Утепление крыши гаража
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем EugenySG, 11.05.11.
  1. EugenySG
    EugenySG
    EugenySG
    Добрый день!
    Имеется гараж 3x6 метров, находиться в ряду гаражей. Стены кирпичные, крыша односкатная из профнастила. Опирается на переднюю и заднюю стены и 3 швеллера, проложенные поперек гаража. Подвала нет. Вентиляция только за счет отверстий между стенами и профнастилом, образованных профилем профнастила. Швеллеры, на которые опирается крыша, лежат боком и имеют высоту около 10 см.
    Надоел дождь с потолка при включении обогревателя зимой. Решил утеплить потолок. Форум посмотрел, но больше вопросов, чем ответов – со строительными технологиями никогда плотно не сталкивался. Подскажите, пожалуйста, каким образом и из каких материалов собрать утепляющий слой. Пожелание – уместиться в 10 см. высоты швеллеров, ну и 2 -3 см “на зашить” все это дело каким-нибудь листовым материалом (фанера?).
    Через несколько гаражей наблюдал конструкцию с наружной стороны крыши – насыпан керамзит, залит чем-то вроде гудрона и сверху постелен рубероид. Но это не точно – чужую крышу ковырять как то нехорошо, а укрыта ровно и хорошо – толком не видно, что под рубероидом, но слой 5 см от профнастила. Имеет ли смысл реализовывать что то подобное, или все же проще с внутренней стороны. Или совместно?
    Заранее спасибо за советы !
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Самое простое, взять ЭПП (экструдированный пенополистерол) от 50мм и на монтажную пену приклеить его к профнастилу. Листы жесткие прогибаться не будут, легкие - пена держит хорошо. Правда по пожарке ЭПП народ не любит. Но если будет пожар все равно все сгорит с ЭПП или с Мин.ватой, вся эта огнестойкость упирается в количество времени которое конструкция сопротивляется пламени.)) Помещение не жилое, так что можно не париться. Все остальные варианты требуют возведения фальш потолка и пр. доп. конструкций.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Очень оптимистично.
  4. EugenySG
    EugenySG
    EugenySG
    А может на профнастил герметично наклеить пенополистирол 30мм (в качестве влагоизолации и чуть теплоизоляции), поверх уложить минеральную вату, и зашить все это не толстой фанерой?
    Или глупость сейчас сказал?
    Кстати, а в таком случае лучше фанеру использовать, или зеленый гипсокартон (якобы влагостойкий) ?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Гипсокартон лучше в плане негорючести, можно зашить и железом.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну вот смотрите , у вас уже есть хорошая оцинкованная крыша, зачем ее портить? Городить на ней керамзит, который тяжелый, гигроскопичный хоть и запеченый, да потом еще и по керамзиту крышу городить.Рубероид или Бикрост лежать не сыпучке толком не будет, надо будет или стяжку делать или фанеру класть или ОСБ, и на нее сверху клеить, и хватит такой крыши на 10 лет, потом опять переклеивать. Это сколько же сил надо потратить?) Если пожар страшен, то зашейте ЭПП снизу фанерой и покрасьте АнтиПиреновой краской. Но пройдите по соседям, у половины небось стены вагонкой зашиты, да еще и полы из досок)
  7. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Прошу прощения, что влез в эту тему, но думаю, кто-нибудь подскажет.
    У меня проблема тоже связана с гаражом, но немного другого характера.
    Гараж капитальный, отапливаемый, перекрыт плитами, уклон в сторону ворот. Вот зимой снег подтапливается и стекает к краю крыши образуя огромные сосульки до земли. Замучился их сбивать. Машину в гараже не ставлю, но рукодельничаю в нём (сварка, резка металла и т.п., ну если будете советовать, то лучше не горючий материал), t° внутри 8-10°С, есть вытяжка. Хотел спросить совета у знающих, как и чем можно изолировать внутри потолок, чтобы избежать теплопотерь. Снег счищаю, но у соседей (одного) гараж построен позже нашего и он немного выше. Да и снег скидывать перед гаражом не хочется.
    Спасибо.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я посоветую мой "любимый и технологичный" ЭПП, не подумайте , что продаю, у меня из него баня сделана.)
    Ничего нового не придумано, все зависит от количества денег.
    Конечно же традиционная вата (каменная ,стеклянная и т.п.) Делаете обрешетку из дерева или профиль от ГКЛ, укладываете маты накручиваете на решетку саморезы и зигзагом натягиваете негниющий шнур. Или забиваете фанерой.
    Пароизоляцию только положите, а то она влаги наберет и сама льдом станет.
    Внутреннее утепление самое ИМХо худшее, т.к. точка росы из утеплителя переходит в перекрытие или на границу утеплителя, и будет там циклично замерзать и оттаивать. По идее зазор надо вентилируемый делать.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пароизоляция нужна. Теплый воздух конденсируется на холодных поверхностях и образуются сосульки. Не видя Вашей крыши (утепленная или холодная) точнее сказать сложно.
  10. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Спасибо за ответы, но я наверное не всё сказал в прошлом посте (ночью писАл), так вот над воротами есть козырёк из металла (алюминий с захлёстом на него рубероид) вот на нём и образуется большой слой льда, а так как уклон есть вода талая стекает образуя сосульки полутораметровой длинны. На фото зимний пейзаж. Крыша не утеплённая. Просто плиты и рубероид.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ФОТО просто супер!:super::super::super:
    Можно попользоваться если что, как пример?
    К теме. Есть 2 варианта.
    1. Не топить.
    2. Делать крышу по правилам теплого пирога.:hello:
  12. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Можете пользоваться.
    По существу.Отопление от трассы (кооперативные гаражи). Отключить нет возможности, ну и я же там кое что делаю (сварка,резка и т.п.,за зиму для деревни многое чего успеваю), а иногда и с коллегами по работе устраиваем кафе "Гараж". Так что без обогрева никак.
    Да,забыл написать, вытяжка как раз выходит по центу ворот под козырьком (вытяжка принудительная) наверное она тоже даёт определённый эффект. Гонит тёплый воздух и подтапливает снег\лёд.
    Как я вижу решение проблемы: утеплить потолок, вытяжку вывести в бок и выше крыши, переделать козырёк с уклонами на бока ворот - чтобы талая вода стекала, но могут быть трения с соседями, ведь ни кому не понравится иметь лужи у ворот. Можно вытяжку врезать в существующую из погреба (в погребе вода по горло и им не пользуюсь. Уж больно не хочется переделывать козырёк. Гараж достался в наследство и достались проблемы, вот второй год думаю как решить их.
    Вот пару фото внутри гаража. Там немного видно куда вытяжка тянет, ну и творчество моё видно - лавочка в деревню.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если утеплите крышу (потолок), причем как положено с вент зазором и утеплите трубу вытяжки, выведя ее повыше, думаю проблем ни с козырьком ни с соседями не будет. Как и со льдом.:)]
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну вот, вы сами и ответили, откуда что берется.:)
    1.Скат крыши имеет уклон к воротам, как оттепель все к козырьку течет.))
    2.Вытяжка дует туда же. эффект усиливается))
    Предлагаю классическое и дорогостоящее решение борьбы с наледью.
    а). Простое и не сильно дорогое. Нагревательный саморегулирующий кабель. цена 550р за метр. Включается автоматически при + 6. Проложите сами, вплотную к козырьку, снизу "подпереть" теплоизолятором, полоской Энергофлекса , Эпп приклеить, и пр. Потребление эл.эн оч. маленькое.
    б).Сложное и более дорогое, но зато без ежемес. затрат Эл.Эн. Запитать к общей системе отопления мини бойлер косвенного нагрева(самогонный аппарат с утеплением)2000-5000р , плюс самый дешевый и маломощный циркуляционник где то 1500р, во внутрений контур Антифриз 300р, часть контура медью(150р,метр) вывести под козырек. Теплоизоляционные работы те же что и в пп а), плюс энергофлексом закрыть идущие до козырька по гаражу трубы, вам же не гараж, а козырек греть.
    Хотя конечно потребление эл.эн. ц.насосом соизмеримо с кабелем.
  15. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Спасибо за советы.
    С кабелем это хорошо придумано, но постоянно тающая вода будет замерзать у порога (в эту зиму я пешнёй намахался будь здоров).
    Как бы вообще избежать таяния снега\льда на козырьке?
    А что скажите по такому варианту:
    На краю крыши перед козырьком сделать преграду в виде балки, кирпичной кладки и т. п. это должно сдерживать сползающий и подтаивающий снег, ну и потолок утеплить.
