небольшая (где то 3 ряда двойного пустотелого кирпича сверху).
    Что посоветуете?:hello:
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    А перекрытие на стены, в которых эти перемычки, не опираются?
    Если серию по перемычкам пришлю, устроит? Там армирование показано.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    В половине случаев - нет (просто перегородка), в другой половине случаев - сверху над кладкой еще будет армопояс для плит перекрытия.
    Если можно пришлите kostrofff@yandex.ru
    :hello:
  4. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Сейчас вышлю.
    Под перекрытие, даже если есть бетонный пояс, необходимы несущие перемычки - с индексом 27 или 37 на конце.
    Проемы какой ширины? Требуемое опирание перемычек будет обеспечено?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо, получил. Только не знаю чем открыть файл:no:
    А в чем разница несущих перемычек? В армировании? Опирание "простых" перемычек 120 мм - промем 70 и 80 см (по нормам, вроде, минимум 100 мм), по "несущим" - 20 см (проем 90 см).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Сейча попробую програмку найти и прислать.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    всегда знал, что утренние общения гораздо продуктивнее:)]
    Спасибо.
  9. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    програмку отправил
    Незачто :)
    Рядовые перемычки рассчитаны на нагрузку: 2ПБ10-1 на 100 кг/пог.м; 2 ПБ13-1 на 150 кг/пог.м.
    Несущие перемычки рассчитаны на нагрузку: с индексом 27 - 2800 кг/пог.м.; с индексом 37 - 3800 кг/пог.м.
    Еще отличие: высота рядовых перемычек - 140 мм; несущих 220 мм. Несущие перемычки бывают еще шириной 250 мм.
    Рядовые перемычки укладываются только там, где над ними небольшие участки кладки и не опираются перекрытия, а также в перегородках.
    Несущие перемычки укладываются в стенах на которые опираются перекрытия, а также где наб перемычкой большие участки кладки.
    соответственно и армирование несущих перемычек мощнее, чем у рядовых.
    Ненесущие перемычки:
    - проем 70 см - 2ПБ10-1:
    - проем 80 см - 2ПБ10-1.
    Несущие перемычки:
    - проем 90 см - 3ПБ13-37.
    Проем 70 см, это, наверное, в санузлы или кладовки, 90 см - в комнаты, а 80 см куда?
    Может быть, в перегородках лучше будет уголок металлический в качестве перемычки положить?
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    все верно. 80 см - тоже дверь в комнату (1 шт) - шире не получается, но не в этом суть.
    Посмотрел армирование: для 2 ПБ используется плоский каркас из проволоки диаметром 4 мм (фактически сверху и снизу нитка + по концам перемычка для связи)...
    Для усиленной 3 ПБ13-37 тот же плоский каркас из 6 мм...
    Вопросы остаются:
    1.можно ли "для ненесущих" положить понизу 2 арматурины 10 мм (есть в наличии просто), не заморачиваясь с верхней ниткой
    2. можно ли для "несущих" использовать высоту 2ПБ (14 см) с армированием по пункту выше:)) (примечание: поскольку стена будет "несущая", то ее ширина планируется 25 см, поэтому для перекрытия проема двери будут класться 2 перемычки по 12 см).
    Понимаю, что есть нормативные документы и типовые конструкции, но все же это просто проемы дверные. Люди кладут просто уголки и не парятся:))
    Альтернативой остается вариант замоноличивания по месту, но это будет немного тормозить процес дальнейшей кладки...
    какой размер посоветуете?
  11. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Для 2ПБ10-1 правильно, там проволока 4 мм.
    У 3ПБ13-37:
    верхняя - проволока 5 мм;
    нижняя - периодического профиля 12 мм;
    поперечная - периодического профиля 6 мм с шагом 100 мм около опор.
    В перегородках я бы тоже не парился, положил уголок. Там над перемычкой всего 3 ряда кирпича будет?
    В принципе, можно. Только лучше бы расчет сделать.
    Вместо двух перемычек по 12 см можно одну по 25 см, всеравно же самостоятельно изготавливать будете.
    Для пролета 90 см, уголок так же может подойти, но тут тоже расчет нужен.
    Уголок должен опираться с каждой стороны на 25 см.
    Для проема 70 см - длина уголка 120 см;
    проем 80 см - уголок 130 см;
    проем 90 см - уголок 140 см.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  13. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Ну если вручную поднимать, тогда да.
  14. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Просчитал сейчас уголок в качестве перемычки. Взял уголок 100х8 по ГОСТ 8509-93. По несущей способности проходит как для рядовых (ненесущих) перемычек (принял нагрузку 200 кг/пог.м), так и для несущих перемычек (принял нагрузку 3800 кг/пог.м).
    По деформациям данный уголок тоже проходит:
    прогиб рядовой перемычки - 0,15 мм;
    прогиб несущей перемычки - 3 мм.
    Допустимый прогиб для проема 90 см - 4,5 мм.
    Так что можно применить уголок и в качестве рядовых, и в качестве несущих перемычек. В стену 250 мм нужно установить 2 уголка.
    Просчитал брусковые ж/б перемычки 120х140 мм. Нагрузки взял как и для металлических: несущие - 3800 кг/м; рядовые 200 кг/м. Вот что получилось:
    Для рядовых перемычек достаточно одного стержня диаметром 6 мм в нижней части. Если уже есть в наличии диаметр 10 мм, то можно его. Если положить 2 стержня 10 мм, то будет еще прочнее.
    Для несущей перемычки с размерами 12х14 см получилось следующее армирование:
    - нижний ряд - 2 стержня 12 мм;
    - верхний ряд - 2 стержня 10 мм;
    - поперечная арматура - 2 стержня 6 мм (можно 10 мм) с шагом 100 мм.
    Прогибы получились следующие:
    - несущие перемычки - 1 мм;
    - рядовые перемычки - 0,06 мм.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо, большое. Очень полезная информация в плане реальных величин.
    Но, все же, возвращаясь к терминологии: с рядовой перемычкой понятно - 3 ряда кирпича сверху и дальше щель до перекрытия.
    "но вот с несущей" - такой же проем (ну, толщина стены, правла, 25 см), просто после 3 рядов кирпича идет армопояс...ну, весит этот кусок армопояса где то 200 кг дополнительно к трем рядам кирпича (0,25м*0,23м*0,9*2500)...зачем здесь нагрузка берется в 3800 кг/пог.м? :faq:
  16. Natal_ya
    Natal_ya
    Natal_ya
    Жуков
    Найти: Серия 1.038.1-1, выпуск 1 "перемычки брусковые, рабочие чертежи"
