1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Чем утеплять и какую толщину утеплителя выбрать
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mishelin, 15.05.11.
  1. Mishelin
    Mishelin
    Mishelin
    Здравствуйте,
    Прошу помощи специалистов, чем утеплять дом, минеральной плитой или пенополистеролом? И какую толщину утеплителя выбрать.
    Толщина стен 510 мм. Керамический поризованный камень RAUF 14,5NF.
    На фасаде планируется довольно большое кол-во декоративных элементов.
    Что вы думаете по поводу фасадных систем Atlas и KREISEL?
    Спасибо!
  2. Mishelin
    Mishelin
    Mishelin
    Объясню, сейчас предлагаю Атлас, упеплитель пенополистерол...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из систем хорошие Крайзель, Церезит, Баумит, Лаэс.. Из утеплителей лучше пенополистирол ПСБ-С-25Ф 120-140 мм, либо фасадная минераловатная плита Парок. Точку росы- зону конденсации лучше вывести в утеплитель!
    Вот как утепляются фасады http://www.n-dom.ru/build/
  4. Mishelin
    Mishelin
    Mishelin
    На фасаде, есть довольно резкое закругление (см приложенный файл), примет ли пенополистирол такую форму? И если нет, можно ли комбинировать пенополистирол с минеральной плитой?
    Привильно ли я понял, что при толщине утеплителя (пенополистирола или минплиты) 120-140 мм точка росы бдет находится в утеплителе?
    п.с.
    Вы в Санкт-Петербурге случайно не работаете?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Окончательное решение принимать Вам вот Термокалькулятор http://www.n-dom.ru/material/calc/
    Если кладка выполнена качественно, то надрезаете пенополистирол с обратной стороны и просто гнёте листы, если кладка полный швах, то делаете точную провеску и заказываете толстую скорлупу из пенополистирола, вовремя приклейки прилегающую поверхность подрезаете.
    были и более кривые дома
  6. Mishelin
    Mishelin
    Mishelin
    Калькулятор не так-то прост...:faq:
    Качество кладки кругового эл-та могу показать. см фото. что скажете?
    Не как не могу найти кто в Питере работает с Церезитом. Нашел лишь одного опытного подрядчика, но он работает с атласом...
  7. Евгений1309
    Евгений1309
    Евгений1309
    Назарово
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста чем утеплить бревенчатый дом снаружи и чтоб дом не гнил под утеплителем.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Базальтом.
  9. Looewe
    Looewe
    Looewe
    Почему базальтом? Он как и минвата, при монтаже имеет стыки, которые со временем будут пропускать холод внутрь и через которые соответственно тепло станет уходить. При напылении ППУ же такой вариант просто невозможен, технология обеспечивает бесшовное покрытие, которое отлично подходит для абсолютно любой поверхности: пол, мансарды, ангары и др.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Речь идёт о бревенчатом доме, а не о металлическом ангаре. ППУ там просто неприменим.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А Вы сделайте перекрёстное утепление, и будет всё Ок. :)
  12. Евгений1309
    Евгений1309
    Евгений1309
    Назарово
    Так перед базальтом наверное будет скапливаться конденсат и будет бревно гнить, а как это перекрёстное утепление?
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не чего там скапливатся не будет, перекрёстное, это первая обрешотка вертикальная, брусок 50х50 туда утеплитель, вторая горизонтальная так-же, таким образом перекрываем все бруски.
  14. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    Гниение отсутствует при правильном выборе базальтовой теплоизоляции. Правильный базальт гидрофобен, т. е. не удерживает в себе влагу, а пропускает сквозь себя. А если говорить о стыках базальтовой плиты, то с уверенностью могу сказать, что качественная плита должна быть эластична и выдерживать механические нагрузки при монтаже. Расстояние между брусками должно быть на 2-3 см меньше чем ширина или длинна плиты (смотря как укладывать). Это обеспечит плотное прилигание плиты к элементам конструкции соседним плитам, что позволит избежать появление мостиков холода. В качестве теплоизоляционного слоя рекомендую пирог с внутренним слоем PAROC extra 100мм и внешний защитный слой PAROC WAS 50t 50мм
  15. Евгений1309
    Евгений1309
    Евгений1309
    Назарово
    Благодарю за ваши дельные советы)
