Как проверить всасывующую способность насоса с крыльчаткой
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем soloman1, 18.05.11.
  1. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Есть насос вертикальный - обычно такие у нас ставят на мостки возле речки для полива огорода. У меня же он стоит в колодце для набора воды в емкости, недавно он перестал качать воду - такое чувство что воздух гоняет с водой (на входе шланг три четверти на выходе дюйм - раньше на входе стоял дюймовый шланг).
    Так вот вчера вытащил насос, проверил, из ведра качает отлично, бьет струей метра на 2 -3.
    Электродвигатель был перемотан как минимум 1 раз.
    Думаю насосу не хватает мощности держать столб воды . (правильно ли я думаю?)
    Колодец начинает качать с третьего качка без предварительной заливки воды в него...
    И собственно сабж - Как проверить всасывающую способность насоса с крыльчаткой (я так понимаю это центробежный насос - модель сказать не могу, поскольку он старый и все документы потеряны и на нем все затерты номера).
    На вид он похож на немецкую бомбу в Великую отечественную войну.
    soloman1 , 18.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Шланг на всасывающей стороне увеличьте до 1", проверьте напряжение питания насоса, замените сальники и прокладки или целиком весь насос, например на вертикалку - "Агидель-М". Если нужна большая производительность и напор, установите в колодец погружной центробежный насос, например "Водолей БЦПЭ", смотреть здесь.
    Андрей 203 , 18.05.11
    #2 + Цитировать
  3. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Предложили Джамбо 1.1 кВт за 3000 - как думаете стоит взять? И поставить в колодец? Зеркало воды от земли 7.5, приямок 2.5, насос стоит в приямке.
    Погружной не подойдет, у меня колодец абиссинский (игла), диаметр 42 мм по наружной мерке.
    Мой насос очень похож на предлагаемую вами Агидель...
    Такой же вертикальный - только в Агидель обычные сальники ставятся, а в мой насос сальник от помпы Жигулей с ферадо...
    soloman1 , 18.05.11
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Джамбо рука не поднимается рекомендовать. :|: Но можно и его с верхним расположением обратного клапана.
    У меня хоть и не "игла", а 3-х дюймовая скважина на 12 метров, но статический уровень тоже достаточно низко расположен (~5-6 метров от устья скважины в приямке), имеется приямок 1,5 метра. Скважина в прошлом году была вакуумирована (всасывающий трубопровод отсутствует). С насосом NGXM2 использован пресс-контроль BRIO 2000M. Вы также можете использовать в составе насоса Джилекс Джамбо блок автоматики (БА) от Джилекс, будет вам насосная станция, смотреть здесь.
    БА используйте с насосом Джилекс Джамбо 70/50 Н.
    #4 + Цитировать
  5. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    А почему рука не поднимается - расскажите что с ними - что за проблемы с Джилексом.
    Посмотрел NGXM2 - характеристики хорошие 9.5 метров всасывания - 8 бар... и стоит он как вся насосная станция Которую мне предлагают.
    soloman1 , 18.05.11
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, потому что неизвестно, что с ним может случится.:|:
    Поэтому и взял, собственно, один из лучших поверхностных самовсасывающих насосов.:super: Проблем с подъемом вода теперь нет и он того стоит. :) Самый компактный в своем классе, а мне это было тоже важно - я его ведь в межсезонье в квартире храню.::
    #6 + Цитировать
  7. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Могли бы вы Андрей Михайлович - подсказать что мне необходимо для автоматизации NGXM2 + ГА + (а что еще мне необходимо?) - я так понимаю вы не одну скважину автоматизировали...
    soloman1 , 18.05.11
    #7 + Цитировать
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не профи, поэтому только одну.:|::|::|::)](сам лично, а с помощью других форумчан, наверное не один десяток, вот сейчас вашу будем автоматизировать;))
    Автоматизация работы любого насос, будь то поверхностный или погружной, заключается в установки в системы различных устройств автоматики с гидроаккумулятором или без такового. Это могут быть реле давления и реле защиты от сухого хода, устройства пресс-контроля и инверторы, частотные преобразователи, контроллеры уровня или те же контроллеры индивидуального водоснабжения.
    Вам следуем у себя применить например реле давления и реле защиты от сухого хода. С правильно подобранным насосом для вашей скважины можно обойтись пресс-контролем и гидроаккумулятором. Если конкретно применить NGXM2, то со стандартными заводскими установками давление включения будет составлять 1,5 бар (его можно увеличить), давление отключение приблизительно 4 бар.
    #8 + Цитировать
  9. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Большое спасибо.
    Буду искать NGXM2 у себя в городе.
    soloman1 , 18.05.11
    #9 + Цитировать
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вовсе не обязательно искать Calpeda. Те же модели по близким характеристикам есть и у Pedrollo, Dab, Speroni/Marina, ESPA, Grundfos, Wilo, Nocci и т.д.
    #10 + Цитировать
  11. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Обзвонил магазины и нашел в нашем городе Grundfos JP Basic 3 PT - что скажите на счет этой НС
    soloman1 , 18.05.11
    #11 + Цитировать
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что там говорить?! :)] Grundfos плохого не держит!:super: Насосная станция бюджетного класса.
    #12 + Цитировать
  13. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Всем спасибо за информацию. все заработало благодаря тестю...
    Перебрал он колодец (цилиндр с плавающим клапаном) Сейчас ведро 10 литров всклень за 6 качков... и воду качает насосом вместо шланга используется сейчас металтруба...
    soloman1 , 20.05.11
    #13 + Цитировать
Смотрите также
