Нужен специалист, сделать водоотвод после септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ктото, 16.05.11.
  1. ктото
    ктото
    ктото
    После осеннего и весеннего половодья понял, что нужен дополнительный водоотвод, типа подземной фильтрационной траншеи.
    На схеме ситуация, как она сейчас. Почва - суглинок. Два последовательных фильтрационных колодца после спетика - общей емкостью примерно 1,7 куб.м.
    Думаю сделать выпуск самотеком в фильтрационную траншею из 2-го фильтрационного колодца с уровня его заполнения (уровень переливной трубы).
    Кто имеет опыт и посоветует как лучше сделать фильтрационную траншею?
  2. ValentinM
    ValentinM
    ValentinM
    есть небольшой опыт - делали для себя
    в самой траншее глубиной 1.4 м забурили еще отверстия глубиной по 2 м диаметром 200 мм и засыпали их песком
    всего на 20 метровую траншею сделали 15 таких лунок
    в результате система работает как часы
    исключение составило весна - примерно 1 неделя, когда вода была просто кругом, то есть УГВ был выше уровня участка
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А в чём проблема то? Топит колодцы? Затекает в септик?
  4. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    :hello: Я так понимаю, что у вас установлен заводской септик. А как было этой весной, затоплялась камера обслуживания в паводок? У меня такой же септик, только самодельный, и сейчас тоже занимаюсь отводом воды.
  5. ктото
    ктото
    ктото
    в паводок топит колодцы. из них обратным ходом заливает септик. приходилось пару раз откачивать осенью и пару раз весной. ищу вариант, как лучше сделать, чтобы избежать этого в дальнейшем
    у меня бурить скорее всего нельзя. т.к. примерно на глубине 3 м начинается песок, который по всем признакам водонасыщенный. т.е. пробуришь и вода пойдет еще снизу:)
    этой весной и осенью в самые дожди камера обслуживания затоплялась. по всему похоже, что заливает ее обратным ходом из фильтрационных колодцев, которые затопляет, скорее всего верховодка.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вероятно, что надо заделать дырку в гильзе-трубе (в которой шланг от насоса), по которой заливает септик..
    Не факт. Стыки крышки и септика ещё.. Ну и гильза-труба - основное.
  7. ктото
    ктото
    ктото
    дело в том, что гильза-труба со стороны септика заделана гидропломбой. возможно она подтекает немного, определить это сложно, т.к. после затопления рабочей камеры стены в камере мокрые, а потом уже УГВ опускается. но основное думаю идет по шлангу насоса, у него обратный уклон. в паводок, когда я открыл люк, уровень воды был выше него.
    я планирую этим летом откопать эту гильзу-трубу, чтобы надеть на нее утеплитель. т.к. этой весной, когда грунт был промерзший, и уровень в фильтрационном колдце и спетике поднялась выше уровня гильзы-трубы, вода в шланге замерзла :(
    возможно, если бы из фильтрационного колодца был "аварийный сток" (который я собираюсь сделать в подземную фильтрационную траншею), уровень в нем не поднялся бы выше гильзы-трубы и шланг бы не замерз. это еще одна причина, почему хочу сделать водоотвод
  8. ктото
    ктото
    ктото
    дык, похоже, нету специалистов, чтобы выполнить такую работу?
    а про фильтрационные туннели кто-нибудь что-нибудь знает? где купить? как установить? то, что написано у Ратникова я уже прочитал. теперь ищу людей, которые бы мне это реализовали практически.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Наберите graf в поиске на форуме - они там. Инфильтраторы по сути.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Спецов копать вы хотите найти на форуме?
    Или спецов по заделке раствором дырки в филь тр. колодце?
    Какая разница- 1, 2, или 80 этих ф.колодцев без дна?
    Через них вода и прёт обратно..
  11. ктото
    ктото
    ктото
    хочу найти не спецов копать, а подрядчика, который выполнит работу по устройству подземного поля (траншеи) фильтрации под ключ. кто будет копать - его забота.
    про заделку дырки не понял. я вроде об этом не говорил.
    кстати, ф. колодцы только и бывают без дна. с дном, это не ф. колодец. интересно, если через них, как Вы говорите, вода прет обратно, то они, по Вашей логике, и не нужны. а что тогда? засыпать их, демонтировать септик и ходить в "скворешник"?:faq:
    Спасибо. Уже набрал и нашел. Кстати, кому интересно, называются они у всех по разному (больше всего поисковик находит на слова "дренажные туннели", а стоят от 3300 до 3700 р. за штуку и 990-1500 р. торцевые крышки. В Белоруссии 70 евро за шт. и готовы привезти в Мск при заказе от 10 шт.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ув. ктото..
    Ф.колодцы имеют не только +, но и -.
    Поэтому у вас и насос в септике - грамотная схема.
    Но само её исполнение - видать не очень.
    Если у вас заделана гильза гидропломбой в септике, то как попадает павод-ливневая вода из ф.колодца?
    Вам что надо - чтобы в септик не попадало?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да там настолько все не сложно, что 99% это самостоятельно делают, денег много не заработаешь, поэтому народ не охотно берется. Одно дело когда с монтажом септика - там еще нормальные деньги.
  14. ктото
    ктото
    ктото
    это я представляю. сложного там, правда, не много. поэтому и денег мало. но у меня еще есть задачи, которыми можно дополнить. хотя и на недорогие задачи люди приезжали ко мне. просто нужны добросовестные, их действительно не просто найти.
    докладываю: через основной шланг, который проложен внутри гильзы.
    Мне надо, чтобы не затоплялись септик и фильтр. колодцы. В паводок
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    От как..
    Ещё разик попробую сказать, видать вы не обратили внимание:
    Септик - гидроизолировать, заделать все дыры и щели.
    Вместо шланга - жёсткую трубу, с гидрозаделкой её выхода из септика.
    Гильза будет не нужна.
    Ф.колодцы - ничего не получится, т.к. они без дна. Небось и дырки в стенках есть? Как из них выходит, так и в них вода и входит.. Дуршлаг.
    Кстати, почему у вас их уже два? Первое - заилилось?
