Посоветуйте место под печку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Shemmy, 16.05.11.
  1. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    Здравствуйте.
    Хотим поставить печку в деревенный домик. Когда "проектировали" дом о печке никто не думал, а сейчас вот мучаемся. Хотим поставить печку термофоровскую "Герма" под лестницей на второй этаж. Возможен такой вариант или нет?
    На фотографиях на этом месте сейчас стоит холодильник, но он выше печки почти на полметра.
    Выход сделать через стенку в комнату назад и там пустить наверх дымоход.
    Что скажете? Пожароопасен такой вариант?
    Могу поискать выложить чертежи этажных планов, вдруг посоветуете более интересный вариант размещения печки.
    С уважением.
  2. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Начинать смотреть лучше с плана дома.
  4. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    План примерно такой:
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    возможен и ваш вариант, но мне больше нравится поставит печку в большой комнате у стенки с малой комнатой (санузел?). На втором этаже только двери надо сместить левее или трубу сдвигать.
  6. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    Да, там место было бы хорошее, но в санузле "спиной" к кухне (большой комнате) стоит душевая кабина. К сожалению с дымоходом там не развернуться...
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А дверь на втором этаже никак не перенести?
  8. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    Нет, уже все срублено-врезано-поставлено.
    Все таки, под лестницей ставить опасно?
    В инструкции написано - "Расстояние между верхом печи и незащищенным потолком - не менее 1200мм". А тут не потолок, тут лестница, через которую тепло будет уходить наверх. Плюс каркас лестницы железный - будет хорошо тепло поглащать. Меня волнует момент розжига и первоначального протапливания - все таки температура высокая, и прямое излучение.. сзади порялка 500мм обеспечить можно, сверху в самой ближней точне тоже не меньше 500 будет.
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    У этой печи выход дымохода задний, где будет располагаться дымоход, в случае расположения его под лестницей?
    Вам нужен выход тепла наверх? А внизу?
  10. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    Дымоход пойдет в комнате, прилегающей к лестнице и наверх, через второй этаж, чердак и сквозь крышу.
    Тепло естественно нужно и сверху и снизу. Кстати, еще момент такой - распологая печь под лестницей - не уйдет ли все тепло наверх, не оставаясь вообще внизу?
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я про это и спрашиваю. Один мой знакомый, у него такая же печь как у меня, расположил ее приблизительно как у вас, никак не мог прогреть первый этаж, оказалось проход на второй этаж открыт и весь теплый воздух был наверху...
    Когда он перекрыл выход воздуха, ситуация стабилизировалась...
    Лестница будет нагреваться однозначно и очень хорошо, ее нужно будет термоизолировать.
    Необходим будет дополнительно еще один проходной элемент, для прохождения через стену.
    Примерно так она будет располагаться...
  12. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    Спасибо за фотошоп :)
    То есть получается, что если ставить печь в этом месте, сделав термоизоляцию лестницы, для нормального прогрева первого этажа надо будет изобретать люк, перекрывающий выход тепла во второй этаж?
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Это даже не фотошоп, просто пейнт. Я прочитал на одном из сайтов, что предполагаемая для покупки печь, обогревает до 250 м3. Не берусь оспаривать, не знаком с эксплуатационными свойствами данной печи. Но регуляция интенсивности горения только за счет зольного ящика...Не знаю.
    Перекрыв выход теплого воздуха наверх, а также с помощью вентрешеток или при постоянно открытых дверях, то вы добьетесь комфортного проживания на первом этаже и зимой, а может и наверху. ИМХО.
  14. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    По кубатуре дома печка подходит тютелька в тютельку - дом 6х8, первый этаж 2,5, второй 2,3 - грубо получается 230 кубов.
    А на счет регулировки интенсивности горения - если верить инструкции, там еще есть шибер, так что на эту тему я не переживаю.
    Главный вопрос который волнует - это лестница, предполагаемо близко находящаяся от места возможной установки печи. Не вспыхнет ли она как спичка...
  15. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    во первых судя по инструкции http://termofor.kiev.ua/files/manual_herma_251209.pdf максимальный объем отапливаемого помещения 200 м куб, а это по своему опыту пользования Булерьяном скажу маловато, лучше с запасом..;) И высота между верхом печи и незащищенным потолком рекомендуется 1200мм. И вообще конструктив печи простоват, стекло будет коптиться гарантированно, система очистки отсутствует как впрочем и другие блага. Думаю за эти деньги можно найти получше. :hello:
