1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Мой арболитострой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем emit, 16.05.11.
  1. emit
    emit
    emit
    Приветствую, гость, в моей теме.
    Вот и у меня стартап строительства дома :hello:. Писать долго, много и поэтично не планирую, сжатые факты, цифры и тд. Замечания, предложения и советы (аргументированные) приветствуются.
    Исходные данные дома:
    Размеры: 9.2х9.2 м. Пятистенок с доп. перемычкой (смотрите план фундамента).
    Этажность: 1.5 этажа (первый этаж 2.5 м полезного пространства, не считая перекрытий, второй 1.5 метра - мансардная крыша)
    Материал стен: Арболит. Выбирал долго и мучительно. Ввязался в авантюру под названием арболит. =) Арболит покупал в Подольске (московская область)
    Участок:
    Участок находится в южном Подмосковье. Участок с уклоном (перепад на 10 метрах 70 см). Почва: 30 см плодородный слой, 40 см оранжевая глина, дальше серая глина. УГВ - ниже 5 м (сужу по колодцу вода стоит на 5 кольце стабильно, не показатель но других исследований нет).
    Строительство ведется на обжитом участке, от чего пришлось принять ряд мер при строительстве, но об этом далее.
  2. emit
    emit
    emit
    Фундамент.
    Под дом выбрал МЗЛФ. Сечение фундамента 400х1200 мм.
    Армирование: 3х2х3 (3 прута сверху, 2 в центре, 3 снизу). Горизонтальная арматура d 14мм, вертикальная d 8мм. Шаг вертикальной арматуры 60 см.
    Лента заглублена в нижней части на 60 см (яма 80 см + 20 см песчаная подушка), а в верхней части почти полностью на 110 см. Так как участок уже обжитой возможности загнать тяжелую технику и до заливки выровнять площадку не было возможно, решил отлить фундамент в верхней точке полностью в землю, потом откопать его на 50 см, и устроить террасы(смотрите схему во вложенный файл).
  3. emit
    emit
    emit
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    80шт шпильки 6ки 2м 300 гаек с шайбами стоили 3000р, это на 110м погонных фундамента и бассейн, на ваши размеры бы стоили 1000р
    посмотрел как мои крутят проволоку крючками, так сварка сильно дольше будет
    стульчики на ЭППС ставят, под лентой его нет, сам хочу посмотреть что предложат строители
  5. emit
    emit
    emit
    ну не 1000, а 2000, так как уверен, что основная стоимость шпилек в шайбах и гайках, и у меня половина от Вашего =)... или смотря где. Мне вся проволока обошлась в 1000 и еще много осталось (но пойдет в дело). На счет сварки - дело вкуса, я сказал на свой взгляд, не готов вступать в полемику. =)...
    Честно говоря думал что можно поставить вместо стульчиков... Как вариант подвесить каркас на опалубке. То есть сверлить в опалубке дырки и вставлять арматуру. думаю это единственно надежный способ. Бетононасос давит с такой силой, что смывает все на своем пути. Так как делали у меня (выдергивать) не особо мне кажется... Сложно пошевелить такую махину, тем более в бетоне.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Успехов Вам в строительстве. Описывайте этапы строительства. Это интересно и нужно тем, кто сейчас еще в поиске.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    гайки на вес идут, шпилька 35р за штуку, 2800, а гайки /шайбы 290 все за 3000 отдали. :hello:
    нельзя чтобы арматура из бетона торчала, может найти кирпичи с дырками и половинками? сегодня своих попытаю
  8. emit
    emit
    emit
    Основйной каркас - конечно нельзя, но я имел в виду куски арматуры на который повесить сам каркас. Если же Вы именно про эти не несущие арматурины - то это Вы зря =)... Гвозди, дюбели тоже забивать в бетон нельзя? Отрезать и замазать гидроизоляцией и забыть, 100 лет простоит и ничего с ним не сделается, даже если арматурина будет торчать. Вот кирпичи и камни как раз больший Ай-ай-ай на мой взгляд...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не стоит, на мой взгляд, так легкомысленно относиться к отработанным и проверенны, а тем более профессиональным рекомендациям в строительстве, да и в других областях (к рекомендациям шабашников это относится не в полной мере). Особенно если сам не супер-профессионал :).
    При сварке неконтролируемая "термообработка" арматуры по любому снижает её прочность. А возможность подплавления практически гарантировано снизит её сечение, пусть даже в одной точке. А сварщик ведь не скажет, что он где-то снизил сечение арматуры, и не предложит заменить испорченную нитку и переделать все за свой счет :).
    А "прочность цепи равна прочности самого слабого звена". Так что, если в одной точке при сварке подплавили 14-ю арматуру (а D8 тем более) до сечения 10мм, да еще отожгли её в этом месте, то можно считать, что вся нитка арматуры стала не D14, а D10 и не A-III, а типа A-I. Тогда либо будет недостаточная прочность, либо (если прочность заложена с большим запасом), существенная переплата за меньшую прочность. Т.е. потерянные деньги на неумении (или нежелании) работников элементарно вязять арматуру.
    Вибрирование проводится не только (и не столько) для заполнения опалубки, но и для удаления пузырьков воздуха из бетона.
    Опять же, никто не мешает заложить повышенную марку и "текучесть" бетона и заплатить за них, а потом отказом от вибрирования снизить характеристики бетона и потерять излишне уплаченные деньги.
  10. emit
    emit
    emit
    По моему проблемы что со сваркой арматуры, что с пузырьками в бетоне для малоэтажного строительства надуманные.
    Про прочность - это навряд ли.. Вы пробовали резать 14-ю арматуру 3мм электродом? =) Про перегрев и бла-бла-бла, там даже речи идти не может...
    Про пузырьки в бетоне, опять же в масштабах моей стройки эта проблема фундамента на мой взгляд одни из самых не значительных... Это же не перекрытие.
    Вы уж простите меня, но на этом форуме столько профессиональных строителей, при чем мега широкого профиля, что не устаю улыбаться. Все что сделано и те мысли и выводы появились выше - личное заблуждение автора. Все плюсы и минусы сварки и вибрирования бетона уже рассмотрены вдоль и поперек.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если всё делается с многократным запасом прочности, то конечно - надуманные...
    А вот если "как у соседа сделано по расчету", или просто по минимуму, то снижение прочности, скажем процентов на 30 может уже и проблемы создать. А зачем, если ни вязка арматуры, ни вибрирование особых забот не доставляют? Тем более, что даже вбратор был в наличии...
    Я конечно не специалист, но если арматура, предназначенная для соединения сваркой, должна иметь специальное обозначение (индекс "С"), то наверное это не просто так придумано. А хоть кто-нибудь из самостройщиков или "бригад" знает с какой маркировкой они арматуру используют?
    Так оно конечно, но если есть возможность сделать "нормально" и "за те-же деньги", то зачем делать хуже? Тем более всё делается без расчета и потерянные 10-20% прочности вполне могут оказаться критичными.
    Тоже верно, только "новички" весь форум обычно не перечитывают, да и не реально это...
  12. emit
    emit
    emit
    Я лишь пытаюсь Вам сказать, что все те страшные проценты (20-30-40-50%) потери прочности из-за сварки, отказа от вибрирования и тд. и тп. больше похожи на выдумки ни чем не обоснованные, нежели на конструктивные замечания. Вы описали все правильно, я не спорю, но называя цифры Вы измеряете "лаптём по карте". Да, фундамент потерял в прочности 5%. Но так как сделан с 10 кратным запасом прочности (как любой нормальный самострой) думаю 5% - это не повод для беспокойств.
    Кстати арматура А500С. В бетон при заливке добавляли воду (не много, и это нормально, делает это сам миксер), перерывы между подачами 30 мин. Бетон товарный с нормального завода... Так что думаю все там нормально =).
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я не пытался Вас убедить что Ваш фундамент "недостаточно прочен" :). Тем более, что он уже сделан, и переделывать его оснований нет :).
    Просто обычно, если не было прямого вопроса, то я пишу по текущей теме в основном для будущих начинающих самостройщиков. А они далеко не всегда делают "...с 10 кратным запасом прочности (как любой нормальный самострой)...". Уже не раз здесь описывались фундаменты, армированные в разы слабее, чем мой, сделанный по расчету, да и про "развалившиеся" не раз писалось...
  14. leo55
    leo55
    leo55
    Коломна
    согласен, что если говорить о критичности снижения прочности, то нужно изначально расчитывать фундамент, знать запас прочности, и знать точно на сколько этот запас снизится если использовать сварку, к примеру. А иначе все эти 20-30-40%% = бла-бла-бла
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    С почином! Ждем продолжения;)
