Электрокотел + ТА ? Как правильно выбрать?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем netphil, 17.05.11.
  1. netphil
    netphil
    netphil
    Луцк
    Суть.
    Проектирую дом. 130м2 + 80мансарда (2 этап стрительства, правда может и непонадобится эта мансарда)
    Блок 20см+ 10+5см миниральной ваты + 4 вент зазор + 12см кирпичь бетонный "рваный"
    На участке есть рядом газ на растоянии метров 100 и 10Квт линия от которой буду делать отпайку и ставить трансформатор на 63Квт.
    Техусловия дали на 35Квт по 3х-зонному тарифу.
    Идея отопления следеющая (перечитал форум по ТА но ответа на свой вопрос не нашел, т.ч. прошу не пинать :)
    Ставим котел на 24-28Квт (хотя по моим прикидкам нужно более 31квт) и емкость для сбора ТА...
    Кроме того теплые полы и ГВС тоже хочу запитать от ТА!!
    1.Но вот какой обьем емкости ТА??
    2.Можно ли самому изготовит/переделать? А то цены на ТА нереальные.
    Посмотрел в сторону прицеп-цистерна АЦПТ-0,9 для перевозки кваса (смотри на ru.wikipedia.org)
    Но как она поведет себя с давлением в системе, неясно.
    3.как вписать водяные теплые полы в мою систему? Температура все таки в батареях будет повыше чем на полу ??
    Как это все в кучу слепить...пока ума неприложу.
    Спасибо ОГРОМНОЕ всем откликнувшимся.
    netphil , 17.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    1м. кубический воды при разнице температур 50гр.С. усваивает под
    60кВт*часов.
    Если принять, что ночной тариф на электричество 8 часов в сутки, то получается оптимальная связка с эл.котлом на 12кВт.
    Соответственно на 30кВт котел надо 2,5куба воды.
    Самому сделать можно, почему же нет.
    Я варил прямоугольный из черного металла на 1,5куба.
    Лучше, конечно, сделать цилиндром, чтоб он выдерживал давление системы.
    Тогда можно не разделять контуры по воде.
    Батареи лучше включать через термовентили, а на теплые полы поставить смесительный узел, он будет на полы подавать воду из ТА с подмесом нужного количества холодной воды из обратки.
    тут немножко про мою систему
    http://www.forumhouse.ru/threads/104642/#post-2644062
    Струнин , 17.05.11
    #2 + Цитировать
  3. netphil
    netphil
    netphil
    Луцк
    Спасибо за советы.
    Но вопрос до какой температуры (минимум) упадет теплоноситель в системе после 17 часов циркуляции, если на улице зима -30.
    Просто я считал на "холодный старт". от 10 градусов до 60.
    НО
    1.врядли теплоноситель опустится ниже 20-30. Или я неправ ?
    2.Можно ли отдельно топить 2 контура -№ 1-бочка ТА и № 2-система в которой около 60л теплоносителя. И только после того как отключится електрокотел, начинать отбор из контура №1 (ТА) в контур №2.
    А еще тут писали про парафин, как его можно использовать в ТА ?
    Разжуйте пожалуйста..
    Я так понял если использоввать парафин ТО отбирать воду из ТА в СО НЕЛЬЗЯ ?
    netphil , 17.05.11
    #3 + Цитировать
  4. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Дом из блоков обладает огромной теплой массой, если снаружи утеплен.
    За сутки колебание температуры в доме не более 1 градуса.
    Т.е. если к утру протопить до 23, то к ночи опустится до 22, а с термовентилями на батареях и этого колебания не должно быть, так как лишнего тепла в батареи они не пустят.
    Раз в доме температура 22, то в системе ниже 30 опускаться будет очень медленно, при малой разнице температур батареи-воздух теплоотдача очень низкая.
    Рабочий диапазон температур можно держать 40-90 в ТА.
    Отдельно топить 2 контура незачем, ведь даже при остывших батареях температура в доме почти не меняется.
    В морозы у нас чувствовалось понижение температуры дома только после того, как морозы уже спали. Масса дома у нас около 100 тонн бетона +100+40мм пенопласта.
    Парафин теоретически интересно, но практически будет больше проблем, которые надо решать, чем преимуществ по сравнению с водой.
    С водой все работает прекрасно!
    Струнин , 18.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    http://www.forumhouse.ru/threads/8796/page-2#post-130839 типа того
    Бурят , 18.05.11
    #5 + Цитировать
  6. netphil
    netphil
    netphil
    Луцк
    Струнин
    Спасибо.
    1.Но все таки как же теплые полы? Нельзя их греть до 50-60гр. А я не уверен что с радиаторов будет такой теплосьем.
    2.И какой обьем ТА Вы рекомендуете.
    Насчет бочки из под кваса, я серьезно, там теплопотери не более 2гр за 10часов. Кроме того я ее еще утеплю немного,и и закомпаю под котельней.
    Класно что она внутри чистая, алюминий.
    Только вот обьем смущает.
    Правда, я тоже считаю что тепло которое будет давать ночью котел, и нагревать стены + предметы, то температура падать не должна резко. Но это в теории.
    netphil , 18.05.11
    #6 + Цитировать
