Прошу совета по въезду на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем SrgSie, 12.05.11.
  1. SrgSie
    SrgSie
    SrgSie
    Архангельск
    Здравствуйте, не мог в интернете найти ответа на вопрос сколько выдерживает дорожная плита на излом. :faq:
    Хочу перебросить через водоотводную канаву две плиты дорожные (схема прилагается). Мою легковушку думаю выдержат без труда, а вот выдержат ли камаз с щебнем? По идее они рассчитаны на равномерное распределение нагрузки на грунт, а тут будут по краям распределять.
    Ширина канавы 1.2 метра примерно. Плита 3,0х1,0 стандартная.
    Скажите, кто нибудь проверял такую конструкцию грузовиком?
    Спасибо.
  2. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Про камаз даже не думайте сломает в любом случае, думаю даже без щебенки.
  3. papers
    papers
    papers
    Вы туда (в канавку) трубу положите железобетонную, потом мелким щебнем выровните, а потом уже плиты. Тогда не лопнет. :super:
  4. SrgSie
    SrgSie
    SrgSie
    Архангельск
    Видимо придется трубу делать. Хотя она более трудозатратна :(
    Спасибо за ответы.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    если вариант подешевле и проще.
    трубу положить асбоцементную 200-300 мм
    засыпать можно просто землей или глиной.
    сверху - что есть в наличии - щебень / песок / ПГС / кирпич / плиты
    если асбоцементную трубу класть - то под нее надо тщательно выровнять основание и желательно отсыпать небольшим (см 10-15) слоем песка.
    Выдерживает такая конструкция КАМАЗ и более тяжелую технику - без проблем.
    Есть практический опыт.
    Про плиты ни чего сказать не могу. Не знаю. Если они есть в наличии - поройте справочники на предмет узнать несущую способность конкретной плиты
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Да, наверное, это самый лучший вариант. Мы въезд выравнивали ломом асфальта (привезли вместе с обломками бордюрного камня с ремонта дороги), стоит уже много лет, приезжала бетономешалка (полная, фундамент лили под дом) - укатала намертво
  8. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Ага это точно подмечено, миксер или кран лучшая трамбовка для дороги.
  9. SrgSie
    SrgSie
    SrgSie
    Архангельск
    По совету порылся в справочниках. Вроде как предельная нагрузка на плиты которые хочу составляет 30 тонн. Но с учетом того что они б/у может 15 тонн потянут. Вдавятся в землю правда нехило так...
    Яма не глубокая (30-40см) если положу трубу асбестоцементную на 20см то слишком маленький слой сверху будет. Трубу либо раздавит, либо пополам сломает. ::
    Маленькая канавка, а что с ней делать ума не приложу :(
  10. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Положите бетонную трубу подходящего деаметра, засыпте и забудте.:)
    диаметра простите
  11. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Проверял, у меня также положены дорожные плиты. Выдерживают : легковушку, Газель груженую полностью, ГАЗ-53. Но заезжал кран на базе КРАЗа, сломал одну плиту.Дружеский совет: при укладке плит кладите их таким образом, чтобы арматура плит была в нижней части плиты, так более держит нагрузку.КАМАЗ с щебнем не выдержат однозначно.
  12. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Наталия_Д
    Забыла сказать, что труба у нас не ЖБ, а просто бетонная. И не большого диаметра, просто забрасывали плотно. А яма глубиной примерно 35-40 см, углублять не стали - всю "ветку" надо было пролопатить.. Теперь уж и заилилась порядком, все руки не дойдут прочистить..
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    если сверху слой песка 20-30 см все нормально будет с асбоцементной трубой.
    у нас на центральной(!) дороге пол лета пролежали 2 трубы на 300
    слой засыпки был точно не больше 20 см, а то и меньше.
    и миксеры ездили и лесовозы с домокомплектами груженые по самое небалуйся и КАМАЗы с щебнем / песком /бетоном.
    И все это далеко не в единственном количестве
    нормуль выдержали трубки. Поскольку дорога всеж центральная -заменили на ЖБ после нарезки кюветов.
    Чтоб не сломало и не раздавило - ровное основание и равномерная засыпка.
    насыпте сверху небольшой холмик (+10 см) он со временем уплотнится и станет меньше.
    Если совсем перестраховаться Положите над трубой на песок рядок тратуарных плиток типа 40*40*5 см - распределите тем самым нагрузку еще больше.
  14. sergey35851
    sergey35851
    sergey35851
    C-Пб
    У соседа тоже такие трубы (асбестоцементные) стоят засыпал песком, и ездит на Камазе туда сюда
  15. SrgSie
    SrgSie
    SrgSie
    Архангельск
    Так понял, что труба больше выдержит нагрузки и техники при установке нужно меньше. Зато плита проще в установке, выдержит меньше и кран потребуется (хотябы при платформе на которой эту плиту везти). Щебень или шлак нужно в любом случае (под стоянку).
    А и еще трубу чистить сложнее :)
    Спасибо всем за советы. Посчитаю смету и выберу, что дешевле.
  16. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Результатом поделитесь... тоже выбор предстоит...
