Посоветуйте по выбору кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Stan_1, 10.05.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Подскажите, плз. Хотел приобрести кондиционер Panasonic CS-E9MKD/CU-E9MKD Deluxe ECONAVI 2011.
    Его пока нет. В качестве альтернативы предлагают:
    - Daikin FTX35J/RX35J
    - Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    Подскажите, насколько это равноценная замена?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Этот даже лучше, но дороже.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А чем лучше, не подскажите?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Платы управления по другому принципу и качеству изготовления.
    Надёжность к 100%.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо! Тогда так и сделаю. Тоже слышал, что Митсубиси - надежные, как скала.
    А не знаете, чем отличаются эти две модели: MSZ-GE35VA и MUZ-GE35VA?
  6. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Тем, что первое это внутренний блок, а второе - наружный.:)]
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо большое!
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Все. Поставил на неделе кондиционер, и сижу наслаждаюсь. Немного о выборе. Выбрал в результате кондиционер Mitsubishi. При площади комнаты в 18 метров брал кондиционер на 35. :)
    Причина - опыт прошлых выборов. Совсем первым был оконный Samsung, который был расчитан на 18 метров для комнаты в 15 метров. Затем - Airwell, который был 25 метров на комнату 20. В обоих случаях большим недостатком являлось то, что при приличной жаре они работали на износ, и никогда не достигали заданной температуры. При этом сквозняк - большой, шум. Надо закрывать двери в соседние комнаты, потому что открытая дверь в соседнюю - сразу повышение температуры.
    Теперь взял для родителей Panasonic - примерно 28 метров расчетных на 20 метров комнаты, и вот теперь себе 35 метров на 18 метров.
    Результат: в комнате прохладно. Сижу в рубашке, вентилятор работает даже не на первой скорости, а на ночной (ухо нарисовано). Шума кондиционера не слышно, ветер не ощущается. Двери в соседние комнаты открыты.
    В общем, для себя вывод сделал - запас по площади должен быть 1,8-2. Второй вопрос теперь - насколько это скажется на надежности. Продавцы отговаривали от такого шага.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Stan_1
    Так это Мицухи, а они КЛАСС.
