Хочу добавить бойлер косвенного нагрева. Помогите советом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем andrejjprv, 16.05.11.
  1. andrejjprv
    andrejjprv
    andrejjprv
    Нижний Новгород
    всем привет. собираю со газ котел+бойлер косвенного нагрева вопрос будет ли работать такая система или надо чтото дабавить (убрать)?? зарание благодарен за ответы.
    andrejjprv , 16.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хочу добавить бойлер косвенного нагрева. Помогите советом.
    Обычая системма. Работать будет. Нужно предусмотреть автоматику,что бы она отключала систему отопления и выводила котел на максимальную мощность во время нагрева горячей воды. Так будет гораздо еффективнее нагреваться вода. У меня,практически,то же. Удачи!
    Roracotta , 16.05.11
    #2 + Цитировать
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    У Вас циркуляционные насосы (на переднем плане которые) неправильно установлены.
    Замечания:
    1 - на линии входа холодной воды в бойлер рядом с запорным краном еще обратный клапан нужен, чтобы горячая вода из бойлера не уходила в линию холодного водоснабжения при понижении давления в водопроводе;
    2 - предохранительные клапана котла и бойлера не должны отсекаться от защищаемого объекта запорной арматурой! :um:
    3 - про автоматику приоритета ГВС уже предыдущий "оратор" написал.
    Ayrat , 16.05.11
    #3 + Цитировать
  4. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    А расширительный бак зачем на ХВС - перенести на ГВС. Нагрев и расширение в ГВС и болере.
    Zero2009 , 16.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Да на месте он стоит. этот бак...
    Ayrat , 16.05.11
    #5 + Цитировать
  6. andrejjprv
    andrejjprv
    andrejjprv
    Нижний Новгород
    схему автоматики где можно посмотреть
    #6 + Цитировать
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Больше никогда эту фотку не выложу. Как только ее увидят-сразу про неправильную установку насосов. Замучился уже отвечать и приводить спецификацию фирмы,их производящую. Скажу только,что в определенных условиях,такое положение циркуляторов разрешено самой фирмой изготовителем.Уже приводил такие документы. Более не буду. Удачи!:hello:
    #7 + Цитировать
  8. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Я не спорю, но тогда мне на будущее хотелось бы знать зачем нужен расширительный бак на ХВС. Я так предполагаю что расширение происходит в системе ГВС. Там же происходит и расширение. Куда будет происходить расширение при нагревании, давление в ГВС при нагревании будет вить расти. А на подачу холодной воды в болер надо поставить обратный клапан.Или я не прав.
    Zero2009 , 16.05.11
    #8 + Цитировать
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расширительстоит на обратке системы отопления. В обратку же врезана и подпитка.Расширитель стоит после водяного редуктора и обратного клапана подпитки.:hello:
    Roracotta , 17.05.11
    #9 + Цитировать
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На гвс рб тоже нужен.:hello:
    А зря. котельня обвязана хорошо, пусть пишут. небери в голову.:hello:
    cantexnik , 17.05.11
    #10 + Цитировать
  11. andrejjprv
    andrejjprv
    andrejjprv
    Нижний Новгород
    Поправил схемку, посмотрите правильо??
    andrejjprv , 17.05.11
    #11 + Цитировать
  12. andrejjprv
    andrejjprv
    andrejjprv
    Нижний Новгород
    Подскажите все таки, где посмотреть схему автоматики для связки котел (газ)+бойлер.
    #12 + Цитировать
  13. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    У меня болер так же обвязан только без фильтра. А автоматику, может упустил, котел какой? Если с NTC датчиком могу подсказать.
    Zero2009 , 17.05.11
    #13 + Цитировать
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Предохранительные клапана ставьте БЕЗ кранов запорных. А то перекроет какой-нибудь "шутник" этот краник - и рискуете остаться без котла или бойлера.
    Ayrat , 18.05.11
    #14 + Цитировать
  15. Genasha
    Genasha
    Genasha
    Genasha , 01.02.12
    #15 + Цитировать
