Штукатурка пенобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем SSergey, 08.12.07.
  1. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Уважаемые!
    Есть вопрос...
    Дом из пенобетона. Котельная выполнена отдельным помещением.
    Вот это-то помещение (котельной) нужно оштукатурить изнутри.
    Какова технология штукатурения.
    С чего начать?
    Чем продолжить?:)
    Штукатурить думаю цементным раствором. Какие пропорции раствора (цемент М500:песок:вода)?
    Нужна ли сетка? Если да, то какая и что из себя представляет?
    Нужно ли сетку крепить к стене? Если да, то чем?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
    SSergey , 08.12.07
    #1 + Цитировать
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Работали у меня дядьки-штукатуры, которые не признавали готовых смесей. Их рецепт был таким:
    10кг цемента;
    20кг извести ;
    70кг песка.
    Воду на глаз, нужно просто перемешивать, добавляя воду до получения массы, похожей на тесто... в процессе они всегда добавляли 200-300 мл. клея ПВА...
    А сетку можно и поставить - хуже не будет, но по моему необязательно...
    kubarik , 08.12.07
    #2 + Цитировать
  3. Владимир В.
    Владимир В.
    Владимир В.
    Я так понимаю, что объем маленький, поэтому готовые смеси - будет проще.
    Если поверхности блоков по цвету отличаются от серцевинки, то сетку надо обязательно, иначе штукатурка не пристанет, или отвалится потом.
    Владимир В. , 10.12.07
    #3 + Цитировать
  4. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    А нужно ли эту самую сетку крепить к стене?
    Если да, то чем?
    И что есть эта самая сетка?
    Обычная сетка (когда стены клал прокладывал такую каждый 3-й ряд) или другая.
    Если в магазине спросить сетку для штукатурки - меня поймут?
    SSergey , 10.12.07
    #4 + Цитировать
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Привет земляку с Ногинского р-на. Если площадь оштукатуривания в пределах 16-20 м кв. , стены по вертикали в норме, штукатурьте готовыми смесями (можно отечественными). Сетку лучше наклеить на поверхность блоков (грунтовка обязательна). Сетка стекловолокно яч.5х5 мм. Работа чистая и приятная. При слое 1-5 мм. расход небольшой. А раствором 5 мм прилепить к блокам думаю будет проблематично. По смеси можно клеить даже обои, а по цементной нужна шпаклевка. Если же неровности большие (до 5-7 см) тогда только цементно-известковая штукатурка с набросом по металлической сетке и выставлением вертикали по маякам. Если слой нужен еще больше -гипсокартон.
    aib , 10.12.07
    #5 + Цитировать
  6. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    А чем наклеить сетку на блоки? И чем грунтовать?
    SSergey , 10.12.07
    #6 + Цитировать
