Есть задача следить за насосом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем BOE, 16.05.11.
  1. BOE
    BOE
    BOE
    ее суть в следующем:
    Есть подключенный по всем правилам насос для системы обеспечения водой дома. Известно максимальное время работы данного насоса в штатном режиме. Если происходит внештатная ситуация и насос работает дольше мах времени , то требуется об этом сообщить хозяину по СМС.
    Требуется:
    Техническое решение
    Цена решения
    Какие будут предложения
  2. Streem
    Streem
    Streem
    GSM сигнализация "Эритея Легенда" - куча возможностей.
    У меня следит за отоплением + охран дома. Читайте описание, там есть возможность програмирования вкл. одного силового реле по временеи и на определённое время.
  3. BOE
    BOE
    BOE
    Прочитал про эту GSM систему, непонятно, как она поймет когда включился насос и отсчитает мах время. Насос работает от своих датчиков, которые к GSM не подключены.
  4. Streem
    Streem
    Streem
    Ну это меняет дело...:hello:
  5. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    делается легко, но будет дороговато за одну только функцию..
    сайт sms-teplo.ru там сделают...
    хотя неизвестно сколько ваш насос стоит, может в разы дороже? проблема то известная- уменьшается дебет скважины и насос молотит не переставая пытаясь вогнать в трубу воздух... каюк ему настанет очень скоро.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Чтобы получить правильный ответ - нужно правильно поставить вопрос и сообщить данные
    какая система управляет насосом?
    Датчики - это чьи, уровня или давления?
    К Эритею можно подключить что угодно - главное рассказать подробно что есть и чего хочется.
    Я пользуюсь Эритеями уже много лет - и не подводили никогда.http://www.forumhouse.ru/threads/80364/#post-2027701
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Гидравлическую схему в студию, потом и обсудим. Если нет гидравлической схемы, ответьте на следующие вопросы:
    1. Регулировка давления выполняется по:
    - Реле давления + контактор,
    - Реле давления + плавный пускатель,
    - Аналоговый датчик давления + частотный преобразователем?
    2. Насос работает на заполнение емкости или непосредственно на поддержание давления в сети?
    3. Стоит ли реле защиты от сухого хода?
  9. BOE
    BOE
    BOE
    Ответы по схеме:
    - Реле давления вульгарис
    - наверное ответ должен звучать на заполнение емкости, так как давление в сети может колебаться в пределах настроек регулятора давления
    - нет
  10. BOE
    BOE
    BOE
    товарищи автоматизаторы, просьба не проходить мимо. Очень хочется найти приемлемое решение выполненное не на "коленке" так сказать.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    совсем непонятно о чем говорим.
    какая емкость -гидроаккумулятор или что то отдельно стоящее?
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Купите PLC SIEMENS LOGO самый дешевый ( около 4-6т.р. точно не знаю) и на него навесить все датчики от насоса. А на выход насос и какую нибудь дребедень чтобы при замыкании контакта смс отправляла. а LOGO будет весь алгоритм насоса выполнять.
  13. BOE
    BOE
    BOE
    от насоса есть только один датчик это реле давления, что весит на ГА. Logo это типа Ардуино ? Сколько стоит запрограммировать plc под такую задачу? Насколько будет сложно со временем ипоменять в системе время непрерывной работы насоса?
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Пытался мануал сюда засунуть, не лезет. Дайте mail в личку, отправлю мануал.
    Запрограмировать сможете сами если понимаете в электрических цепях хоть не много. Стоит сколько не знаю, но не дороже 6 т.р. поищите в яндексе про цену. Кроме насоса еще ченибудь сможете навесить на него. LOGO разные бывают, по моему самый большой 8DI/8DO, но и это можно расширить, и панель оператора можно подключить. Типа маленького LEGO (легко расширяемый)
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Вам нужен PLC со встроенным GSM модемом или связка из PLC и модема.
    Примерная цена железа - 20.000 рублей, работа - 10.000 рублей.
  16. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да он на Logo сам сможет сделать. Примерная цена железа LOGO 4-6.тр. Какой нибудь GSM отсылатель смс 4 т.р. Работа бесплатно.
    А потом еще может расширить и панель оператора приделать.
