Рабочие накосячили - раствор для кладки кирпича сделали 1:3:1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем comwad, 17.05.11.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Сегодня с удивлением обнаружил косяк со стороны строителей, несмотря на договоренность о составе цементно-глинянного раствора для кладки кирпича в отношении 1:5:0.5 (Ц:П:Г) они мешали 1:3:1.
    Тут
    http://nadachu.ucoz.ru/index/stroitelstvo_kirpichnogo_doma/0-17
    таких пропорций не нашел ни для одной марки раствора для кладки кирпича.
    Вопросы:
    1. Можете сказать чем черевато кладка кирпича таким раствором.
    Либо перебор в крепости, либо :(.
    2. Какой маркой раствора все таки надо класть кирпич ?
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Глину для чего добавляли? Для пластичности? Тогда цемент зря ложили. Глина-антагонист цемента. Есть современные добавки, на куб раствора выходят копейки, тот же ПВА. А на глине города стоят. Единственно-влагостойкость так себе. Для себя сделайте кубики из такого раствора и из оговоренного. Прочность наберут - испытайте.
  3. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Не вижу проблемы;).
  4. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Благодарю за комменты.
    Все равно остается вопрос к спецам:
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    м100-м150 выше будут трещины.
  8. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Крепкий раствор М100 вроде как для столбов и прочих подобных конструкций.
    А М150 вообще не встречался в описаниях.
    Это какие же пропорции в таком ?
  9. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Сегодня провели эксперимент - сделали два вида раствора (Цем.-Пес.-Гл.):
    1. 1:3:1 - через 5 часов с трудом раскрашивается пальцами.
    2. 1:5:0.5 - через 5 часов с довольно легко крошится пальцами.
    Вопрос :
    когда эти растворы набирают прочность?
    может быть раствор № 2 станет гораздо крепче № 1 через пару недель ?
    А то строители доказывают что № 1 это крепко и лучше.
    но где логика - много глины не есть хорошо, так как все равно по всем законам она не может быть крепче цемента.
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Первый раз услышал, что в раствор добавляют глину.
    В России есть такая поговорка - хочешь испортить жизнь соседу - кинь ему в раствор глины.
  11. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Добавляют - в любой специальной литературе описан состав цементно-глиняного раствора.
    Даже для кладки кирпичного фундамента (но у нас такой не делают).::
    Вот только остается вопрос где и какой состав применяют, ведь все зависит от влажности воздуха, у нас например сухой климат.
    Нашел интересный документ
    ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СП 82-101-98
    http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5825/index.htm
    5.11 Доля неорганического пластификатора, установленная в соответствии с 5.10, ограничивается в зависимости от влажности здания или сооружения во время их эксплуатации.
    При применении цементно-глиняных растворов для надземных конструкций при относительной влажности воздуха помещений до 60 % и для кладки фундаментов в маловлажных грунтах отношение объема глиняного теста к насыпному объему цемента составляет не более 1,5:1.
  12. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Ну вот вы и нашли ответ на ваш вопрос.
    Я создал калькулятор для расчета состава раствора для кладочных работ.
    http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/raschet-sostava-rastvora.php
    Данные и алгоритм расчета взят из СП 82-101-98.
    В калькуляторе в виде неорганического пластификатора используется известь, но глина также может использовать в виде добавки вместо извести согласно СП 82-101-98 таблица 4.
  13. Lumberman
    Lumberman
    Lumberman
    Есть старое простое правило, марка раствора должна соответствовать марке кирпича.
    Это актуально и для штукатурных работ кстати.
