1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Коаксиальный дымоход из цоколя
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем postalem, 12.05.11.
  1. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Добрый день.
    Просьба помочь советом в такой ситуации.
    Есть котел Rinnai с коаксиальным дымоходом. Котел в цоколе.
    По СНИПам я должен вывести коаксиал на высоту 2 м от земли, либо сделать отвод газов через дымоход.
    Второй вариант мне не нравится - много всего переделывать + угроза разрушения дымохода и т.п., в общем не об этом сейчас.
    У меня в проекте сделан вывод газов в дымоход, после пуска газа в дом, я хочу сделать коаксиальный дымоход через стену, но высота от земли у меня получается около 70 см.
    Но! Внимание! Над коаксиалкой я планирую построить навес для машин, который как мне кажется может уберечь от высоких сугробов зимой, конденсат я буду сам отбивать. Опыт соседа говорит о том, что сталагмитов под трубой не было 2 зимы, что у него этот котел.
    Да и собственно как видно на фото - высота сугробов не дотягивает до уровня.
    Или может есть красивые решения увеличения высоты коаксиального дымохода?
    Нашел только один вариант, но он не эстетичен (см. фото):no:
  2. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Делайте, проблем не должно быть. У меня так уже стоит две зимы. Без навеса, а с навесом еще лучше.
  3. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Спасибо - обнадежили. Пойду долбить стену :)
  4. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Перфоратор, чашка 150мм. Пара часов работы и всего делов. Удачи!
  5. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Про чашку не понял? Юмор?:|:
  6. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Я сверлил отверстие 150мм. такой хренью, типа чем сверлят под розетки, только она размером 150мм. Вот её я и называю чашкой. У меня стена в цоколе 60 см. Час работы.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отверстие от коаксиального дымохода должно быть не ниже 2 метра от земли иыходить за радиус описываемый навесом...
    Так что Вам лучше посмотреть другие варианты.
  8. Анна М
    Анна М
    Анна М
    Ставрополь
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Все, что вы здесь написали не соответствует действительности, длины коаксиальных дымоходов, при диаметре 60/100 мм, в зависимости от производителя 4-5 м. Температура 60 град. Цельсия только на конденсационных, у обычных +/- 120 град. Цельсия
  12. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    да хорошие же у вас котлы которые греют улицу я себе такой точно не куплю хоть и газ у меня без счетчика , у меня стоит котел на 28 киловат турбовый дома ,дом каркасный утеплитель пенопласт и труба выходит через стену и не посредственно сквозь пенопласт без всякой дополнительной изоляции ,когда я сам ставил этот котел тесть чуть мне горло не перегрыз и говорил что только через его труп я смогу установить коаксиалку без дополнительной изоляции ,а требовал он чтобы я вокруг трубы оббил все жестью и забил туда ваты в радиусе 50 см. но как понятно я отказался и переубедил и показал что температура на выходе с котла не больше 60 градусов ,а сделал я это очень просто включил котел и держал руку в 5 см. от трубы в течении 5 минут труба длиной 75см. тогда он понял что не прав и молча развернулся и ушел. котел мне стоил 24 000 руб. 3 года назад если интересно могу конечно написать что за марка и модель (если не сочтут за рекламу ) второй котел на 24 киловата этой же фирмы стоит в гараже в другом районе но уже на пропане, также установлен через пенопласт и не каких проблем ,
    ниже приведены выписки из инструкций от ваших котлов которые вы здесь рекламируете с официального сайта , вы хоть один котел поставили и настроили или вы только продаван (не воспринимайте как оскорбление ) я тоже много чего продаю и я знаю что это и как с ним работать !
    90° изгиб сокращает возможную полную длину трубы на 1 м.
    максимальная длина по горизонтали 5 метров
    При прямом отводе продуктов сгорания из помещения (рис. В) не допускается более двух изменений направления.
    Максимальная температура отходящих газов °C 145
    Минимальная температура отходящих газов °C 110
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удачи!
    И желаю не сгореть и в дальнейшем!
    Остальным советую хотябы минимальные меры предосторожности выполнять!
    Производитель предусматривает вывод дымохода сквозь не сгораемую стену!
