Неисправности бензопилы ECHO 3500
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем vag045, 11.05.11.
  1. vag045
    vag045
    vag045
    Доброе время суток, форумчане!
    Приобрел бензопилу Echo 5300 (или 7300?), отвез на дачу, заправил фирменными маслами и 92 бензином. В инструкции написано, заливать по отметкам. Никаких отметок не нашел, решил, что находящиеся там выступы и есть отметки. Масло для цепи наверное перелил слегка.
    Через несколько качков завел пилу, оставил на холостых работать минут 20-25, затем легко распилил 8 брусов 100х100 ( не сразу минут за 20) и оставил на холостых дорабатывать бензин. Вскоре пила заглохла.
    1. Вопрос: можно ли в топливную смесь лить автомасло или обязательно только для 2х-тактных двигателей? У меня от авто осталось 5W40 Motul.
    2. Проблема: после 20 мин прогрева под пилой была лужица свежего масла для цепи. Текло конкретно из-под цепи. Текло в процессе работы пилы постоянно. Не заметил на высоких оборотах. И сильно смазывалась цепь: брызгала вперед. Отрегулировал винт на малую смазку - не помогло.
    Пилу еще не разбирал ( некогда было). Может ли так продавливать масло из-за его избытка. Если, да, то потом придет в норму или прокладкам капец? (если таковые есть).
    Пила работает отлично, но истекание маслом напрягло.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эх, и по голове бы продавцу настучать:mad:
    Всё Вам объяснили не так. Или не объяснили совсем.
    Ладно, ни чего страшного пока не произошло, надеюсь, и не произойдёт в дальнейшем.
    А теперь умные речи от Олегыча;): Значит, на холостом ходу этим движкам работать долго никак нельзя - не рассчитаны они на это. Холостой ход - это буквально не больше минуты. Только чтобы перейти от реза к резу, ну, и тому подобное...
    На землю ставить работающую пилу тоже нельзя - и не безопасно, и просто не положено.
    Обкатывать на холостых оборотах нельзя никак - завёл, прогрел и сразу в работу. А первые где-то до десяти бачков топлива просто эксплуатировать в щадящем режиме - не пилить тонкомер на больших оборотах, не газовать без нагрузки.
    Автомобильное масло в топливо лить, конечно, можно, но крайне не желательно. Двигатели быстроходные и форсированные, для них намного лучше пойдёт специальное двухтактное. Не рискуйте, а то мало ли что, с гарантии скинут и не задумаются. Не так это дорого, на самом деле, как кажется - нормальное двухтактное масло.
    По смазке: Это не проблема, всё совершенно нормально. Во время работы двигателя и движения цепи насос качает масло в шину. Если не пилить ничего, ему деваться некуда, кроме как под пилу.
    Расход масла должен быть примерно бак (ну, чуть меньше) на бак топлива.
    Вот если масло течёт из неработающей пилы - это - не хорошо, надо разбираться. Но и то: если поставить после работы любую, даже совершенно исправную пилу, под ней всегда будет небольшое пятно масла. Это оно по чуть-чуть стекает со всех поверхностей, куда набрызгалось во время работы.
  3. vag045
    vag045
    vag045
    Большое спасибо за ответ!
    Пила стояла на земле и работала на холостых без движения цепи. Должна ли в этом случае быть утечка масла?
    Из неработающей пилы масло не текло ( по крайней мере до начала эксплуатации).
    Надеюсь, что за 30 мин работы на холостом ходу с пилой ничего не случилось.
    Насколько я понял, порядок работы должен быть таким: завел, прогрел минутку, отпилил и, если следующий распил предстоит не сразу, выключил. Потом снова завел. Все так?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё так.:super:
    Масло: у этих моделей привод насоса от коленвала, по этому масло будет течь вне зависимости от того, идёт цепь или нет.
  5. andreyks
    andreyks
    andreyks
    Прошу помощи в поисках барабана стартера на echo 3500
    Штучка вот такая
    http://www.kyzma.ru/i/offer/big/2756.jpg
    Нигде не могу найти
  6. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    На сайте раскладка есть код детали и вперед сервисы доставать, буду на работе в среду посмотрю...
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  8. andreyks
    andreyks
    andreyks
    Сервисы я обзвонил - в наличии ничего нет, поставка от 2-х недель. :(
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Беда.
    В Питере бы подсказал, где точно есть, а в Москве - только ждать.
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Да в Москве беда, делал запрос. С Питера можно заказать транспортной или емс почтой.
  11. andreyks
    andreyks
    andreyks
    Ну я в субботу доеду до сервиса -закажу тогда
    В будни туда мне попасть нереально
  12. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Почем нашли, если не секрет?
  13. andreyks
    andreyks
    andreyks
    Евросервис 370 р. просит, мастер сервис 320.
    Это несущественно - поеду куду ближе будет.
  14. andreyks
    andreyks
    andreyks
    Блин заказал в евросервисе-отзвонились, говорят отдельно не поставляют только в сборе, вся крышка стратера за 1570 р. :(
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Блин в Россию только в сборе: либо 1,5 т. р. либо ждать пока распетрушат (маловероятно). :mad:
