Нужен совет по трубе в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Artem 2007, 09.12.07.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Ситуация следующая: строители заложили в дымоход трубу 100 мм для неразрушения дымохода от работы котла, а котел атмосферный 24квт с выходом на 120 мм.
    Можно ли состыковать 120 мм с 100 мм, хотя знаю что не положено, будет ли котел работать как надо?
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    У вас выход из котла коаксиального типа? (труба в трубе)?
  3. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Для 24 квт сотки маловато.
    При работе на полную мощность - может и не хватить.
    Дальше следует неприятная цепочка :
    при нехватке кислорода - начинает коптить;
    копоть оседает на дымоходе и еще больше его заужает;
    останавливается в самые морозы, когда требуется работа с полной мощностью.
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    На полную включать не планируется или все-таки менять на с закрытой горелкой?
    Тем более, они работают при маленьком давлении газа , что тож бывает?
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Давление газа прямого отношения не имеет.
    Важно количество газа и количество воздуха.
    Я бы не рисковал
  6. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    ZAMAL прав. Ко всему добавится конденсат. 1 м3 газа - 1,7 литра.
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    То есть надо ставить не атмосферник?
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Если Вы хотите получить более конкретный ответ по подбору котла -
    изложите более подробно Ваши требования к оборудованию (площадь,которую необходимо обогреть;
    наличие ГВС;необходимость привязки к дымоходу д.100мм)
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    ситуация следующая:
    2 этажа по 85 кв.м, первый этаж 7 контуров теплого пола в качестве основного отопления, металопласт 16мм, 2 этаж 6 радиаторов по коллекторной схеме(лучевой), котельная на 1 этаже, канал 14*26 в котором труба 100мм, котел могу обменять на любой, что посоветуете насчет котла.
    котел нужен 2х контурный
    И еще можно подсоединять котел с принудительным отводом газов к обычному дымоходу ?
    откуда тогда он будет брать приточный воздух?
    Ведь у него коаксиал с одновременным отводом газов и притоком воздуха в одной трубе.
  10. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Вам нужен котел с разделенными трубами воздухозабора и газоотвода.
    Диаметр труб 80 мм.
    А какой именно - решать Вам. Таких котлов много.
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Про коаксиалы понятно, понял.
    И еще поговорил со спецами по котлам, так вот они говорят, что так как дымоход у меня 8.5 м в высоту в чистоте, и есть приток воздуха снаружи в котельную, то тяга будет хорошая и 100 мм хватит для 24 квт атмосферника, ведь тяга зависит еще и от длины дымохода, а 130 мм для перестраховки.
  12. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    И все-таки я хочу Вас предупредить.
    Конечно, небольшой запас всегда заложен.
    Но простое сравнение площадей 100 и 130 показывает, что площадь сотки процентов на СЕМЬДЕСЯТ меньше номинальной
    Верить можно только таблице умножения.
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Да об этом не подум 0.75 и 1.26 примерно, разница
  14. sin6272
    sin6272
    sin6272
    Гость
    Какая длина дымохода и поподробней о нём.
  15. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Длина 8.5 м, сделан из красного кирпича, 14*25 размеров внутри, труба 100мм.
