1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Скважина своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Vovanch, 12.05.11.
  1. Vovanch
    Vovanch
    Vovanch
    Ryazan
    Привет всем форумчанам!
    Дело вот в чём.
    У себя на участке хочу самостоятельно пробурить скважину глубиной примерно 15 метров. Читал много тем по этому вопросу на этом форуме, примерно представляю себе этот процесс, но интерестно знать все подводные камни при ручном бурении.
    Подскажите пожалуста пошаговый процесс.
    Что мне может понадобиться, какой инструмент, какой бур, как им правильно пользоваться, слышал что надо подливать воду во время буреня, так ли это и если так то зачем. Вобщем интересуют все нюансы.
    Как можно сделать скважину в ручную, без электричества, и как с применением электричества, может кто поделится своим опытом?
    Опыта в этом нет, но очень хочу научиться.
    Может есть какие ссылки на умную литературу?
    Всем заранее большое спасибо!
    Добавлю еще один важный момент, у соседа колодец, говорит что когда копали камня небыло, глубина примерно 7-10 метров т.е. это наверное тоже влияет на выбор способа бурения?
  2. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Своими силами реально. Я на 20 пробурил. Первые 12м глины прошел самодельным буром, наподобие рыболовного, затем пошел песок с водой, вставил обсадную 133 трубу. Изготовил желонку и далее проходил ей. Еще была изготовлена лебедка из двигателя с редуктором. Руками поднимать желонку тяжело и долго.
    Процесс бурения занял где то 6 дней. Все остальное время ушло на изобретение инструмента и исправление ошибок. Общее время составило июль-август- сентябрь 2009, по выходным, и 3 выходных июль 2010.
    В сентябре 2009 у меня заклинило желонку в обсадной трубе и все 17 метров вставленной трубы пришлось вытаскивать.
    Для этого потребуются навыки сварщика, терпение и изобретательность.
    В вашем варианте надо узнать сколько метров до уровня воды. Если менее 7-8 метров может стоит задуматься об аббисинке.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сначала узнайте на каком водоносе стоит колодец. Если в глине - скважина не получится.
  4. Vovanch
    Vovanch
    Vovanch
    Ryazan
    иван@1983 Спасибо большое. ваш опыт мне пригодится!
    Там глина с песком, мелкая, жёлтого цвета.
    Думаю скважину надо бурить на 12-15 метров.
    Или глубже?
    Знаю что у готото на селе) скважина аж 30 метров.
    Что делать?
    Бур наращивали все 12 метров? Сваркой?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Бур надо периодически поднимать и чистить, поэтому только быстросъёмные соединения. Глина с мелким песком забъёт фильтр.
    Если водонос на 30 метрах, делайте так http://www.forumhouse.ru/threads/35757/
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Какие именно? Болты?
  7. Vovanch
    Vovanch
    Vovanch
    Ryazan
    SMOLL1
    Спасибо за ссылку, много полезного нашёл!
    А правда, если бурить садовым буром несколько метров то какие лучше быстросъёмные соединения использовать?
    И я так понимаю садовым буром можно дойти до плывуна а потом обсадная понадобится, правильно?
  8. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Да всё правильно в плывуне не пробуришь дальше! А соединения можно обычные сантехнические муфты!
  9. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
  10. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста по скважине. Разрез- 1,5 м чернозём, затем слой глины толщиной 6,5 м, затем песок среднезернистый. Статический уровень- 3,5 м от уровня земли. Забурился на 10,5 м и закончилась труба. Трубу докуплю, а вот сколько её брать? Точнее вопрос- сколько ещё бурить? Если ещё 2 м докупить и будет 12,5 м. Обсадная 110. Рабочую буду ставить 63 ПНД с фильтром КОЛАН, а в неё уже 32 ПНД с обратным клапаном.
  11. Vovanch
    Vovanch
    Vovanch
    Ryazan
    Спасибо! Подробно и понятно!
    Буду пробовать)
    Отчёт потом выложу.
  12. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Нет обсадную трубу - сваркой.
    А бур отрезком трубы большего диаметра и на болты.
  13. Vovanch
    Vovanch
    Vovanch
    Ryazan
    Спасибо большое!
