Дайте совет по кровле
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем стакан2, 16.05.11.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Это стыки ОСБ. Видимо делали без обрешеки
  2. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Такое впечатление, что вспучилась подложка. Видимо из-за того, что делали зимой. Теперь жарко - а легче всего ей было расшириться на стыках плит. Врядли удастся малой кровью исправить - надо ждать зимы. Тогда она опять разгладится. :(
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вспучило ОСБ. Это бывает из-за того, что все мы стараемся сэкономить:), т.к. надо укладывать не ОСБ, а фанеру влагостойкую. ОСБ от влажности расширяется, что у Вас и произошло. Надо подождать немного и проследить, что будет дальше. Если летним солнцем не выпрямит, то уже смотреть на проблему глубже, а лучше пригласить специалиста.:hello:
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Что бы это не было-это брак при монтаже. Сам по себе он скорее всего не пройдёт. Переделывать, желательно по инструкции. Посмотреть как нужно можно на http://www.tegola.ru/specialists/instrukzii/
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А посмотрите на Ваш соседний дом , хорошая фальцевания кровля , установленная лет так 20-25 назад, и ее не пучит и думаю она не течет!
    Реклама и разводила менеджер одини из врагов качественного домостроения!
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Даже увеличение размеров листа на 5мм. будет сильно заметно. Видел у одного человека, которому пол околотили ОСБ, а дом был не жилой так её вспучило так, волны стали как на море:aga:. Но их крепили мало, может и у Вас пожалели саморезы:)]?! А может листы прижаты у Вас только по середине, а по периметру нет, поэтому и выгнуло листы? Здесь может быть много вариантов, так сразу и не сказать.:hello:
  7. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Так для катепала нужна OSB-3 или влагостойкая ФСФ? почему-то везде (в т.ч. в инструкции по монтажу катепала) в качестве основания используется OSB-3 :faq:
  8. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Скорее всего не сделали зазор между листами подложки, видел такое. У меня простая двускатная кровля 220м2 и ничего подобного нет, хотя все делали ОСБ, это я к тому , что дело не в материале подложки, а скорее в монтаже. Хотя это предположение только.
    У меня когда клали подложку, тоже "поймал" супер мастеров на том, что зазоры не оставили, заставил переделать. И после этого контроль постоянный. Если изнутри не подшито, посмотрите на стыки листов. Может картина прояснится.
    Кстати, только заметил, посмотрите, "волны " идут от конька к краю свеса крыши, идут непрерывной линией. А в рекомендациях к укладке говорится, что нужно укладывать ОСБ вразбежку. Ну это так, мысли вслух.
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
  10. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Год назад одна фирма сделала нам кровлю из гибкой черепицы. Летом при определенных углах освещения солнцем крыша выглядела точно так же. В настоящий момент эта фирма по гарантии переделывает кровлю. Полностью. Прораб сказал, что предыдущая бригада неправильно уложила OSB - нужно "в шахматном порядке" - в разбежку, и обрешетка должна быть идеально ровной. Когда доделают - посмотрим на результат. Если останется так же, то больше я никогда не буду использовать гибкую черепицу, и другим не посоветую.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я её всегда считал, как кровля для беседок, декор. колодцев и т.п., но не для:no: дома или бани. :hello:
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Не повезло гибкой черепице с Вашими мастерами... Думается, что и фальцевой кровле, и керамической тоже не повезло бы.
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    То же есть уверенность, что не в материалле дело:no:
  14. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    А какая по вашему мнению подходит для сруба? Натуральная черепица дорогая и тяжелая, остается металл ?
  15. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Много еще вариантов без акустических недостатков:
    цементно-песчаная, полимер-песчаная, шифер, ондулин
