Можно ли самому делать дымоход для газового котла?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Dmitriy Kov, 12.05.11.
  1. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Можно ли самому сделать дымоход и вентиляцию для газового настенного котла, и как потом получить документы на него для газовой конторы.(Дом пока только строится, готова коробка дома, крыша, черновые полы первого этажа, ну и балки деревянного перекрытия) В местном ВДПО мне сказали что делать дымоход могут только они, и если они его делать не будут то и документы для газовой конторы я тоже соответственно не получу. Проект газа есть, согласованный и утвержденный. Как сделать правильно дымоход понятно -благодаря этому форуму.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если все сделаете правильно, то должны будут принять, хотя могут и препятствовать и не принимать...
  3. Sofia D
    Sofia D
    Sofia D
    Томск
    Дымоход от газового котла сделать самостоятельно не запрещено. Эта работа не требует наличия специальных лицензий, допусков, документов СРО и т.п.
    Отказ организации ВДПО в приемке выполненного Вами дымохода ( при условии соблюдения всех нормативных требований) абсолютно незаконен. Другое дело, что представитель организации ВДПО обязан по Вашей заявке обследовать выполненный Вами дымоход и вентиляционный канал именно на предмет соблюдения всех нормативов и оформить акт обследования технического состояния системы дымоудаления и вентиляции. За обследование проплачиваются определенные суммы денежных средств. Думаю, что в различных регионах они разные. Может быть Вам стоит посоветоваться с юристами в случае получения официального оказа в выдаче указанного акта?
    В данном случае можно обращаться в различные инстанции, антимонопольный комитет и т.п.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всё верно, только акт может иметь как положительный, так и отрицательный ответ!
    Но стоимость осмотра в любом случае оплачивается...
    Всё по закону. И сумма может быть втрое - пятеро больше!
