Защита от отрыва кольца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем denisoff11166, 16.05.11.
  1. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Здравствуйте, форумчане! :hello: Хочу поделиться с вами вариантом защиты верхнего кольца колодца от отрыва зимой из за морозного пучения глины. В феврале я стал обладателем колодца в 12 колец. Сейчас, когда всё оттаяло, обкопал колодец на полметра в глубину, докопав до глины, засыпал полости вокруг колец, проливая водой. Так как шахта колодца была немного отклонена от вертикали, я клиньями выровнял верхнее кольцо и в таком виде заделал шов снаружи и изнутри.
  2. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    После этого, скрепил верхнее кольцо с остальной шахтой с помощью анкерных болтов и стальной полосы. Из листов стеклотекстолита было свёрнуто кольцо и одето на колодезное кольцо с зазором. Этот зазор был забит песком. Ну, а потом остальной объём заполнил глиной и утрамбовал. Сверху на глину пока насыплю песка, а в будущем насыплю гравия. По моему мнению, такая конструкция поможет избежать отрыва кольца, как вы считаете?
  3. capone
    capone
    capone
    Сделано все аккуратно :super: и по сути правильно.
    Но надо было защищать от отрыва не верхнее кольцо, а два верхних кольца ! так как именно второе кольцо, плотно обхваченное глиной, и выпучивает наверх.
    И рвет шов между вторым и третьим кольцом.
    А верхнее кольцо не хватает силы сдвинуть у того небольшого пояска глины, который его обхватывает.
    А сделали хорошо, я даже фотки сохранил, так как самому такая работа предстоит.
    Только глубже надо было.
  4. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    :hello: У двух моих соседей оторвало именно первое кольцо.
    Когда мне копали колодец, а именно в конце февраля, я был очень удивлён, насколько мало промёрзла земля, буквально на несколько сантиметров. Её не пришлось даже долбить, копали сразу лопатой. Поэтому я думаю, что мороз до второго кольца не доберётся.
  5. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Отрывает второе кольцо, первое не проблема, отсыпал песком и все.
  6. madmoto
    madmoto
    madmoto
    Жуковский
    Качество работы на лицо.:hello:
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А земле и не надо замерзать, достаточно замёрзнуть воде в глине. Вот здесь и начинаеться самое пучение. Сам копал на 2 метра вокруг заделал все швы, промазал всю открытую шахты жидким стеклом раза 2-3 и потом всё засыпл песком. Эту зиму выдержало-протечек не замечено.
  8. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    В пучинистой глине - это бесполезно, другой вопрос: а пучинистая ли глина это?
    Способов борьбы несколько, но раз уже всё аккуратно сделано, то торопиться переделывать не стоит, можно подождать до следующего года и там уже определиться с дальнейшим ремонтом, если отрыв повторится. Колодец не любит излишней суеты.::
  9. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    :hello: Конечно, переделывать сейчас я ничего не буду, посмотрим, как перезимует. О результатах постараюсь обязательно написать. :pioner:
  10. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    А я просто утеплил верхнее кольцо и половину второго и сам колодец.Второй год полет нормальный.А раньше верхнее на 10 см отрывало
  11. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Стальной лист, стеклостолит и анкерные болты - в какой всё это последовательности? На фотке не совсем понятно.
    Я тоже собираюсь делать подобную конструкцию, правда проще - обмотать верхние два шва чем-нибудь вроде армированной полиэтиленовой пленки в несколько слоев, а сверху - стальной полоской, затянутой болтами - вроде большого хомута.
    Как думаете, выдержит?
  12. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Вы чего извращенцы все что ли, обкопайте до второго шва и песком отсыпьте,и забудете про отрыв.
  13. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Ага, и будет у нас тогда вся верховодка и дожди в колодце! Нет уж, батенька, глиняный замок не зря люди придумали. А глина пучится - тут ничего не поделаешь. Вот и придумываем всяко разное :hello:
  14. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Сверху отмостку сделаете из любого материала, насколько фантазии хватит. Я спорил тут уже дофига раз, был за глиняный замок( знаком со всем не по наслышке) Но такие танцы с бубнами, как тут пишут не особо помогут. Одна зима не показатель, и две тоже. А скобы тоже отрывает,причем с мясом, и тогда будут репу чесать как дырки заделать. Так что песок самый простой вариант на два шва, а на третий скобы. Два первых кольца песок не даст вытолкнуть, а третье уже за 4 кольцо будет держаться.
  15. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Всё гораздо проще. Первое кольцо скреплено со вторым четырьмя стальными полосами с помощью анкеров. Можно было просто болты насквозь, но с анкерами проще. А стеклотекстолит - просто достался по случаю, можно было бы применить лист оцинковки. Просто с его помощью я отделил глину от стенок колодца а насыпанный между ними песок играет роль смазки.
    Ну, это у меня такая гипотеза. Вот и всё.
