Печь-камин для строящегося брусового дома
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем petrovitch1, 18.05.11.
  1. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Привет печным профи и разбирающимся в этом вопросе.
    Я планирую возведение дома из бруса 9х11 или 8х11 в планировке выложенной ниже.
    Есть большое желание поставить в доме печь-камин в кухне-гостинной и при этом протапливать спальню первого этажа и как минимум спальню второго этажа, на схеме это понятно выглядит.
    Почитал форум и понял, что вопрос данный нужно решить до заливки фундаментов дома и печи, т. е. определить размеры и проект печи, чтобы залить под нее правильный фундамент сразу. сам пока не определился, очень много информации почерпнул - переварить пока не получилось :faq:
    Прошу подсказать как решить эту задачку и правильно поставить ее печнику, чтобы мы поняли друг друга и небыло потом проблем.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ответ-на рисунке.Заливайте 120/100см,а можно и пошире чтоб печнику было проще между балок протиснуться и туда-сюда ее подвинуть
  3. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Это я от балды нарисовал расположение, а быть может мне нужен и поболе при моих требованиях размер фундамента.
    Да и дело в том, что есть подозрение - стена между спальней и гостинной должна быть капитальной, как собственно и стена между холлом и спальней.
    Вот как жить в таком случае и как топить спальню первого этажа?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а что тут думать-проем надо оставлять в капиталке,вернее вырезать потом
  5. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Так я понимаю под ней будет свой фундамент, а фундамент печи ставить надо отдельно. Это тоже смущает.
    Кроме того вырезание куска капитальной стены меня тоже смущает... :faq:
    Чем дальше вникаю, тем страшнее становится :faq:
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если будет современная печь-камин - с фундаментом даже не заморачивайтесь. Максимум - лаги в месте установки почаще настелите.
  7. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    А что из современных можно поставить, мне казалось, что это совсем не бюджетное решение.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    это ж он буржуйку имеет ввиду.:aga:
  9. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    На буржуйку простую я не согласен, видел навороченные современные системы, но что-то цены на них и установку с обкладкой - кусаются...
    Уточню свой интерес к печи-камину.
    В принципе есть желание иметь совмещенный вариант камина и печи, камин для души, а печь для отопления.
  10. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Вот както так хотелось бы...
    Соответственно теперь понять размеры для фундамента и стоимость такого изделия
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    При Вашей планировке дома и его площади, такие кирпичные печи, что Вы выложили - что лысому припарка, не отопите. Если не тянете на современную отопительную систему, то ТТ котел, если не хотите выброссить деньги на кирпичную гаргару, а потом и на ТТ котел, когда поймете о бессмысленности данного сооружения. У печников свой интерес, надеюсь понимаете какой.. Убивает просто то, что они советуя такие печи, заранее знают, что такую площадь при такой планировке их печь не отопит. Бизнес))
  12. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Ну пока мне никто еще ничего не предложил, я сейчас с одним печником пробую оговорить варианты. Дом конечно будет подтапливаться и электрическими батареями, но только для легкого поддержания климата, печь-камин как основной отопитель хотелось иметь.
    Делать полноценную систему отопления, да еще и на ТТ котле - я даже не представляю во сколько это встанет и как это обслуживать потом. Есть надежда появления газа в ближайшие лет 5, думал дотянуть...
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вы сначала у печника поинтересуйтесь стоимость его творения в МО! А потом для интереса сравните стоимость итальянского котла на пеллеты вместе с инсталяцией..)) У Вас в МО кирпичные печи наверное из золота... Ну вообщем поговорите, посчитайте, что бы потом не удивились.. Я Вам только одно скажу, кирпичная печь такой дом полноценно не отопит. Вам нужен если говорить о совмещении полезного с приятным, то есть очаг ввиде камина, то обязательно с разводкой воды или воздуха. Стоят такие системы не дешево(хотя с чем сравнивать) Дальше решайте сами..
  14. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    MISHA_K
    Спасибо за мнение, попробую порыть данный вопрос поглубже, цена примерно от 150 до 200 с хвостиком тысяч рублей...
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    200тыс - это пять тысяч евро. Хватит на полноценную отопительную систему на воду или воздух для всего дома.
