Сопряжение колонн с ленточным фундаментом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем comwad, 16.05.11.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Добрый день.
    Имеется проект дома армо -каменной конструкции, где по периметру фундамента расположены ж\б коллоны 250х250 через 3 метра.
    Между коллонами стены закладываются кирпичной кладкой 38 см.
    Предполагается залить обычный ленточный фундамент шириной 45 см, в соответствующих местах заложить до дна фундамента и вывести из него метра на полтора арматуру 18ф - по черыре прута на каждую колонну.
    После возведения стен их использовать как несъемную опалубку и залить колонны.
    Насколько это верно ?
    Вопрос по стыку коллон и ленточного фундамента.
    Начитался про отдельные фундаменты для колон, или про стаканные типы крепления колон и вот терзать стали сомнения.
  2. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Странно, если у вас сплошная стена 380 мм, почему армокаркас 250? Т.е. будет держать не всю толщу стены, а лишь ее часть.
    В Краснодарском крае делают по другому (8-9 баллов сейсмики): ставят 40 см вертик.балки через 5 - 7 метров.
  3. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    40 см. колонны видел на 5-6 этажных зданиях.
    В частных домах даже для ячеистого бетона 20х20 колоны.
    http://www.ivd.ru/document.xgi?id=7060
  4. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Речь о сейсмоопасности, а не о разгрузке стен. У вас наверняка подразумевается то же самое (?) ибо несущей кирпича вполне хватило бы для чего угодно.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Мое мнение, Вы спорите не о том, у человека есть проект, наверное выпущенный в зоне строительства.
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Если у него есть проект то эти вопросы лучше задать ГИПу. Если он предусмотрел колонны, то должен был разрисовать и узлы сопряжения.
    Если конструктор не работал над проектом а проет суть эских планировок, то уместно задаться вопросами и по сути, нужны ли там колонны и какие.
    Кста, уже не первый раз тут встречаю, термин "армокаменная конструкция" -- это когда кладка проложена арматурой или сеткой.
    А многие так называют здание с монолитным каркасом и самонесущими кирпичными стенами -- что в корне не верно.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я думаю они разрисованы, а человек начитавшись форума начал сумневаться.
    Армированная каменная конструкция стен.
    Монолитно карканые стены с заполнением чем либо, это одно, самонесущие кирпичные стены, это другое.
  8. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Все верно - "армокаменная конструкция" так и архитектор назвал.
    Через 4 ряда кирпичей ложится сетка и заводится в колонны.
    Кстати для более высокого дома (у меня полумансарда) расчет колонн был также 250 х250 для стен в полтора кирпича.
    Кроме того все колонны стянуты монолитным перекрытием первого этажа и армопоясом второго. Таким образом это некий ж\б каркас заполненный кирпичами.
    А вот колонны 400 х 400 у нас ставят когда в качестве наполнителя используются газобетонные блоки.
    А по поводу сомнений - точно начитался.:faq:
  9. richmondt45949
    richmondt45949
    richmondt45949
    Подскажите пожалуйста, в Воронежской области нужны колонны, ширина фундамента 60см, газоблок 40, дом 2-х этажный 10.5х11.5
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в Воронеже сейсмическая активность (землетрясения) часто происходит?
