Обвязка ТТ и газовый котел в системе с ЕЦ и ПЦ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем balshoj-babaj, 17.05.11.
  1. balshoj-babaj
    balshoj-babaj
    balshoj-babaj
    Radekhiv
    Если есть у кого схема обвязки ТТ и газового котла в системе с естественной и принудительной циркуляцией закрытого типа, попробую разложыть по полкам: есть 2 котла 1-ТТ-Стропува(длительного горения), 2-Viessman (настенный газовый), система выполнена из оцынкованых труб большого диаметра с ЕЦ. Задача в том чтобы заставить все ето работать по такому принцыпу: разжыгаем ТТ котел- после того как выгорит перходим на газовый(отключений насоса ТТ) работаем на газовом - растапливаем ТТ и автоматом отключается газовый и включается насос ТТ, при етом сохраняем работоспособность системы если отключается свет - тоесть система ТТ работает при естественной циркуляции. Пожалуйста если есть у кого схема такой подключки или фото рабочих образцов выложыте для изучения
    balshoj-babaj , 17.05.11
    #1 + Цитировать
  2. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Тоже интересует такая схема, только собираюсь сделать, но хотелось бы увидеть рекомендации и фото уже готовых.
    HardSX1 , 02.10.11
    #2 + Цитировать
  3. Мирослав
    Мирослав
    Мирослав
    Тернополь
    Я думаю что эта тема очень актуальна и нужна многим, в условиях постоянного подорожание газа
    Мирослав , 08.12.11
    #3 + Цитировать
  4. Мирослав
    Мирослав
    Мирослав
    Тернополь
    Итак есть примерно такая система ЕЦ сделанная сталью, котел ТТ (дрова), расширитель открытый, две батареи чугунных по 7 секций
    Есть необходимость подключить к этой системе новую систему, сделанную пластиковыми трубами, с алюминиевыми радиаторами и насосом.
    Предполагается подключиться таким образом:
    Вариант 1
    или таким образом
    Вариант 2
    Когда работает насос (Н) - вода идет по котлу и по радиаторам параллельно и смешиваясь, поступает в новую систему на подачу.
    Когда отключается электричество, работает контур с ЕЦ.
    Будет работать такая система? Какой вариант лучший?
    Может кто то уже делал подобное?
    Мирослав , 09.12.11
    #4 + Цитировать
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Мирослав, при установке насоса теплоноситель не будет циркулировать по изначальной петле с 2 радиаторами. они будут холодные. оба варианта неправильные. не получится обьединить ЕЦ и ПЦ
    blur , 10.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Мирослав
    Мирослав
    Мирослав
    Тернополь
    Как тогда подключить новую систему к котлу ТТ ?
    Мирослав , 11.12.11
    #6 + Цитировать
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    вам нужно поставить насос на ОБЩУЮ обратку, т.е. перед самым входом в котел. и при этом выравнивать прохождение теплоносителя по обеим системам (старой и новой) - вентилями на подачах обоих этих петель.
    з.ы. естественно, при этом пропадает ЕЦ. тут палка о двух концах - выбор между эффективностью ПЦ и энергонезависимостью ЕЦ.
    blur , 12.12.11
    #7 + Цитировать
  8. Мирослав
    Мирослав
    Мирослав
    Тернополь
    Так все-таки, такая схема, как я нарисовал имеет право на жизнь?
    Мирослав , 12.12.11
    #8 + Цитировать
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Мирослав, я же написал: такая схема, как нарисовали Вы, не заработает. если насос поставите так, чтобы он качал по обоим веткам - тогда все заработает.
    blur , 13.12.11
    #9 + Цитировать
  10. Мирослав
    Мирослав
    Мирослав
    Тернополь
    Спасибо. Тогда посоветуйте, как можно подключить новую систему к старой.
    Мирослав , 14.12.11
    #10 + Цитировать
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    епрст... ) ну врежьте же циркуляционный насос так, чтобы он качал обе петли! старую и новую! например перед входом в котел.
    blur , 14.12.11
    #11 + Цитировать
  12. Мирослав
    Мирослав
    Мирослав
    Тернополь
    Бак-разширитель открітого типа. Его не надо менять?
    Мирослав , 14.12.11
    #12 + Цитировать
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    можете не менять
    blur , 15.12.11
    #13 + Цитировать
  14. Романенко
    Романенко
    Романенко
    Серпухов
    Ваш вопрос не корректен.
    1. С естественной циркуляцией твердотопливный котел Стропува работать не может (не зависимо от того, открытая или закрытая у вас система отопления)
    2. Большинство настенных газовых котлов также не способны работать с естественной циркуляцией теплоносителя.
    Романенко , 22.12.11
    #14 + Цитировать
  15. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    1 - отлично работает ТТ котел стропува в СО ЕЦ открытого и закрытого типа. Например - у меня дома уже третий сезон :) И не только у меня.
    Романенко - известный тролль. Всегда проверяйте его утверждения прежде чем принять их.
    2 - это да.
    researcher , 17.01.12
    #15 + Цитировать
