Ручеек: стальной трос или капроновый шнур
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Restoun, 16.05.11.
  1. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Перечитал весь форум, но не нашел ответа.
    Есть вибрационный насос "Ручеек" производства г. Ливны. Нужно его установить в скважину на глубину порядка 25 метров, по временной схеме на период строительства. Соответственно, начитавшись форума очкую - как-бы не потерять в скважине насос. На родной капроновый шнур, который идет в комплекте к насосу, я бы даже носки сушиться не повесил. :no:
    На форуме предлагается вешать либо на трос из нержавейки, либо на крепкий капроновый шнур.
    Но вот в заводской инструкции написано "Крепление стального троса или проволоки непосредственно к проушинам насоса приводит к немедленному их разрушению." Получается стальной трос нельзя?
    Остается вариант с капроновым шнуром. Для пробного погружения я закрепил на проушине капроновый шнур, диам.5,5 мм.(у насоса всего одна проушина для подвеса, с отверстием 5 мм). Предварительно сровнял острые края самого отверстия. Они там как бритва. Хотелось конечно потолще шнур, но в отверстие он не пролезет.
    Опустил насос в скважину, включил, через несколько секунд из шланга полилась водичка. Но вибрация я вам скажу!
    Так вот - при такой вибрации не перетрется ли капроновый шнур о края отверстия? Если да, то как с этим бороться?
    За пластиковый шланг подвесить не получится, т.к. сам шланг крепить не на что. Он просто свободно выходит из обсадной трубы и уходит на участок.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я в том году крепил такой насос на карабинчик (материал карабинчика - вроде нержавейка была), к которому уже привязывал стальной тросик. Ничего не отвалилось, насос проработал недели две, потом колодец от жары пересох и эпопея закончилась... :(
  3. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Я тоже о карабинчике думал и даже купил его. К карабинчику конечно можно и шнур потолще прикрепить.
    Но в вашем случае двухнедельный опыт маловато конечно. :hello:
    Производитель почему-то настоятельно не рекомендует метал к металлу.
  4. Йолопук
    Йолопук
    Йолопук
    Украина, Черкассы
    У нас стоимость скважины 200 гривен метр, 25 на 200 = 5000 гривен. И туда ставить насос за 300 гривен? ... Тем более столько раз писали об отрицательном влиянии вибрационника на скважины.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И столько же раз писали что по 10 и более лет стоит вибрационник и никакого отрицательного влияния нет. Может еще есть зависимость от типа и качества скважины?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Скважина глубиной 51 метр, вода на уровне 22 метра. Скважина обсажена с заходом в скалу на несколько метров. Не думаю, что вибрационник так сильно сможет повлиять на скважину за один сезон при нечастом включении. Другое дело, что немного потрет обсадную трубу, если насос не будет по центру.
    Вода нужна только для технических нужд. Поэтому и покупать другой насос наверно пока нет смысла.
  8. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Висел на стальном тросе (залитом в прозрачный пластик) ничего ему не случилось. Следов абразивного износа на "ухе" не наблюдалось.
    ПМСМ проблема производителя в том, что он считает стальной трос абсолютно жесткой подвеской, что (при длине троса 10 метров и более) совершенно не соответствует истинному положению вещей. :um:
  9. Restoun
    Restoun
    Restoun
    С этим согласен. Длинный трос конечно не абсолютно жесткая подвеска.
  10. Трест
    Трест
    Трест
    Вся фишка в том, чтобы насос "плясал" на этом самом тросе. Иначе насос может тупо не заработать. Может, какую пружину на конце троса приспособить - чтобы уже насос на этой самой пружине "выплясывал"?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вся фишка в том что бы на него подавалось питание и происходило охлаждение водой, а работает он без всяких "плясок", даже тупо брошенный на дно емкости без троса. Пружинный подвес нужен что бы уменьшить вибрацию передаваемую по тросу подвеса.
  12. Трест
    Трест
    Трест
    Эмпирический опыт, увы! опровергает это утверждение...
    Не исключен, конечно, вариант, что что-то делалось не так, но все же производители ВН сами указывают, что жесткая подвеска неприемлема
  13. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    на даче у родителей более 20 лет использовали насосы Малыш( Бавленского производства) и Ручейки ( Белоруссия) с мая по октябрь каждый год. Глубина скважины 20 метров. Подвешивали на капроновый шнур(покупали отдельно.) ни разу ничего не перетёрло и не развязалось. Сейчас подвешиваем на стальной трос в силиконовой оплётке. Всё работает, вот только насосы меняем каждый год-качество насосов с каждым годом уменьшается. Печальная статистика.Привет производителям, жаждущих скорой наживы!
  14. iliuxa
    iliuxa
    iliuxa
    Симферополь
    Все здорово, все высказались. И тема есть и диалог очевиден.
    Толку только нет.
    Осмелюсь напомнить вопрос: все-таки стальной трос(нержавейка) или капроновый шнур (стропа)?
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Тридцать лет скважине. Уже третий насос "Малыш" висит на капроновой нитке, идущей в комплекте, сложенной в четверо. Никаких перетираний, единственная доработка, на шланг, провод и нитки через каждый метр наложен бандаж из ПХВ-изоленты. Очень удобно при подъеме-опускании.
  16. iliuxa
    iliuxa
    iliuxa
    Симферополь
    2masterhous
    А какая глубина вашей скважины? Длина троса то есть )
    И 30 лет не меняли трос капроновый, т.е. с ним ничего не происходит, он не портиться-разрушается?
