Подскажите по замене батарей
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Berdnik, 15.05.11.
  1. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Вопрос правда про квартиру ... но думаю не принципиально ...
    у меня от старых жильцов остались радиаторы 300 мм., но зимой достаточно прохладно все равно в комнатах ...
    могу ли я не переваривать стояки под 500, а сделать с полипропилена зигзаг раздвигающий подводку к радиаторам под 500 мм. и еще вопрос
    можно ли от одного стояка запитать последовательно два радиатора ... то есть одна уже стоит, но есть место для второй ... через сгоны
    подсоединить к первой баттареи вторую ?
    Заранее спасибо за ответы.
    Berdnik , 15.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Работа жэковского сварщика по переврезке радиаторов сталью обойдется, в конечном итоге, дешевле, надежнее и эффективнее ваших вариантов.:hello:
    Lyko , 15.05.11
    #2 + Цитировать
  3. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Работу ЖЭКовского сварщика мне оценили за три стояка в районе 7000 рублей ...
    они были посланы ... и соответственно возникли вышеуказанные вопросы ...
    Berdnik , 15.05.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сумма значительно мешьшая, чем возможные убытки от "несанкционированного вмешательства" в общедомовую собственность (ТСЖ).
    Тема рядом.
    Lyko , 15.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    А зигзаг из полипропилена мне обойдется в три копейки и будет, как мне кажется, не менее эффективным чем переврезанные стояки в доску охреневших сантехников нашего ЖЭКа ...
    Вопрос не в полипропилене ... могу и из труб стальных сделать ... вопрос в зигзаге и физике ... повлияет ли он на ток теплоносителя в общедомовой собственности или нет ...
    Кстати там вопрос еще был про одключение дополительных радиаторов ...
    Berdnik , 15.05.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А зигзага уже и не будет. За 7-то тысяч. А если у вас однотрубка - физика очень чувствительна к зигзагу.
    Без картинки - (что есть +будет), с теми же оговорками, дополнение, скорее всего, не пройдет. Улучшать придется только добавкой секций в приборы.
    Lyko , 15.05.11
    #6 + Цитировать
  7. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Спасибо большое ... все понял.
    Berdnik , 15.05.11
    #7 + Цитировать
  8. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    у меня одна из комнат в квартире 25 метров 2 ... стоят две батареии sira cf - 300 по 10 секции ... прохладно зимой ... в другой комнате я хочу поставить 500 мм. радиаторы а те которые есть сейчас (cf-300 по 10 секций) скрутить с текущими в комнате 25 метров (то есть станет два радиатора по 20 секций)... можно ли сказать, что в комнате станет значительно теплее (вроде как кол-во секций будет в два раза больше) или есть камни подводные и значительно теплее не станет ?
    Berdnik , 16.05.11
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Картинку дайте. Опять "общий" ответ: На многое (особенно с 20-ю секц.) расчитывать не стоит. Затекание в ваши радиаторы зависит от перепада давлений в стояке. В однотрубном он особенно мал, и чем дальше от стояка, тем больше сопротивления и меньше затекание в радиатор. Стояк не расчитывался на преодоление добавочных сопротивлений. Даже если вы подведете трубы "напроход", без обводной линии, бОльшая часть расхода пойдет по первым 1-2-5 секциям. Подсоединение "по диагонали" - на ваше усмотрение. Без "ощупывания" на месте способностей системы - никаких гарантий улучшения.
    В 2-трубной СО придется перерегулировать:um: затекание и у соседей по стояку (вряд ли кто согласится сделать у себя меньше)
    В обоих случаях меры "усиления" для вас будут мерами "ослабления" 1-2трубных стояков.
    Не помешают и рекомендации "дорогих" сантехников. Они, скорее всего, в курсе всех "дел" по теплу в доме. В частности, таких же квартир выше и ниже вашей. Может, (?) все тепло эти квартиры-то уже и разобрали..:close:
    Lyko , 16.05.11
    #9 + Цитировать
