Как переделать ручной насос в глубинный?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем FedorovF, 14.05.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Уважаемые мастера, приветствую! Суть дела такова: на даче, купленой недавно, имеется обычный ручной насос, корпус - труба 100 мм, в качестве обсадных труб - узкие трубы в 40 мм. Как переделать этот ручной насос в глубинный, то есть можно ли установить глубинный насос при таких узких обсадных трубах - всего лишь 40 мм? Если да, то как это сделать? Мои представления, вынесенные из чтения форума, таковы: нужно выкопать яму вокруг колодца, метров на 2-3, на 2-х метровой глубине срезать узкую "обсадную трубу" в 40 мм, там приварить корпус (100 миллиметровый) ручного насоса. В этот корпус вставить насос, например, Водолей. На глубине точки промерзания - 1,5 метров - установить доски, закопать яму над досками. Правильно ли я сделаю в этом случае?
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Ваши представления судя по всему не правильны.
    Советую вам читать форум дальше.
    Начните например вот с этого:
    тут вы узнаете как называется и технологии изготовления вашей скважины.
    тут прочитаете как взять воду из этой скважины при помощи эл. насоса. Гуляйте там по ссылкам.
    Удачи!
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Да, сложно это, вакуум в скажине обсеспечить... :flag:
    Насколько я понял из прочтения, Вы ставили Джамбо и Калибр как поверхностные насосы, и включали их вручную? Мне бы нужен глубинный насос, автоматически включающийся при понижении давления в гидроаккумуляторе. Поверхностные же не могут этого обеспечить, не так ли? Значит, мне нужно вакуумировать скважину и ставить глубинный насос?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А глубина скважины какая?
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Еще как могут!
    На какой глубине в вашей скважине находится уровень воды?
  6. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Да? Тогда отлично! :super: Надо будет заглубить поверхностный насос, да? Ну чтобы не украли, и не замерз зимой. А если в подвале устроить, наверное, слишком шумно будет?
    Завтра-послезавтра измерю и напишу!
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Измерите, напишите, заодно измерте расстояние до дома до скважины по предполагаемому пути водопровода, измерте на какую высоту вам нужно будет поднять воду от поверхности земли возле скважины, до самой высокой точки потребления.
    После того как выложите тут цифры, вам все подскажут.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну в статике не глубже метров 6-7 ИМХО. Ручной-же качает :) Значит и НС сдюжит. Основная интрига в том, что будет в динамике при работе НС,..
  9. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Эх, измерить не удалось, поскольку труба скважины оказалась с изломом, грузик на конце веревки опускаться не захотел. Насос стоит в 1 метре от домика. Предыдущий хозяин тоже не знает, откуда труба выходит. Но предположил, что скважина находится под домом, но это, сами понимаете, только предположение...
    Что теперь делать? Копать, что ли? :faq::close::ogo:
    Да, ручной качает, после ~15 разов качания вода подходит. Кстати о динамике: как измерить этот самый динамический уровень во время работы НС? Вроде бы туда нитку с грузиком не опустить, ведь скважина занята Насосной Станцией?
    PS: Присмартиваюсь к Marina 40/2-HL (другой вариант написания 40/22-HL) и Aujet 100-L Что скажете об этих станциях, уважаемые знатоки? Какой выбрать?
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    С каким еще изломом?
    Может вам мешает опустить груз обратный клапан ручного насоса? :)
    В любом случае Sergey N прав, нужно брать САМОВСАСЫВАЮЩИЙ поверхносный насос и пробовать подымать воду из скважины.
    Marina 40/2-HL ой как он похож на мой Китаезный Калибр! Я бы не брал из-за 28 м макс. напора
    Aujet 100-L млин, и этот брат близнец Калибра :) Но заявленые характеристики вполне ни чего себе!
    К сожалению это все что я могу о них сказать :)]
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Про названные модельки ничего сказать не могу. По ТТХ подходящего насоса: что-то вроде 35/60 (напор/расход) должно быть нормально. Такие модельки (плюс/минус) у каждого производителя есть.
  12. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Нет-нет :) Клапан убрал, засунув руку по локоть :)
    Напор - это мощность насоса? Из-за него давление в системе поднимается? А при чем тут метры? В том смысле, почему не в мПА?
    У него эфектор есть? Тут тоже почему-то не написано, есть ли у него эжектор: magtepla.ru/index.php?productID=2086
  13. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Мощность насоса - это мощность насоса. Измеряется в кВт.
    Напор измеряется в метрах. 10 метров (по вертикали) = 1 атм. Т.е. если указано, что насос имеет максимальный напор 57 метров, то он максимально может создать в системе 5,7 атм минус глубина погружения в метрах/10 и минус длина горизонтального участка в метрах/100. Ну и минус ещё немного потерь. Вот и считайте, какое давление у Вас останется в доме в кране.
    Есть ещё объемная подача. Измеряется в м.куб/час или литров/минуту.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Вы поди убрали поршень и в цилиндр насоса уже затолкали руку :)]
    У данной скважины должен быть еще один клапан, его место установки зависит от человека который делал скважину. Данный клапан может оказаться на трубе чуть ниже цилиндра ручного насоса, как я предполагаю именно в него вы и упираетесь своим грузом на веревочке.
    Так же данный клапан может находится почти в самом низу скважины, но так делают редко.
    Поспрашивайте соседей - на какой глубине находится уровень грунтовых вод.
    Фиг его знает, что там есть.
    Присмотритесь к насосам которые эксплуатируют люди на форуме. Есть ведь как бюджетные так и не бюджетные, реально работающие варианты станций.
  15. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Да, именно так! И потом уже убрал клапан, в форме болта, только с шляпой в ~50 мм. диаметром. Этот клапан располагался в самом низу цилиндра, на стыке между 100-миллиметровой трубой и 40 мм-й трубой.
    Да, это возможно, чорт его знает, как делал этот человек. Там ответвление есть для "Камы", может, клапан предусматривался именно для "Камы". А что же делать дальше? Как измерить уровень воды??
    Я, конечно, не специалист по грунтовым водам, поэтому позвольте спросить: Не окажется ли так, что у непосредственного соседа уровень грунтовых вод ниже/выше, чем у меня? И может же оказаться так, что сосед не совсем компетентен, скажем так, или его данные устарели? Как быть в этом случае?
    Тут я спрашивал одного продавца Aujet 100-l -а, он говорит, прибор надежный. С другой стороны, ещё один продавец говорит, что Насосные Станции вообще все ломаются очень часто. СтОит ли приобретать Насосные Станции в общем, каково Ваше мнение как пользователя Насосных Станций?
    "Длина горизонтального участка" (в цитате выделено жирным) - это про какой участок идет речь? От скважины к насосу или же суммарная длинна труб от насоса к потребителям? Или и того и другого? Вот это единственный неясный для меня пункт, а так посчитал примерно, выходит, 4,50 атм. Это, кажется, очень хороший показатель для дачи?
