Вопрос об электрических двигателях
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Коля2, 18.05.11.
  1. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    У однофазных движков АИРЕ весом ~15 кг. мощность = 1,5 кВт.
    Правильно ли я понимаю, что крутящий момент (или вращающая сила) такого большого двигателя такая же как у маленькой болгарки 1,5 кВт и весом ~2 кг.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Мне показалось, что вопрос не корректен. В движке АИРЕ принцип другой (асинхронный) нежели в моторе "болгарки" (он коллекторный), частота вращения разная, да и АИРЕ может работать от 3-х фаз, а если фаза одна, то потери мощности.
  3. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Какой движок 220 вольт имеющийся в продаже порекомендуете? Мощность >2.2 кВт, обороты <1500 об./мин. (чем меньше тем лучше). Собственно я с такими характеристиками нашел только АИРЕ 100 S4. Который только под заказ, дорогой и весит до хрена. Плюс редуктор к нему как пароз здоровый.
    Тип двигателя по фигу, чтобы только от однофазной сети работал. Спасибо.:hello:
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вы бы написали что хотите сделать, для более полного понимания вопроса и конкретного совета.
  5. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Хочу сделать электробур для земли. Несколько дней использовал движок от бетономешалки на 700 Вт + с самодельный редуктор + электролебедка + сварной каркас метра на 2 высотой, но этот движок очень слаб для бура. поэтому ищу замену. А так хорошо получилось (удивительно даже), только дрыгатель слабый.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    В таком случае вам, по-моему, только колекторный двигатель нужен. При одинаковой массе с асинхронным у него силенок намного больше. Как вариант поинтересуйтесь двигателями от цепных электропил. Мне кажется там подходящие для вас мощности и обороты.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Попробуйте мотор от современной стиральной машины-автомат, там хорошие движки коллекторные, пусковой ток ограничите простой схемой, редуктор да хоть червячный от культиватора, сделаете расчет и вперед. А может поискать дрель-миксер, может даже б/у? Асинхронные моторы хороши тем, что они очень долговечны, не издают столько шума, как коллекторные, и могут трудиться долго без отдыха.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
