Зимняя теплица (строительство, оборудование, рациональность)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Diego, 11.05.11.
  1. Diego
    Diego
    Diego
    Рыбинск
    Здравствуйте!
    Есть задумка сделать зимнюю теплицу для выращивания всякой зелени на продажу. каркас уже есть пристроен к дому бывший загон для куриц площадь 9квм. обшить ее поликарбонатом какую толшину лучше взять? поставить печку на дровах вкопать металопластиковые трубы для подогрева почвы какой диаметр трубы лучше брать? с дровами нет проблем плюс хочу электричекий подогрев воздуха имеются нагревательные тены. читал что освещение нужно искуственное, вопрос с вентиляцией непонятен? Подскажите пожалуйста начинающему стоит ли вообще этим заморачиваться?
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    9 квадратов явно мало, но речь в том что заморачиваться стоит только в том случае, если Вы уверены в сбыте, в остальных случаях великих выгод нет. Только немного опоздали, теплицу бы под осень ставить бы.
  3. Diego
    Diego
    Diego
    Рыбинск
    В сбыте думаю проблем не будет. на базар в супермаркеты.
  4. Rupstik
    Rupstik
    Мечтающий...
    Rupstik
    Мечтающий...
    Нижнекамск
    зимняя теплица весч хорошая, только 9м2 для реализации маловато будет, эккономический эффект будет скорее отрицательный, капвложения велици, а отдача мизер, нужно хотя бы квадратов 100-150 для начала. А вот если для себя думаю смысл имеет. Судя по опыту посещения теплицы в зимний период подогрев воздуха не нужен, в солнечный день при минус 20 в теплице температура доходит до плюсовой, снег тает. Если подогреть землю будет вообще сказка. Карбонат конечно лучше брать потолще 5-8 мм, но излише толстый тоже не стоит, сложно сгибать будет. Обогрев земли можно сделать с накопительный бойлером, поставить бочку литров на 200, хорошо ее заизолировать и гонять воду насосом через эту бочку, одной топки в день будет хватать для поддержания температуры и проблемы перегрева можно избежать.
    Еще один момент. У нас бабушка в деревне делала теплые грядки для огурцов. Выглядела эта грядка так: из бревен ьыл сдела колодец по размерам грядки (в нашем случае это приблизительно 2,5 м х 6 м) высотой ок 1 м в этот колодец напихивалось всякое барахло в виде тряпок, растительных отходов и навоза, плотненько все напихивалось и с верху насыпалось землей. Эксплуатация грядки начиналась в марте месяце с высадки огруцов (под пленку) и уже в мае мы потихоньку эти самые огурцы с грядки воровали. Смысл этой грядки в постепенном разложении отходов с выделением тепла, бревна не давали этому теплу уйти в стороны, а пленка держала тепло сверху.
    Такую же конструкци можно организовать для теплицы, придется выкопать яму, утеплить и гидроизолировать ее, засыпать навозом и сверху выровнять землей. В случае хорошей теплоизоляции я думаю можно даже без подогрева обойтись.
  5. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Уважаемый! А не боитесь такой совет давать? Ведь и взорваться не долго!
    (Так производят биогаз, его лучше вкачестве топлива для котла использовать. Но некак не под теплицей) Вообще я тоже планирую зимнею теплицу (12х8) забацать. Пока только все просчитываю (года 2 уже) собираю окна старые, да денежку подбиваю. Хочу внутренний слой из старых окон, а 2 слой поликарбонат.
    Почитайте, про Биогаз из навоза много написано.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Diego
    Diego
    Diego
    Рыбинск
    9 квм это экспериментально. расшириться недолго места много. Видал что выращивают в два яруса. хочу попробывать в один как пойдет. может кто строил есть опыт отпишитесь
  8. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Судя по описанной выше бабушкиной методе, там кроме навоза есть и другая органика, которая не бродит так активно, как навоз. Силу "горения" навоза вполне можно регулировать, так что совет очень хорош.
    Что касается биогаза, накопление метана в небольших количествах для теплицы будет даже полезно, так как он дает парниковый эффект похлеще углекислого газа, да и проветривать все равно необходимо периодически. Если не переборщить навоза при закладке в парник, то не будет большого количества метана.
    Неплохо бы такую теплицу в качестве зимнего сада к южной стене дома прибабахать, и дому теплей и теплице, только стену защитить от лишней влажности.
  9. Aslanbek
    Aslanbek
    Aslanbek
    Тверь
    Добрый день. Я тоже недавно начал заниматься этим, думаю что стоит. Уже сажаю зелень, думаю за сезон вложения окупятся. Подогрев я осуществляю двумя теплопушками, вентиляция и вовсе проста: для циркулирования воздуха стоит пара вентиляторов направляюшие воздух в окна.
  10. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Обогрев теплицы -тема конечно интересная, но главное наверно конструктив, из каких материалов у Вас выполнена теплица?
  11. Aslanbek
    Aslanbek
    Aslanbek
    Тверь
    Теплица пленочная, из армированной пленки.нижний каркас из обработанного дерева.
  12. Хожаев
    Хожаев
    Хожаев
    Калуга
    Оптимаьную собственную конструкцию самодельной теплицы описал здесь (*)
    Сообщение отредактировано модератором. Удалена ссылка, нарушающая правила форума.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Мысль хорошая тут промелькнула... закапать под теплицей продолговатую мет ёмкость, а над ней устроить грядки (теплицу установить)...да в два яруса...
    Биогазом отапливать дом и теплицу а в процессе брожения выделяется тоже тепло... и газ
    использовать уже на другие цели, например на выработку эл. энергии...!
    В результате безопасно (не в доме ферментатор стоит а на улице, да ещё и не просто на улице, а под крышей теплицы) и отдача по зелени...!
  14. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Вопрос только как загружать и разгружать этот ферментатор, чтоб без вони :)
    Так в продолжение "промелькнувшей мысли" ферментатор закапывать непосредственно в коровнике, как систему навозоудаления. Накопитель газа типа балон под потолком.
    Теплицу пристроить к этому же коровнику и уложить воздушные коллекторы от наружной стенки теплицы внутрь коровника. Далее теплый воздух поднимается вверх откуда по вытяжке высасывается в тепличку. И далее по кругу. А там смотреть и по необходимости свежий воздух в коровник запускать. Или же в этих же вытяжках ставить клапана на улицу, чтобы шиберами регулировать подсос свежего воздуха с улицы.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А может сначало почитаете про те растения которые собираетесь выращивать? Про то что им нужно. А уж потом спроектируете и построите.
  16. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это не важно что выращивать главное что они все поглощают углекислый газ ...
    Мысль, получается надо только корову к унитазу приучить и будет всё ОК... Ноу а если дальше развить мысль, то нужно по всему коровнику уложить под пол трубы с трапами на концах (как в канализация в душевой только большим диаметром...Все ветки вывести к стене с ограждением, а там в приямке центральный бункер с измельчителем подачей воды и насосной станцией для цокольных этажей и всё это в утеплённую ёмкость под теплицу...
    Вытаскивать обработанную биомассу (минералы без запаха) можно как квас разливают летом, или насосом фек. в бочку на колёсах и на грядки...
