Вывод фанового стояка на крышу - так можно?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Fresher, 17.05.11.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты!
    Подскажите, пожалуйста..
    На чердак частного дома ( используется септик) выходит фановая труба, хочу не дырявить крышу, а использовать рядом стоящую( 3.5 метров от стояка) вентиляционную шахту для вывода трубы на крышу. В шахте несколько вент.каналов из подвала, санузлов нижних этажей кухни и котельной, на крыше шахта накрыта жестяным "домиком".
    Можно врезаться в шахту в какой-нибудь канал, как показано на схеме? Будет так достаточно для вентиляции септика? Не создаст эта врезка проблемы для помещения, из которого восходит выбранный канал?
    Заранее благодарю за комментарии
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если трубой вентканал не перекроете то проблемы не будет. Но трубу надо на крыше поднять что бы обратной тягой в вентиляцию не затянуло воздух.
    А вообще это не по нормативу, хотя люди так делают.
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо.Вот вычитал условия для обратной тяги
    # Расположение устья дымовой (вентиляционной) трубы в зоне ветровой тени образованной коньком здания (выступающими частями зданий и высокими деревьями);
    # Резкий порывистый (Ураганный) ветер определенной силы и направления;
    # Наличие в каналах холодного воздуха и большого содержания паров воды препятствующих возникновению тяги;
    # Наличие засорений в каналах (гнезда птиц, отложения сажи, накопление мусора)
    # Неправильная конструкция каналов (наличие сужений и расширений, кренов, наклонов и неправильных оголовков) ;
    # Промерзание, обмерзание и закупорка снегом, инее образной массой каналов;
    # Наличие сквозняков и движений воздуха внутри помещения, вызванных совмещением больших помещений и отсутствием деления на отсеки.
    # Разрушение трубы или рассечек каналов;
    # Недостаточность притока воздуха в следствии отсутствия продухов
    Выводом фановой трубы выше уровня общего "домика" я разве уберу все эти причины? Поясните, для меня тема новая)
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Нельзя объединять
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Причины не уберете - просто если труба будет рядом то обратной тягой воздух вонючий от этой трубы затянет в дом, если она выше - то не затянет.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Выше положенного нельзя
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Цифры указывайте пожалуйста, а то не все их знают.
  8. Таныгин
    Таныгин
    Таныгин
    А можно подробней? Я сейчас тоже строю дом. Вопрос следущей. есть общий вент канал, где всё. Труба от газового котла, вентиляция. и в том числе фановая труба, я что, должне в это шахет просто вывести все эти трубы на разной высоте?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вентиляцию ниже, дымоход и фановую - выше.
  10. Таныгин
    Таныгин
    Таныгин
    А можно подробнее? вот грубо говоря вывод вентиляционного короба (т.е. самые ее плоский вверх, далее пространство и колпак). вентиляцию делать ниже конца короба? А фановую получается нужно поднять выше к колпаку? вот цифры какие? например фановую на 5см выше конца вент. короба. вентиляцию ниже на 5 см. дымоход выше. Можете так объяснить?
  11. Yulia2010
    Yulia2010
    Yulia2010
    Липецк
    Мне кажется можно объединить, но на разных уровнях стояк с газовой выше, а вент каналы на чердаке
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Нельзя объединять. В вентиляции бывает обратная тяга, а у котла (моего например) вообще труба вторая стоит для подсоса. В том коктейле который идет из канализации много всяких-разных газов, некоторые из них не легче воздуха. В благоприятную (для них погоду) они стелется по земле. Зря думаете 4 метра от окон и воздухозаборников прописано.
  13. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    А можно мне тоже спросить здесь?)
    Фановую трубу вывели рядом с вентиляционной и при включении принудительной вентиляции в доме появлялся запах (я думаю через вытяжку в ванной на 2-м этаже, там пока отделки нет, просто дырка в стене). Нам это надоело и мы в ванной на втором этаже трубу эту перерезали и поставили вакуумный клапан. Запах пропал. Но периодически появлялся в ванной (видимо пересыхал гидрозатвор). Теперь следим, чтобы слив в ванной был всегда закрыт.
    А теперь сам вопрос:
    По весне будем выводить фановую трубу на крыше. Нормально ли будет вывести её по другую строну конька и нужно ли будет участок трубы на чердаке, который будет идти от входа на чердак к выходу на крышу, делать наклонным или можно горизонтальным?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормально.
    Должен быть уклон к септику. И утеплить.
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Обьединять нельзя. Делал так -трубу вел в штробе стены, в с/у второго этажа, завел в канал и так трубой в общей вентшахте до самого верха. Так удобнее-не надо лишней дыры в крыше и то, что труба идет до верха ее можно вверху поднять чуть выше остальных или загнуть в сторону за счет отводов -для предовращения попадания запахов в соседние каналы
