1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Проект печ для бани (сам придумал)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ildar AMD, 16.05.11.
  1. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    может кому прегодится или может кто напишет где я ошибся и что можно доработать.
  2. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Простите ради бога. Но или нарисовано через задницу, или это. не хочу Вас обидеть ненароком. Вы её уже свояли или так, конструктивом балуетесь?
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    просто изкиз набросал. а что вас так смутило?
  4. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    то что я вижу на 1, 3, 4, 5, 7 рисунках, ну практически всё )
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А чего, я подобную в журнале видел. Только почему здесь треугольная непонятно, а так вполне может быть.
  6. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Ладно.. поехали по этажам.
    1й - я не вижу как извлекать золу.
    3й - При высокой температуре, под тяжестью камней прутья прогутся. Зачем тут труба для выхлопа идущая между камней?
    4й - Каким образим будет устраняться щель между вырезом в крышке и баком для воды? Зачем вообще этот вырез?
    5 и 7 как пользовать дверцу на половину ушедшую в пол? И как понять схему движения газов внутри печки? В чём фишка 2х дымовых труб разнесёных в плоскостях?
  7. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    1. залу уберать через нижнею крышку она имеет разделение на два этажа.
    3. да гнутся но тут имеет значение тип материала и его толшина. я думаю что дым будит струдом проходить через камни, поэтому стоит труба.
    4. сверху она будет закрыватся сомим баком, а по краям можно использовать термостоикие уплотнители(если такие имеются). если материал бака и печи одинаковы можно его вообше приварить. вырез для того что бы бак лутьше прогревался, я конечно опотов не ставил но если он без выреза прогревается достаточно то конечно вырез ненужен.
    5.7. перед любои печью насколько я знаю должна быть безопасная зона в виде негорючего оснавания ну так вот тут перед двердцею будет бетонное основание, получится как бы яма в полу. проход газов спроектирован так с целью большего извлечения кпд из сгораемого материала, темболие нижняя труба какраз под баком.
    на мои взгляд треугольная более устоичива и использует меньше материалов. думаю она практичнее.дрова наверно тоже треугольником складывать.
  8. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Силища. у меня нет слов, одни слюни.:aga: Можно задам не скромный вопрос? Вы кто по профессии?
  9. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    имею корочки автомеханика, холодильшика и радио телемастера.
    считаю что талант к физике и биологии. вообшем радиотеленаномеханобио мастер :)]
  10. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    тут вот посоветовали доработать. сказали что под печ на цементовую основу нужно положить слои кирпеча без использования затвердителя, вообшем просто слои из керпичеи для компенсации деформации при изменении температуры.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что-то похоже на розыгрыш.
  12. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Я бы добавил ещё термостат и манометр в бак.
  13. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Это тогда уж скорее троллинг, причем толстый, в особенности веселят туповатые ашибке, очень неумело расставленные.
  14. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Ильдар! Спасибо! Поржали с женой до коликов в животе. Аж слегка прослезились!:)]:)]:)]:)]:)]
    Особенно про "печ", с оговоркой, что "сам придумал":)]:)]:)]
  15. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    я конечно рад за ваше повышение настроения. с большеи вероятностью можно назвать это придумал из за того что большая оснавная часть проекта это я разработал с учетом физических законов.
    просто ошибки поленился исправлять. нее думал что у людеи далеких от инженеринга на этом форуме это вызовит такои бурны всплеск. настояши инженер он уловит суть проекта даже если под картинкои на китаиском будит написанно и если до этого он незнал этого то он молча зауважает похвалит и запомнит, может внесет какие поправки. если знал то просто проидет мимо восприня как не интересную для него информацию.
    а те люди которые ни фига не смыслят или делают вид что что то знают им только остается продалжать делать вид и писать смешки якобы они умнее, логика у них такая осмееваи другого что бы ты казался умнее осмеянного.
    надеюсь теперь более яснее стало понимание кто здесь кто.
