Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Сложно точно сказать, поскольку где в один слой (потолок), где в 2, где еще не закончено. Около 10м2 с литра на 2 слоя (но это бревно и даже не оцилиндрованное). Кроме того, идея была получить максимально насыщенный цвет (когда красили кистью с падом ванную там расход был гораздо меньше, но и цвет там получился совсем другой, хотя краска была таже):
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у меня тоже ручная рубка что счас что будет красится тут особо без разницы площадь читается легко вопрос в ненесени на плоскость наносится проще и растирается лучше. Будет возможность сделать фото ванной и спальни для какого то понимания. Просто пад тоже часть краски на себя берет это считаю в потери, плюс подача материала..ПОкраска у окон я так понимаю надо все заклеивать.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Сделал фотографию угла спальни вблизи:
    А фотография ванной в предыдущем сообщении.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо в сравнении становится понятнее могу перевести на биофу. У меня в режиме ванная так покрашена гардеробная остальные помещения в расходе спальни.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Вот и закончился отпуск.
    Попробую написать мини отчет.
    Завершили, начатую еще до отпуска (наверное, где-то с марта) покраску стен в спальне.
    Красили только там, где поверхность будет на виду, в целях экономии масловоска
    Хотелось получить насыщенный цвет, при этом, чтобы видна была структура дерева. Получилось, конечно, не совсем то, что хотелось, но приближенно...
    Красили Wagner FC 5000 + насадка FineSpray. Краска Leinos 261 цвет Агат (138).
    Красили потолок в один слой, стены - в два слоя, где-то в три, после покраски приходилось пользоваться падом Festool (остался со старых времен) для устранения подтеков.
    Главная проблема это температура (так как комната не отапливается, в холода приходилось ее нагревать дуйкой (тепловентилятором), что было довольно долго и не очень эффективно).
    В холод масло отходило от всего остального содержимого приходилось постоянно следить за этим, прыгая после покраски с падом по лестницам и вышке-туре. С ростом наружной температуры проблема стала постепенно уходить.
    Еще один момент: отмывать краскопульт от масловоска это тот еще геморрой, поначалу мы отмывали его каждый раз (сначала в субботу, потом в воскресенье), потом перешли на одноразовую промывку (в воскресенье).
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Следующий этап был подготовка низов стен (в спальне, кладовой и туалете) для укладки матов (предвартельно нижние и закладные бревна были уже облафечены). Оставалось запенить стыки, чтобы получить ровную вертикальную поверхность. После запенивания нужно было удалить лишнюю пену и, при необходимости, еще добавить пены.
    В процессе работы с пеной выяснились следующие моменты (или вспомнились особенно, ввиду наличия проблем с памятью после ковида):
    - срезать пену лучше всего жужей;
    - выход из баллона "не под пистолет" гораздо ниже, может даже "в разы" по сравнению с баллонами "под пистолет";
    - пистолет (особенно такой, как у меня, с соплом ~70см) лучше чистить, разбирая его полностью;
    - а вот если со временем пена внутри пистолета немного изменила свое состояние, в этом случае, лучше поменять баллон с пеной на промывку, несколько раз продуть, а затем поставить баллон с пеной обратно;
    - пена с низким расширением очень удобная вещь!
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Параллельно с покраской и запениванием был установлен коллекторный шкаф,
    который переустанавливался несколько раз и последнее его положение вот такое:
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Отдельная благодарность за советы @GripsK!
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    коллектору не тесно в шкафу?)
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Потом начался этап укладывания матов с бобышками и подготовка к монтажу настенные терморегуляторов.
    Часть матов мне подарил сосед, их почти хватило на гостиную. Часть было закуплено по старой цене (остатки в местном магазине), а часть пришлось покупать по цене в 2 раза большей.
    Так мы живем в доме, теплый пол делается пока в двух помещениях (спальня, предполагается 3 контура и кладовая, 1 контур) + частично в туалете (где висит котел и располагается коллекторный шкаф), после этого настанет черед прихожей-кухни- гостиной и ванной, но в гостиной нужно будет разобраться со стенами.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Там будет еще много чего:
    - краны с американками для полного отсоединения обвязки;
    - отдельно кран для подключения опрессовочного насоса;
    - блок коммутации сервоприводов с комнатными терморегуляторами, который тоже был придуман и сделан во время отпуска, спасибо, что напомнили:
    В результате, там места остается совсем немного. Когда смонтирую обязательно размещу фотографию.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Кроме того, во время отпуска были придуманы и воплощены в жизнь, как сейчас принято говорить "лайфхаки", как повесить все на стены, ввиду отсутствия гаража и используя большую высоту стен ("сельхозтехнику" в туалете):
    и вышку-туру в кладовой:
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Еще один "лайфхак" это джутовый канат для разметки контуров теплого пола, до которого пока так и не дошли руки, но все еще впереди (канат куплен, осталось дело за малым):
    - одно дело, когда размечается на компьютере, другое дело, когда в реалтьности, учитывая, что труба не продается по метражу;
    - джутовый канат по диаметру соответствует диаметру труб;
    - его необходимо разметить по метрам (самый простой вариант это изолента с подписями);
    - после использования нужно будет снять изоленту и можно использовать для отделки швов.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Теперь о том, что еще предстоит в ближайшее время:
    - сделать 5 отверстий для труб (1 уже сделано) из туалета в гостиную (из туалета в кладовую 2 отверстия уже сделаны);
    - после этого доделать маты с бобышками в туалете и гостиной (там, где будут проходить 3 контура в спальню);
    - разметить джутовым канатом контуры;
    - сделать 6 отверстий для труб из спальни в гостиную;
    - сделать обвязку котла и коллекторов;
    - подключить котел к электросети;
    - смонтировать и подключить терморегуляторы к сервоприводам;
    - всю электрику поместить в кабель-каналы;
    - закачать теплоноситель;
    - сделать опрессовку;
    - залить стяжку;
    - положить плитку.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Подошел к концу очередной отпуск, всё намеченное было выполнено.
    Трубы теплого пола уложены, и опрессованы, котел подключен и протестирован, полы залиты.
    IMG-20230613-WA0004.jpg IMG-20230617-WA0003.jpg IMG-20230617-WA0001.jpg IMG-20230617-WA0007.jpg
    Теперь будем переходить к отделке кухни-гостиной. Но это начнется уже осенью, когда все уедут.
