Насколько хорош фундамент для стоительства дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем prokl, 15.05.11.
  1. prokl
    prokl
    prokl
    Ставрополь
    Пару недель назад была проведена работа по возведению данного фундамента. Вопрос к форумчанам:
    1. Насколько надежен данный фундамент для возведения дома с мансардой(стены из природного ракушечника);
    2. Что необходимо предпринять для его укрепления( уровень грунтовых вод 0,5 м)
    Глубина заложения фундамента 0,5 м с армированием в грунте.
  2. prokl
    prokl
    prokl
    Ставрополь
    Гидроизоляция не была сделана вообще
  3. prokl
    prokl
    prokl
    Ставрополь
    Данный фундамент армировался только в земле, а сверху бутовался ракушечником
  4. prokl
    prokl
    prokl
    Ставрополь
    Прошу совета у специалистов, по гидроизоляции и утеплению вышеуказанного фундамента
  5. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    prokl. О каком ф-те идёт речь? Из текста и вложения не понять его конструкцию (размеры п/сеч., материал, глубина заложения, армирование, какие грунты являются основанием ф-та, расчетная глубина промерзания грунта?). Материалы по заданным вопросам отсутствуют. Что, строили по принципу "что нам стоит дом построить..." ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. prokl
    prokl
    prokl
    Ставрополь
    Размеры фундамента 0,5 м в земле, 1 м над землей и 0,5 м п/сеч. Армирован в земле арматурным каркасом 30х30 см из арматуры 14 мм перевязанной катанкой 8 мм. Основанием для фундамента является песчаник с подушкой из щебня 10 мм. Заливался ручным бетоном из турецкого цемента и бутовался природным ракушечником в апреле прошлого года в течении 2-х недель (погода не позволяла). Расчетная глубина промерзания 1,7 м. А принцип где-то такой вот как вы говорите "что нам стоит дом построить..."- неправильный. Ребята попались конечно добросовестные, но недостаточно квалифицированные. Было вложено 270 тыр в 50 м3 и получилось что получилось.
  8. prokl
    prokl
    prokl
    Ставрополь
    Для наглядности несколько фотографий Фото826.jpg Фото829.jpg Фото832.jpg Фото833.jpg Фото837.jpg Фото841.jpg
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Грунт ведь не совсем глина, судя по кучам?
  10. prokl
    prokl
    prokl
    Ставрополь
    Да, глины практически и нет. Слой земли, а потом сразу же идет прослойка чистейшего песка и грунтовые воды.
  11. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Мелковат однако, сантимов 70 было бы предостаточно, но стоять будет...
    у Вас же тепло
  12. prokl
    prokl
    prokl
    Ставрополь
    Глубже 0,5 м выкопать вручную не получилось, пошла вода. Стоять-то будет, главное как. На 4-м фото старый фундамент из бетона которым заливали Большой ставропольский канал простоял 35 лет без разрушений, только лопнул в 3-х местах. Разобрать его не получилось, поэтому пролили под ним подушки, сверху армопояс и получилось то, что в самом начале темы. Теперь вот думаю над этим поработать.
    По глубине промерзания ошибочка вышла - 0,9 м расчетная.
  13. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    В Киевской области за последние 30 лет самая большая глубина промерзания грунта 61 см, это взято из практики а не из теории, это при морозах - 25 - 30 град, в течении 2 х недель...
    я просто боялся что вода замёрзнет на глубине 105 см, вот и все узнавал из практических наблюдений людей
  14. prokl
    prokl
    prokl
    Ставрополь
    Если верить вашим практическим наблюдениям, то у нас где-то такая же глубина промерзания грунта должна быть. У ребят которые заливали фундамент таких данных не было и они ориентируются на карту с зонами. Я думаю внутреннюю часть засыпать песком полностью под бетонный пол, а снаружи сантиметров 30-40 до отмостки вполне будет достаточно, предварительно конечно же обработав стены фундамента. Встает вопрос-нужно ли чем-то дополнительно утеплять?
  15. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    prokl. Если ф-ты и стены соседних зданий ведут себя спокойно, то можно только примерно предположить, что грунт основания ф-тов не пучинистый и если стены не начаты, армируйте их по периметру всех стен при возведении 2Ф10АIII в каждый шов (на цем.-песч. р-ре) до низа оконных проемов и 2Ф10АIII над оконными проемами.
  16. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    2Ф10АI
    Карта с зонами это хорошо, но есть еще голова на плечах...а утеплять надо обязательно, и с той и другой стороны
