TN-C-S и повторное заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mishanya63, 16.05.11.
  1. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Почитал форум и нашел
    "В настоящее время применение системы заземления TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах не допускается. При эксплуатации системы TN-C в здании старой постройки настоятельно рекомендуется перейти от системы TN-C к системе TN-C-S, т.е. устроить повторное заземление нулевого провода на вводе в здание и последующее разделение провода PEN на PE (защитный) и N (рабочий ноль)"
    А как это сделать на практике, где правильно заземлять нулевой провод, не вводе, в щитке, перед счетчиком или за ним. Какая правильная схема.
    У нас в СНТ подстанция с глухо-заземленной нейтралью, повторное заземление через столб, к домам подводится одна фаза. 6кв на точку подключения.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Повторное заземление должно быть на столбе. А в доме делайте ТТ.
  3. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    То есть незаконные пункты (в части опор за пределами участка) влекут за собой незаконные работы за границей участка или законные, с оформлением в администрации разрешения на земляные и монтажные работы при устройстве заземления (согласование, оплпта, очередь и т.д)и ответственность в случае, если кого-нибудь слегка токнет, ну если допустить один шанс на миллион при кз например в ливень. Или такое исключено?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    У себя на участке можете делать что угодно, если в состоянии и понимаете что и зачем. На столбах - соответствующие специалисты.
  5. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Так как правильно(за пределом участка не рассматриваем).
    Я так понял, свою землю надо соединять до вводного автомата в щитке, или нет. А где разъединять-то? Схема или фото правильного щита есть, ну что-бы УЗО было и т.д.
  6. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Вот такая схем правильная, или, что не так?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    С вашими 6мм.кв. TN-C-S тупо запрещено :) Т.е. никакого соединения PE и N.
    Так что ТТ делайте. Эволюцию :) схемки можно в этой теме глянуть "Электросхема глазами женщины".
  8. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Я наверное в первом посте не правильно написал, у нас 6 киловатт на члена СНТ, провод от столба к дому СИП 16, орешки, переход на медь, в дом медью 8кв, до щитка. Ну как у всех. 32 ампера вводной автомат.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    В целом дело не сильно не меняет, т.к. 8мм.кв. - где такой кабель нашли?) тоже не соответствует условиям для TN-C-S.
    Было бы приятно и полезно, если бы на досуге сделали бы фотки своего ввода в дом - для форумчан :hello:
    А в целом "забейте" на TN-C-S при питании от ВЛ и сделайте ТТ.
  10. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Про провод не помню, может10 или 6 квадратов.
    Я так понял, Вы предлагаете такую схему как во вложенном файле. Здесь получается все автоматы стоят после вторичных узо и являются двухполюсными?
    Заземление с нейтралью не соединяем, а подключаем только к третьей жиле провода. Я правильно понял?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Да) Только "третьи" провода подключаем к шине заземления, а шину к заземлению.
  12. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    А автоматы обязательно двухполюсные, которые после УЗО?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Да, лучше и проще будет потом. Разница в цене не так велика как кажется, а щиток все равно надо побольше взять)
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Короче так, ерунды тут много понаписали, рассказываю как правильно делать.
    1. Воздушка СИП 2х16 - верно
    2. Ввод в дом медь не менее 10кв.мм.
    3. Входящий ноль PEN приходит на шину земля, куда уже подведен контур повторного заземления медным проводом не менее 10кв.мм.
    4. На шине земля защитный ноль PEN разделятся на защитную землю PE и рабочий ноль N. Шина должна предусматривать пломбировку.
    5. Ноль N c этой шины идет 2хполюсный вводной автомат с возможностью пломбировки, далее с него на счетчик
    6. Со счетчика ноль идет на шину N и далее к потребителям.
    7. Двойные автоматы нафиг не нужны, кроме вводного. PEN должен быть разделен до него.
    8. с фазой все просто - на вводной автомат, далее на счетчик, далее на группы потребителей.
    9. Выполнить СУП, как на картинке.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Эти все "вероятные последствия аварии при тнцс" написаны людьми не понимающими, что TN-C-S без повторного заземления не может существовать в принципе. Если тупо как они рассматривать ее без повторного заземления, то да, есть случаи когда она опасна. А вот с правильным заземлением - это общепринятая безопасная система.
