"Буржуйка" или подобное для бытовки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Рябина Московии, 14.05.11.
  1. Рябина Московии
    Рябина Московии
    Думаем заказывать бытовку длиной 6 метров, дополнительно утепленную, поделенную на кухню и спаленку. Пожалуйста, посоветуйте для неё печь, чтобы можно было приезжать с ночёвкой хотя бы до ноября. Я так понимаю, что надо печь покупать и устанавливать в бытовку на стадии изготовления, чтобы потом не портить крышу? Так вот какую бы посоветовали печь? Нужен и обогрев, и приготовление пищи. Что-то быстро нагревающееся, безопасное, не требующее особых усилий при экспуатации (колоть дрова и топить ими точно не проблема), довольно недорогое.
    И вопрос поважнее. В одной комнате и есть, и спать не хотелось бы, так что между кухней и спальней будет перегородка. Тогда как отапливать оба помещения? Неужели покупать две печки? Их и ставить особо некуда, да и небюджетный вариант получается. Наверно, идеальное было бы встроить печку в перегородку между комнатами? Тогда сложно будет в спальне разместить два лежака, мало места. И возможно ли вообще встроить так, чтобы было не пожароопасно? Может, есть ещё какие-то варианты обогрева спаленки? Да, электричества пока у нас нет.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вот вариант из очень надежных и недорогих
    http://www.jotul-kamin.ru/?view=26
    Печь, занимает очень мало места, есть комфорка для готовки, чугунная, и имеет режим тления. Диаметр дымохода 120, еще на дымоходе сэкономите.
    Перегородки ставить нет необходимости, печь греет излучением. Очень быстро прогреет всю бытовку и предметы в ней. В режиме тления, будет компенсировать теплопотери бытовки, что позволит ночевать с ней без использования доп эл. приборов, тепловых щитков на которые нет места и т.д
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Отопительно-варочная печь, кирпичная.
    Или металл/печь с кирпичным щитком.
    P.S. На Форуме есть готовые решения.
    Можете воспользоватся ;)
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В бытовку:faq: Может еще русскую:aga:
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Котел-Буллериан. Можно вывести воздушные трубы в обе комнаты, и топится довольно экономно, да и цена маленького не заоблачная.
  6. Рябина Московии
    Рябина Московии
    Как же без перегородок? Спать и есть в одной комнате?:|:
    Ну, пару раз по-походному можно, а так не то. А если с перегородкой, то как топить две комнаты?
    Киричная точно не подойдёт: и дорого, и долго, и много места.
    А что-то такое металлическая с кирпичным щитком? Не могли бы дать конкретные ссылки и есть ли идеи, как монтировать печку на две комнаты?
    Это заманчиво. Как отводить водушные трубы, можно прочитать в самой инструкции к печи или надо отдельно думать?
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    У той печи, что я привел в пример, максимальная мощность 8.5 квт. Этого кватит бытро протопить три! таких бытовки)) Не ломайте голову, когда прогреется бытовка, даже если будет перегородка - тепла хватит. На крайний случай, на ночь дверь приоткроете.
    Щиток под металическую печь еще для бытовки) Печники иногда просто поражают.. Они свои кирпички, готовы засунуть хоть в бытовку, хоть в кладовку)) Я вот просто поражаюсь. Что ж будет, если заказчик согласится?)) Под бытовку фундамент заливать? А размер печи?? А пока кирпичка будет тепло в себя копить - плясать с бубном на морозе вокруг бытовки??)) Пипец просто:ogo:
    Буль, это убогое чудо! С большими головняками ввиде смол, забитых дымоходов и т.д Почитайте, про это чудо с чем люди сталкиваются, что бы сказкой не показалось..
    У меня рабочие всю зиму греются и есть готовят в бытовке той печью, что я Вам приводил. Африка!))
  8. Рябина Московии
    Рябина Московии
    А нагревается быстро? Ну, допустим, чашку чая вскипятить не час уйдёт?)
    Хотя, наверно, можно сразу накипятить, потом в термос.
    Как устанавливать дымыход: в крышу выводить на стадии изготовления бытовки или как?
    Сколько примерно такая печь стоит? По ссылке цены не нашлось. Я знаю, что простые буржуйки можно купить в районе 3000, это совсем неудачные печи?
    А, ещё такой вопрос. Как изолировать печь от стен и пола, чтобы не было пожара?
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Через 15 минут, можете чайник ставить)) За 3000 Вы можете только купить ящик для мусора из фольги с вытекающими соответственно последствиями. Я Вам про такую печь, с которой спать можно в режиме тления. Стоит наверное тыр 16-18. С учетом, что это норвежская чугунная печь. От пола - лист метала, от стен 10 см газобетона . Дымоход, сэндвич. Можно через потолок, можно через заднюю стену бытовки.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А если очень хочется, то можно еще и щиток накопительный к этой печке организовать.
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    ;) Как раз для бытовки!!)) Единственный раз, когда соглашусь, что как раз в ней ей лучшее местo:aga: Правда еду не приготовишь и медленного горения нет, да и стоит в цену за чугунного норвега... А так, да для бытовки вполне подойдет)) + электрообогреватель на ночь))
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Без обогревателя можно обойтись, это доказано и проверено, это раз. Пища готовится элементарно, это два. Насчет цены...Посмотри в прайслистах! Там все написано, но если людям нравится, пусть ставят, их дело. Спорить не хочу...
  14. Рябина Московии
    Рябина Московии
    Здорово.:) Жаль только, что печь обойдётся в полбытовки, а бытовкам, говорят, срок год-два...:(
    Как думаете, надо сразу устанавливать печку на стадии изготовления бытовки или можно и через пару месяцев крышу попортить? Деньги когда подкопятся. Через стену не нравится, даже через заднюю...
    Посмотрела фотки, как Вы её себе устанавливали, просто лепота!
    Да, но оказывается, не так просто это дело, мол, донести до бытовки, выпилить в крыше дырку и пользоваться печкой на здоровье. Хлопот много... Где бы ещё мастера хорошего для печки найти?:faq:
    Это как так без обогревателя обойтись? Спать при минус 10 без отопления?:faq: Скорее уж без печки, которая варит еду. Её в крайнем случае можно и на костре готовить.
    Ещё такой вопрос. Как я стала понимать, большинство печей надо сначала обжигать на улице из-за запаха. В инструкциях хоть об этом предупреждают или надо будет своим здоровьем проверять?:)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Готовить еду + обогрев, но нет электричества => газ/баллон + редуктор + шланг + портативная плита + обогреватель (газовый)
    Если есть фобии по газу :) => см. ниже. Фундамент не нужен
