Как удешевить схему котельной?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Александр_Заг, 12.05.11.
  1. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Доброго здравия форумчане!
    Построил на даче небольшой 2-х этажный дом (1-й этаж сруб 6*8, второй этаж каркасная мансарда с утеплением 200 мм. "Техноблок стандарт", пол 1 этажа и потоллок 2-го этажа утеплены аналогично).
    Настало время смонтировать газовый котел и систему отопления.
    Знакомые проектировщики рассчитали теплопотери, предложили 2-х трубную систему отопления, подобрали радиаторы и предложили типовую (с их слов) схему котельной для котеджа.
    Схема приложена. В доме основное отопление задумано радиаторное, но в санузле (теплопотери примерно 1000 Вт) заложена труба ТП (МП Valtec 16*2.0 уложена с шагом 200 мм, ушло примерно 27 п.м. трубы в стяжке по монолитной плите с утеплением ЭППС 50 мм).
    Схема котельной мне понятна, но есть желание уменьшить затраты:
    1. Котел, возможно заменить на более дешеый (но 2-х контурный, с закрытой камерой сгорания, 24 кВт).
    2. От бойлера хочу отказаться, буду использовать напрямую контур котла.
    3. Циркуляции ГВС соответственно не будет, так как все находится рядом.
    Основной вопрос: как удешевить схему автоматики и подключить два контура отопления но сохранить основные поставленные задачи:
    1. Погодозависимая автоматика.
    2. Два контура отопления (РО, ТП)
    3. Обеспечить постоянный и независимый от РО нагрев теплого пола.
    Александр_Заг , 12.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Я рассматриваю как самый крайний вариант:
    1. Подобрать котел с встроенной погодозависимой автоматикой.
    2. Контур РО включить напрямую (без смесительного узла) в контур отопления котла.
    3. Контур ТП (санузел) включить в обратную ветвь контура РО через смесительный узел с автоматическим поддержанием t носителя в контуре ТП.
    4. В качестве основного отопления санузла использовать радиатор (конур РО), т.е. ТП будет в качестве комфортного подогрева.
    #2 + Цитировать
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Для удешевления откажитесь от смесительных узлов, теплый пол подключите как и радиаторы, но на обратке ТП поставьте клапан с термостатом RTL от Heimeier, он и предназначен для ТП маленькой площади, да и от погодозависимой автоматики можно отказаться, но поставить комнатный термостат или програматор, если Вы не находитесь там постоянно. Бойлер тоже не нужен, если хотите горячую воду высокого комфорта, возьмите навесной котел со встроеным бойлером.
    Инсталятор , 22.05.11
    #3 + Цитировать
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    С санузлом -- не стыковка! теплопотери 1квт. а возместить хотите 27 пог. метров трубы -- это примерно 4м.кв. пола; 60 -65ват с квадрата, это 250 -270 ват тепла. Всеравно придется или радиатор или П.С.
    Что б удешевить и не накосячить:выброси водяной Т.П. и смонтируй электрический
    Лодырь , 22.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Вопросы по клапану с термостатом RTL от Heimeier: при предлагаемой схеме и температуре в подающей трубе 60-80 гр.ц. он будет работать? или он будет всегда закрыт? нужен ли отдельный насос на пол?
    я согласен с вами что одного водянного теплого пола мало, но и выкидывать его смысла нет так как он уже под кафелем. В посте №2 п.4 я уже написал, что теплый пол будет для создания комфорта а в качестве основного обогрева поставлю радиатор.
    Спасибо за советы.
    Александр_Заг , 24.05.11
    #5 + Цитировать
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Польза минимальная, а "геморой, до самых пяток".
    - Когда клиенту водяной Т.П. НЕВТЕРПЕЖ, а площадь 1 - 2 м.кв.,, пускаю Т.П. от циркуляции ГВС.
    Лодырь , 24.05.11
    #6 + Цитировать
  7. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Уважаемый "Лодырь" мне не то что бы невтерпеж, но всетаки хочется использовать заложенную трубу на своих 5 м2. санузла.
    Подскажите пожалуйста бюджетное (10-15 т.р.) решение по подключению контура теплого пола к 2-х трубной разводке высокотемпературного (на подающей трубе 80-60 гр.с.) радиаторного отопления.
    Александр_Заг , 25.05.11
    #7 + Цитировать
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если Т.П.используется в тот же период, что и радиаторы: в обратку перед котлом делаете 2 врезки, на одну врезке кран - насос; на вторую кран ----- подключаем Т.П. ( не самая лучшая схема, но работающая 100% и по дэньгам минимально ).
    - Если Т.П. болжен греть круглый год : несколько сложней.
    - Врезка в подасу и в обратку, узел смешения (от ЭСБИ для гвс, насос и 2 крана) . на Р.О. после врезок перепускной клапан, и два крана.
    На летнее время, когда радиаторы не нужны, перекрываете один из кранов. при работе только на Т.П., котел будет сильно тактовать, теплосъем очень маленький . -- схема рабочая, с минимальными затратами, но ОООчень вредная.
    Лодырь , 25.05.11
    #8 + Цитировать
  9. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    не будет ли в таком случае слишком горячий пол?
    это не мой вариант, у меня как в анекдоте "про два билета на проезд и проездной" на самом деле еще есть электрический теплый пол. :aga:
    #9 + Цитировать
  10. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    В моей бредовой башке родилась схема с использованием клапана "multibox RTL" (возможно я его не правильно на схеме обозначил). Думаю должно работать.
    #10 + Цитировать
Смотрите также
