Подскажите по БКТТ 40
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем arcan8, 18.05.11.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    ясно. Так и думал. В понедельник отвечу - текст готов, но писал на работе и там же оставил. :) писать снова лениво..
  2. arcan8
    arcan8
    arcan8
    В первый сезон 30 м3 сухих дров конечно не будет, но с прошлого года осталось ~10 м3 сухих . Планируем заготовить осенью общий объем около 50 м3.
    хотелось бы чтобы годовой расход был до 25-30 м3. Для этого отапливатся будут только, те помещения которыми пользуются или собираются пользоваться.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    При нормальном утеплении дома должно хватить, если речь идёт о хороших дубовых дровах. У соседа дом около того, утеплён неважно и котёл чугунный виадрус (всёж хочется верить что БКТТ лучше), так на сезон пошло 20 кубов дубовых дров (2 полных камаза), 1 тонна брикета и немного строительного мусора, оставшегося после постройки дома.
    А вот заготавливать лучше сейчас - как правило дешевле, и дрова лучше всего сохнут летом, более-мение зимой, а в межсезонье вообще паршиво, даже иногда преют (у меня немного было, когда осенью машину сырого тополя привёз).
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Iven вы вроде обычно нормально рассуждаете, но прочтите свой текст и посмотрите на карту. Где в лен. области он возьмет дубовые дрова и при влажности харктерной для Спб береза или хвойные не высохнут менее 30%
    Правда пополя он вообще не купит ни сухого ни мокрого. Ну и учитывая разницу в широте бессмыслены рассуждения об колличестве топлива для его дома.
    Вообще БКТТ-40 для 300 м2 просто мал. если желать от него паспортных характеристик.
    ing
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Таки пришлось писать снова... шара с моим текстом была очищена..
    Итак допущения:
    1 - у меня дров готовых было мало (меньше куба) и взять готовые (равно как и складировать) было негде - могу сказать только о брикетах.
    2 - у меня ЕЦ
    3 - т.к. мы точно не знаем что у автора с утепленностью здания, то примем её как хорошую/правильную.
    4 - как комфортную примем Т внутри здания = 24 градуса (у нас так)
    40ки на 300 кв м в таком доме будет на холодную зиму достаточно а на межсезонье - много.
    в холода до -15 должно хватать полной закладки на 4 суток. Т ~65
    в морозы до -25 должно хватать на 3 суток. Т ~70
    на декабрь-февраль стоит рассчитывать на 1,5 - 2 тонны в месяц брикетов среднего качества. На межсезонье - 0,5-0,75 и до тонны.
    Вместе с ГВС на всю семью с постоянным расходом.
    Один из плюсов брикетов в их форме и размере - хорошо/полно заполняется топка. Я загружаю 200кг.
    Дровами так не получится по этому в дровах стОит рассчитывать на ~ 130-150 кг загрузка и соответственно мЕньший интервал работы на одной закладке. Какой - не могу сказать т.к. опыта с дровами очень мало. Очень хорошо бы "уши" (пустоты по краям закладки дров в круглую топку) заполнить мелкими деревянными обрезками и т.п.
    По моему очень скромному опыту с дровами - разница во времени горения на вес топлива около 30%
    Автора прошу рассказать то же что я сейчас, но по его дому и с дровами.
    PS в процессе работы раскаленным воздухоподатчиком по топливу не стачать!! Мнется ощутимо. Это влечет за собой изменения в горении закладки.
  6. arcan8
    arcan8
    arcan8
    Планирую запустить систему к концу ноября (сейчас крышу еще делаем), если таковое случится отпишусь обязательно. Доступные дрова береза и сосна .
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    200 кг *15000кж/кг=3000000Кдж
    3000000/24/3600/4=8.7 Квт
    без учета КПД
    Требования к утеплению очень высокие.
    Дрова 15 Кдж/ кг не дадут никогда.
    Хорошие сухие дрова (без учета КПД) максимум 10Мдж/кг и загрузка на 30% меньше (просто сама плотность брикета около 1, а у дров 0.6)
    то есть на дровах не более 2 суток при очень хорошем утеплении.
    ing
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    у бриклиса написано брикеты 18 МДж/кг
    но это
    1 - не сделает погоды
    2 - неправда
    Очень хорошее утепление на мой взгляд это то что должно быть.
    Иначе это не дом для жизни а дача (включая каркасники :close: ).
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У дров можете добавит загрузочную плотность. Порядка 0.4-0.5. Брикеты как то боле плотно можно заложит.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    но я постараюсь запасти дров и подготовить их к след отопительному сезону.
    Проверим на практике теорию.
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Писать можно многое, она стерпит.
    эта величина примерно соответствует высшей теплоте сгорания абсолютно сухой древесины.
    низшая на 15% меньше, влажность брикетов по выходе с предприятия 8%, а еще надо учесть КПД котла.
    15 я брал с очень оптимистичным запасом. Да и для дров взял аш 10 Мдж/кг.
    получается в вашей оценке расход брикетов по сезону в среднем от 1000 кг до 1500кг на месяц. При цене брикетов в среднем 6000р/т от 3000 р в межсезонье до 12000 в январе. Не намного дешевле соляры. А в сравнении с печным топливом наверное дороже.
    ing
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Что там с печным не могу сказать - не владею вопросом. Однозначно печное менее комфортно.
    Цена на топливо в МО в прошедшем сезоне мной была зафиксирована такая: по 3500 , 5000, 6000 со склада. Это обычная покупка без спец условий - я пока нигде не являюсь любимым клиентом или совладельцем.
    Так что по моим расчетам средняя цена около 4200 на общих условиях.
    В прошлом сезоне покупал в других конторах по 3 а по 5 можно было просто купить ежедневно даже небольшой объем хвойных очень плотных колбасок всю зиму..
    По 12 конечно можно найти, если постараться... Если постараться - можно и в носу ковыряясь палец сломать.. :)
    ЗЫ не заметил оба сезона какого либо специального новогоднего повышения.
    повышается с октября до значений, которые я написал, снижается в апреле.
    Бриклис ещё рождественскую скидку делает. Остальные многие продавцы тоже с 20х чисел декабря немного снижают.
    ЗЗЫ может по вашим расчетам и не на много дешевле соляры (а с моими ценами - намного), но больной камазной вони нет, умеренная физ нагрузка, топливо возобновляемое, зола жене в зимнем саду и в огороде оч пригождается, как уже говорили - в крайнем случае из лесу буреломину притащу и буду с теплом. Соляру на обочине не найдешь.
    ЗЗЗЫ спасибо за ваши безусловно полезные расчеты.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, экструдерные брикеты типа Pini Kay можно уверенно покупать летом на весь сезон. Дополнительной влажности за время хранения до момента топки не нахватают. Брикеты обычные я загодя не покупал бы.
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    1 - пиникеи значительно дороже. разница до 50%... конечно - очень сухие.
    2 - руфы обычно упакованы в полиэтиленовый мешок - чаще герметичный.
    К тому же как я уже писал - пиникей в свечке работают хуже.
    ЗЫ новотоп анонсировал карандаши без дырки. по форме - пиникеи а по сути - обычное качество руфов. Дополнительно, как я понял, не сушат...
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Я взял средние стоимости брикетов.
    Если удается купить менее чем за 5000 уже не хуже дров (с машин предлагают по 2500 за куб)
    Если бы не достаточное (в этом году особенно, из-за зимнего ледяного дождя)
    дров, тоже ориентировался бы на брикеты для бани.
    Просто начиная с некоторых площадей надо строить системы отопления ухе на более автоматизированых системах.
    ing
