Вот и началась наша история. Одноэтажный дом 8,5х15
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zubok, 12.05.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Тут не сказано, что пароизоляцию нельзя монтировать под фанерой и ламинатом!
    Разве не так?
    9.3.1.2 Слой пароизоляции, препятствующий диффузии водяных паров из отапливаемых помещений внутрь наружных ограждающих конструкций, следует располагать вблизи от их внутренних поверхностей (со стороны отапливаемого помещения). В конструкциях с утеплителем, укладываемым в несколько слоев, слой пароизоляции допускается располагать внутри конструкции, но таким образом, чтобы расчетная зимняя температура внутри конструкции в месте расположения этого слоя была выше точки росы воздуха помещения.
    Вот интересно было бы услышать мнения строительных компаний специализирующихся на брусовых домах.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Прямого запрета оборачивать дерево в полиэтилен я нигде не видел :)
    Тут уже надо физикой и здравым смыслом руководствоваться самостоятельно.
  3. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Добрый вечер, прочла на одном дыхании, нам дом дали 27 апреля, сейчас он обработан снаружи и по полу лигнофикс, внутри зелест. Торцы обработаны торплюс. Очень интересна тема отделки. Пол так вообще самый больной вопрос. Пол у меня выглядит мне кажется не как у вас. У меня под отеплитель 150 мм всего. Позже прикреплю фото.
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Доброе утро.
    Рад, что тема вам интересна.
    Тема отделки действительно очень обширна и сложна.
    Лично в моей голове очень много вопросов, на которые пока нет ответов.
  5. Olga187
    Olga187
    Olga187
    аналогично! мы пока что на стадии обработки, сейчас прошли антисептиком но не все смогли, для наружных стен купили валти колор лессирующий антисептик тк первый дом тоже им покрыт. Шлифовать не будет, на это нет сил и бюджета. Про окна я считала рехау грацио у меня 8 окон под ключ без ламинации 125 тр с ламинацией 138 тр. А вот в квартире у меня декенинг фаворит спейс, но на дом они очень дорого выходят. По полу у меня прям вопрос, тк у меня пол устроен из так сказать двух рядов, первый обвязка а на ней еще брус 100*150 и выходит утепление только 150 ну или можно еще и в самый низ набить что то и будет почти 300. на фото вроде вот видно, как правильно назвать не знаю
  6. zubok
    zubok
    zubok
    На днях с супругой набросали план по электрике. Будем подбирать электрика и с ним проговаривать детали.
    Кстати, может кто-то из форумчан подскажет, на что обратить внимание в этом вопросе!
    Вот такое приблизительное содержание щитка на 60 точек:
    Автомат вводной трехфазный СН204I C25A ABB/
    EKF PROxima трехфазное реле напряжения и тока с дисп. MRVA -3 63A
    ABB SH203L Автоматический выключатель 3Р 16А (С) 4,5КА=2шт.
    АВВ FH202AC УЗО 2Р 25А 30мА (АС)=8шт.
    SH201L ABB Автомат выключатель С16А/1Р/4Ю5кА=17шт.
    SH201L ABB Автомат выключатель С10А/1Р/4Ю5кА=8шт.
    КУП (уравнитель потенциалов)
    Кросс модуль 4+7 125А
    АВВ РSH1/12 Шина 1Ф к. h 12мод=6шт.
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Я в итоге выбрал Веку Софтлайн 70.
    Не стоит переживать. Можно спокойно сделать утепление еще 50 через контрбрусок 50-50 и будет у вас утепление 200
  8. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Я думала положить доску 40*150, на нее фанера или осб и ламинат. ТК у меня отопление по проекту в полу будет идти на трубе Рехау. Котел уже куплен бакси Ампера 12, он будет после газа запасным.
  9. zubok
    zubok
    zubok
    Контрутепление как правило делают над основным утеплением. Поперек лаг, в вашем случае, как я понял, 100х150, набивают брусок 50х50 и утепляют 50мм утеплителем. А дальше пирог как вы написали.
    Я решил контутепление сделать под лагами, чтобы не забирать высоту внутри дома и еще закрыть все мостики холода между лаг, не смотря на то, что они пропенены.
  10. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Так вот я о том и говорю что можно сделать ниже, ТК там у меня ещё 150 брус а поперек лаги тоже 150, первый нижний ряд не знаю как назвать, второй ряд видимо лаги
  11. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Нашла походу схему, только высота лаги тут выше и вот вопрос, хватит ли 150 или помочиться и делать 200?
  12. zubok
    zubok
    zubok
    На сваи сначала монтируется обвязочный брус, а дальше идут венцы из бруса.
  13. Olga187
    Olga187
    Olga187
    ну так на обвязку эту утепление же можно опустить ниже?
  14. zubok
    zubok
    zubok
    Я у себя сделал контрутепление как раз под лагами.
    Утепление первого слоя будет как на фото.
  15. zubok
    zubok
    zubok
    У меня по котельной как раз самый больной вопрос, как и чем ее оборудовать.
    Какая начинка у вас планируется?
